2024-6-25 10:22:43 [显示全部楼层]
31232浏览
查看: 31232|回复: 0
[MIT IoT] 【AI2+IoT】《数据采集和分析》1 - 《给我发消息》Part 3
【AI2+IoT】《数据采集和分析》1 - 《给我发消息》Part 3图2
【AI2+IoT】《数据采集和分析》1 - 《给我发消息》Part 3图1
《给我发消息》之Part 0
《给我发消息》之Part 1
《给我发消息》之Part 2
《给我发消息》之Part 3
《给我发消息》之Part 4
《给我发消息》之Part 5
项目一:给我发消息之Part 3
Message Me BACK! 给我回消息App
到目前为止,你已经从app向Microbit发送了消息。在这个项目中,使用Microbit按钮发送消息返回。(稍后,你还可以使用Microbit的传感器发送数据。)
构建一个app,通过蓝牙连接接收来自Microbit的数据。使用Microbit按钮发送消息“Yes”,“No”和“Maybe”!
完成后的app是这样的:
从这里开始
一、发送和接收消息
1.        获取App Inventor启动代码。
  • 该代码允许你快速连接到Microbit。
  • 找到老师提供的文件(Message_Me_BACK_STARTER.aia)或在包含本课程的文件夹中找到的文件。(请在文末附件中下载)
  • 把文件下载到你电脑的硬盘上。注意保存文件的位置。
  • 进入App Inventor AI2 Designer和Blocks Editor (http://ai2.appinventor.mit.edu)。
  • 从电脑中导入文件。
2.        查看Message Me BACK界面设计。
这个app与上一课中的Message Me几乎相同,除了现在这个app有从Microbit接收消息的方法。你知道哪个是显示接收到的消息的组件吗?
这个app中添加了哪些新组件?
3.        查看启动代码。
点击App Inventor中的Blocks按钮查看开始使用的代码。
4.        什么代码块可以接收来自Microbit的消息?
找到一个可以接收消息的代码块。首先搜索块代码列表底部附近的MicrobitDataChannel抽屉。现在看看这个抽屉,然后在下一页检查你的答案。
  • 对。MicrobitDataChannel抽屉中的第一个代码块就是<font class="text-color-14" color="#ffc107">MicrobitDataChannel.MessageReceived</font>。
  • 你觉得这个代码块是怎么工作的?使用数字1、2和3作为消息旅程中的步骤进行预测。在下一页检查你的理解。
答案:
  1. Microbit发送一条消息。
  2. 信息通过蓝牙无线电波传播。
  3. 当消息到达移动设备时,<font class="text-color-14" color="#ffc107">MessageReceived</font>代码块响应。
  • 如何使用此代码块在app中显示新消息?请注意此代码块中的变量<font class="text-color-2" color="#e91e63">message</font>。将鼠标悬停在变量上以查找<font class="text-color-2" color="#e91e63">get message</font>代码块。
  • 使用该变量设置<font class="text-color-10" color="#4caf50">messageReceivedDataLabel</font>的文本。
  • 在App Inventor中完成新代码块的编码,并开始处理Microbit代码。
  • 提示:保持两个App Inventor都在浏览器上打开。你很快就会对你的应用进行实时测试。
二、对Microbit进行编码以发送消息
1.        获取Microbit MakeCode。
  • 找到老师提供的文件(microbit-Message_Me_BACK_STARTER.hex)或在包含本课程的文件夹中找到的文件。(译注:请在附件中下载)
  • 按照与第2课相同的步骤,在 makecode.microbit.org 上导入代码。(重要:如0_Preparation文档中所述,如果使用比版本V2更老的Microbit,请转到 https://makecode.microbit.org/v4)。
2.        检查新代码。
  • 注意,代码块 <font class="text-color-2" color="#e400e4">on button A pressed</font> 来自 <font class="text-color-2" color="#e400e4">input</font> 抽屉:
  • 代码块<font class="text-color-6" color="#2196f3"> bluetooth uart write string</font> 的目的是什么?如果这些词听起来很奇怪,不要担心。我们将在下面解释所有的术语。而且,编码中的大多数想法使用起来比谈论起来容易得多!
什么是<font class="text-color-6" color="#2196f3"> bluetooth uart write string</font> ?
什么是UART?
  • UART是计算机发送和接收消息的一种常用方式。
  • 如果你和一个说西班牙语、汉语或英语的朋友在一起,你会选择一种语言来交流——“今天我们说汉语吧!”
  • 当两台计算机通信时,它们会对彼此说:“让我们说UART!”
  • UART是一个长名称的缩写,当下对你来说并不重要。(如果你真的必须知道,它是“Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收器/发射器”)
  • UART信息通过蓝牙无线电波从你的Microbit传输到你的app。
为什么代码块中用write这个词(bluethhth uart write string)?
  • “write”这个词意味着代码块将发送一条消息。
  • 如果代码块用的是“read”,意味着会收到一条通过蓝牙发送过来的消息。
什么是字符串?
总之 ,
意味着使用蓝牙发送消息“Yes!”。
3.        完成Microbit代码块的编码。
  • 找到<font class="text-color-6" color="#2196f3"> bluetooth uart write string</font>代码块,并将其拖动到<font class="text-color-2" color="#e400e4">on button B pressed</font>代码块上。
    • 首先,点击<font class="text-color-6" color="#2196f3"> Bluetooth</font>抽屉下的<font class="text-color-6" color="#2196f3"> • • • more</font>
    • 然后选择<font class="text-color-6" color="#2196f3"> bluetooth uart write string</font>
  • 请注意:请确保选择标有“字符串”的代码块 -- 而不是上面那个。(第一个代码块会发送什么类型的消息?)
4.        为按钮B添加一条消息。
  • 当按下B键时,你会发送什么字符串?发送“No!”怎么样?
5.        当按下按钮A和B时发送消息。
  • 重复上述步骤,将另一个<font class="text-color-6" color="#2196f3"> bluetooth uart write string</font> 代码块添加到<font class="text-color-2" color="#e400e4">on button A+B pressed</font>代码块上。(或者,简单地从它上面的条目中剪切并粘贴代码块,并修改“”中的消息。)
  • 当同时按下A键和B键时,你会发送什么字符串?发送“Maybe?”怎么样?
三、测试
1. 把你的Message Me BACK代码烧录到Microbit上
  • 下载(或“烧录”)新代码到你的Microbit中,如准备材料中的“为学生团队设置Microbit”所示。
  • 用电池、USB或电源适配器将电源连接到Microbit。
2. 将app加载到App Inventor Companion(AI伴侣)中
  • 在你的设备上加载Message Me BACK应用程序到App Inventor Companion。
3. 将Microbit连接到App
  • 如第1课所述,通过蓝牙连接App Inventor和Microbit。(在app中点击扫描,在列表中找到你的Microbit,然后点击连接。)
  • 当你按下Microbit上的按钮A时会发生什么?
  • 当你按下B键或同时按下A、B键会发生什么?
  • 这是怎样发生的?
Message_Me_BACK_STARTER.zip
413.83 KB, 下载次数: 2
售价: 1 创造力  [记录]
App Inventor初始源文件
microbit-Message_Me_BACK_STARTER.zip
569.96 KB, 下载次数: 2
售价: 1 创造力  [记录]
microbit初始源文件
