[求助问答]掌控板上传失败
2557浏览
查看: 2557|回复: 5
[求助问答] 掌控板上传失败
Traceback (most recent call last):  File "esptool.py", line 3201, in <module>  File "esptool.py", line 3194, in _main  File "esptool.py", line 2938, in main  File "esptool.py", line 2554, in read_flashZeroDivisionError: float division by zero
请问怎么解决啊?? 在省赛时一直是这个问题
TRIM  初级技匠
发表于 2024-5-29 22:55:46
回帖奖励 +3 创造力
找了一下,对应的代码也许是这个
掌控板上传失败图1
但是,里面除零错误只有两个地方可能出现,length和t
t也许是读取掌控板闪存时的时间间隔,如果读取出了什么问题也许就会为零,又或者你的电脑速度超极快?
至于length我也懒得找在哪里定义的了,但是你可以找到这个文件,在里面添加一个try语句试试(反正不影响上传功能)
或者,重新安装一遍mind+?
hacker_  高级技师
发表于 2024-6-1 13:36:37
TRIM 发表于 2024-5-29 22:55
找了一下,对应的代码也许是这个
我的是图形化的 这个问题是时不时出现的 有时候拔插一下掌控板就好了 有时候一直不行
hacker_  高级技师
发表于 2024-6-1 13:37:44
找了一下,对应的代码也许是这个
我的电脑确实挺快的 但请问具体怎么解决(不太理解您说的话)??
TRIM  初级技匠
发表于 2024-6-1 17:57:00
说实话不太清楚,但多半是与掌控板的连接问题,导致计算不出读写时间
S.W.E.P-橙风  学徒
发表于 2024-7-28 11:14:01
有没有一种可能,换一根数据线就好了呢?
高级模式
