3793浏览
查看: 3793|回复: 3
[求助问答] Mind+里面的MQTT模块如何订阅5个以上主题
各位大佬,手头有个需要订阅5个以上主题的项目,但是下图的积木最多只能订阅5个主题Mind+里面的MQTT模块如何订阅5个以上主题图1
所以想请问一下下面这个模块的参数如何设置,topic/a代表什么?试过直接把第六个主题直接复制进去,但是好像不行。是否topic是一个参数,a也是一个参数?两个缺一不可?
Mind+里面的MQTT模块如何订阅5个以上主题图2
曾经看到过这个教程的帖子,但是实在想不起来在哪里看到的了,也找不到,因此求助,谢谢各位专家!!!
阿泽  初级技师
发表于 2024-5-20 17:03:51
掌控最多只能5个,可以试试行空板
小小贝你好  见习技师
发表于 2024-5-24 13:18:38
阿泽 发表于 2024-5-20 17:03
掌控最多只能5个,可以试试行空板
原来如此,谢谢
真的  学徒
发表于 2025-6-19 15:57:43
MQTT是基于TCP/IP协议栈的应用层协议,它采用发布/订阅模式,允许多个客户端(设备或应用程序)通过一个中间服务器(即MQTT Broker)进行通信。客户端可以向Broker发布消息到特定的主题(Topic),也可以订阅感兴趣的主题,实际上5个topic已经不少了,同一个主题里可以有二级三级菜单
