4656| 5
【更新版】基于RP2040自制一个只有表针,没有表盘的“空... |
本帖最后由 RRoy 于 2024-6-27 16:28 编辑 ![]() Hollow Clock V(空心时钟 V)是对之前受欢迎的 Hollow Clock 4(空心时钟 4) 进行了全面改进和精炼的版本。(空心时钟 4之前公众号有过介绍,感兴趣的可以移步阅读:基于Arduino自制一只只有表针,没有表盘的“空心时钟”) ![]() ![]() ![]()
核心创意 基于磁铁的空心时钟(空心时钟 4 和 V)是通过三个关键的创意(发明)实现的。
工具包括螺丝刀、焊接工具、刀片、刮刀或锉刀等,用于去除碎片、平滑表面和倒角。 打印部件 参考视频: 所有部件的打印都不需要支撑。要给 "rotor-case-front" 的刻度不同的颜色,可以在高度=0.6mm处更改材料(刻度环的间隙深度为0.75mm)。"min-colored-hand" 是可选的,可以通过粘贴部件来上色。 ![]() 3D打印文件可以在文末打包下载。 电子设备 ![]() 在制作之前移除 ULN2003 IC 腾出更多空间进行焊接。建议修剪(剪切)ULN2003 驱动板的四个引脚头便于焊接。将 D2-D5 引脚直接焊接到驱动板的输入上。 ![]() 将5V和GND的电线焊接到驱动板上。使用 Arduino IDE 刷入测试代码test-code.ino,确认电机旋转正常。然后刷入时钟代码。如果不想安装 Arduino IDE,作者还提供了预编译的二进制文件(.uf2)。 代码和3D打印文件可以在文末打包下载。 组装 参考上面的组装指南视频。组装时钟时,请注意将小时指针通过螺丝固定,并将两个磁铁插入小时转子。将转子堆叠并从上方设置盖子。磁铁槽在上方。翻转环,然后安装后盖并用两个螺丝固定。将磁铁插入小时指针并用胶水固定。注意,钕磁铁对儿童有危险,请确保固定牢固。 故障排除
之前的“空心时钟 4”是在CC BY-NC-SA许可证下发布的(需要适当的署名,仅限非商业使用,衍生作品需在相同许可下发布)。然而,市场上有许多未经许可的产品在销售。因此,作者在这里明确了许可条件。基本上,这款时钟也遵循CC BY-NC-SA许可证。具体的许可条件如下:
原文地址:https://www.instructables.com/Hollow-Clock-V/ 项目作者:shiura 译文首发于:DF创客社区 转载请注明来源信息 |
1.51 MB, 下载次数: 1934
