2024-5-31 15:27:16 [显示全部楼层]
3097浏览
查看: 3097|回复: 0
[教程] Mind+中调用opeCV库开启摄像头的积木块代码实现
在Mind+中调用openCV库,打开摄像头的操作,需要先创建窗口,再创建Video Capture对象。
第一步:先创建窗口
  • 创建一个窗口是为了有一个图形界面来显示捕获的视频帧。在OpenCV中,所有的图像处理都是在后台进行的,如果你想要直观地看到处理的结果,就需要一个窗口来展示这些帧。
  • 窗口可以在之后用于显示处理后的图像,比如应用了滤镜、边缘检测或其他图像处理算法的图像。
  • Mind+中调用opeCV库开启摄像头的积木块代码实现图1
第二步:创建 Video Capture对象
  • 这个对象是用来与摄像头的硬件进行交互的。它可以捕捉摄像头的实时视频流,并允许你按帧读取这些图像。
  • 通过这个对象,你可以控制摄像头的各种属性,比如分辨率、帧率等,并且可以读取每一帧图像进行进一步的处理。
  • Mind+中调用opeCV库开启摄像头的积木块代码实现图2
实现功能:调用Mind+中的openCV库,开启摄像头捕获实时画面,按下ESC键退出。
完整的代码如下:
Mind+中调用opeCV库开启摄像头的积木块代码实现图3
