2024-5-10 16:49:34 [显示全部楼层]
6490浏览
查看: 6490|回复: 3
[教程] 玩转创想三维 K1 系列主板之一:在线更新 MCU 固件
MCU 固件
前言
本文是摸索创想三维 K1 系列软硬件系统的一些内容分享。本系列文章由于与他们的软件工程师无沟通渠道,仅能凭经验与黑盒测试,故有盲人摸象之可能,如有谬误,欢迎指正交流。下一期会讲如何编译创想三维魔改版 Klipper 固件。
由于有为 K1 系列 MCU 升级固件的需求,被告知使用私有 bootloader,具体用法不透露。好在主板上预留 SWD 调试引脚,但是对普通用户不友好,希望有 Katapult Bootloader 那种支持无接触线刷升级 Klipper 固件的方式就好了。后来在探索 CrealityOS 过程中,我们查看启动服务发现一个 /etc/init.d/S13mcu_update  的自启动服务,看名称和升级固件有关,大喜过望,失望而归,提供的 mcu_util 工作不符合预期(可能是我使用方法有误,具体见下文。不过 S13mcu_update 很值得一看,逻辑思路比较完善)。
可以在 Creality-K1-Extracted-Firmwares 处查看已解包系统镜像。
我们约定,直接控制打印机硬件的部分称为主板,运行 Linux 系统的部分称为上位机。
运行测试环境:
  1. K1C 和 K1Max 主板(两块主板硬件配置有所不同)
  2. Ubuntu 22.04 Arm64
  3. CrealityOS
本文涉及的内容:
  1. 如何使用原厂 bootloader 升级打印机主板固件
MCU 设备地址 备注
mcu (mcu0) /dev/ttyS7 主 MCU
nozzle_mcu /dev/ttyS1 热端 MCU
leveling_mcu /dev/ttyS9 热床调平 MCU
rpi (host as mcu) /tmp/klipper_host_mcu 上位机作为 MCU
1、升级主板固件(精简版)
需要使用 chs 进行 root,安装 supervisorctl 用来管理服务(非必须,随 moonraker 安装)。
1.1 使用第三方 mcu_util.py 工具
此处以 mcu0 为例,由于官方提供的工具 mcu_util 握手之后会超时报错,所以我们使用第三方工具。
# 关闭 klipper,取消对串口设备的占用
supervisorctl stop klipper
# 部署第三方固件烧录工具
cd && git clone https://github.com/cryoz/k1_mcu_flasher && cd k1_mcu_flasher
# 为 mcu0(/dev/ttyS7) 烧录固件,以原厂固件为例
# 流程:重置 mcu0 ——> 等待 2s ——> 上传固件
mcu_reset.sh && sleep 2 && ./mcu_util.py -c -v -i /dev/ttyS7 -u -f /usr/share/klipper/fw/K1/mcu0_120_G32-mcu0_004_000.bin
# k1_mcu_flasher 用法
usage: mcu_util.py [-h] [-v] [-c] -i PORT [-f FILE] [-u] [-s] [-g]
Creality K1 MCU Flasher
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --verbose         Debug output
  -c, --handshake       Attempt handshake before operation
  -i PORT, --port PORT  serial device
  -f FILE, --file FILE  firmware file
  -u, --update          Update firmware from file
  -s, --appstart        Attempt to start fw
  -g, --version         Get version
# 其他用法示例
# 注意:握手仅需要一次,每个选项都包含握手操作,所以不需要先单独握手在执行其他操作
## 与 mcu0 进行握手,并显示详情
## 与 mcu0 握手并获取 mcu 固件版本
./mcu_util.py -c -v -i /dev/ttyS7 -g
## 启动固件(如果没有自动启动)
./mcu_util.py -c -v -i /dev/ttyS7 -s
1.2 同样操作使用原厂 mcu_util 超时报错
偶尔可以握手成功。
mcu_reset.sh && sleep 2 && mcu_util -c -v -i /dev/ttyS7 -u -f /usr/share/klipper/fw/K1/mcu0_120_G32-mcu0_004_000.bin
usart_send_Process: get_sector_size
usart_rec_Process: select time out, state = 6
usart_rec_Process: timeout
usart_sent_retval: 1, usart_rec_retval: 1
再次询问工程师此工具正确用法,无回复。
1.3 烧录更新其他三个 MCU
  • 热端和调平 MCU 使用 RS232 串口与上位机通讯,没有专门的重置方式,应该有未知的固件重启命令,或者采用 Klipper 通用的命令进入 bl 状态,具体见之前文章 无接触线刷Klipper固件:千秋万载,一统江湖之Katapult ,等待后续测试
  • 还有一种是思路是写一个 initi.d 开机启动服务,在 mcu 上电 15s 内完成握手
  • host_as_mcu 可以使用 klipper_mcu 服务停止
2、K1 Bootloader 烧录流程解析
注:此部分属于对 k1_mcu_flasher 的注释,只能说作者是专业的。
原程序 /usr/bin/mcu_util 是二进制文件(怀疑是加密的 shell 脚本)。
mcu_util.py 代码分析
  • 导入必要的模块:
    • binascii 用于编码和解码十六进制数据。
    • io 用于读取文件。
    • pathlib 用于处理文件路径。
    • argparse 用于解析命令行参数。
    • sys 用于退出程序。
    • serial 用于与串行设备通信。
  • 定义 crc 函数:用于计算 CRC 校验和。
  • 定义 debug 函数:用于打印调试信息。
  • 定义 _handshake 函数:用于与 MCU 进行握手。
  • 定义 _get_version 函数:用于获取 MCU 的版本信息。
  • 定义 _get_sector_size 函数:用于获取 MCU 的扇区大小。
  • 定义 _app_start 函数:用于启动 MCU 的应用程序。
  • 定义 _flash_fw 函数:用于更新 MCU 的固件。
  • 定义 open_port 函数:用于打开指定的串行端口。
  • 定义 handshake 函数:用于执行握手操作。
  • 定义 get_version 函数:用于获取 MCU 的版本信息。
  • 定义 app_start 函数:用于启动 MCU 的应用程序。
  • 定义 update 函数:用于更新 MCU 的固件。
  • 解析命令行参数:使用 argparse 模块解析命令行参数。
  • 根据命令行参数执行相应的操作:如果指定了 c-handshake 选项,则执行握手操作;如果指定了 g-version 选项,则获取 MCU 的版本信息;如果指定了 u-update 选项,则更新 MCU 的固件;如果指定了 s-appstart 选项,则启动 MCU 的应用程序。
  • 如果没有指定任何操作,则打印帮助信息并退出。
  • 执行相应的操作并返回退出代码。
2.1 Handshake stage 握手阶段
bootloader waiting 15 secs after startup for handshake, then launch app if app corrupted by crc16 - bootloader waiting for handshake forever ALL stages requred passing handshake stage ONCE send: 0x75, receive ack: 0x75
  • bootloader (bl) 启动后等待 15s 用于握手,之后启动 app (klipper)。
  • 如果 app 的 crc16 检校失败,bl 会一直等待握手
  • 所有阶段都需要握手通过 1 次且只需要一次
  • 发送 0x75,返回 0x75
  • 编者注:握手是为了在 15s 内截住 bootloader,不让其启动 App。mcu_util.py 的每个命令都有握手操作。
2.2 Version stage 版本验证阶段
bootloader checks for crc16 of app, if passed - combine hw version string (in bootloader area) and fw version string (in fw area) if crc16 not passed - sending 25 bytes of 0x00 send 00ff (ff - crc), receive string (25 bytes+crc) of combined hw version and fw version
  • bl 会检查 app 的 crc16
    • 如果通过检测,附加 hw 和 fw 版本字符
    • 如果未通过检测,发送 25 字节的 0x00
  • 向 bl 发送 00ff (ff - crc),返回 (25 bytes+crc),以及 hw 和 sw 版本
  • 说的不清楚,有需求的具体看源码
        # 解码返回信息
        r = ser.read(26)
        if len(r) > 0:
            debug(f'rcv data {hexlify(r)}', v)
            if len(r) == 26 and r[25] == crc(r[:-1]):
                debug(f'version received! {r[:-1]}', v)
                result = bytes(r[:-1]).decode(encoding='latin')
在这个代码中,r是一个字节数组,[:-1]表示取r的前len(r)-1个元素,即去掉最后一个字节。然后,使用decode方法将字节数组转换为字符串,并指定编码为latin。这将把字节数组转换为一个使用latin编码的字符串。
2.3 Get sector size stage 获取扇区大小阶段
mostly = 1, multiplier for receive buffer of firmware send 03fc (fc - crc), receive sector size (1 byte+crc)
  • 多数情况为固件大小的 1 倍
  • 发送 03fc (fc - crc),返回扇区大小
2.4 App start stage 启动 App 阶段
bootloader check crc16 of fw in flash, if succeded - passes program flow to fw entrypoint send 02fd (fd - crc), receive ack 0x75
  • bl 检查闪存内固件的 crc16,如果通过,进入正常 App
  • 发送 02fd (fd - crc), 返回 0x75
2.5 Flash FW stage 固件烧录更新阶段
receive fw by chunks, size of chunks = sector size << 16, to ram, then writes to flash.
  1. update request: send 0xfe (fe - crc), receive ack 0x75
  2. send fw size: send dword of size with leading crc, receive ack 0x75
  3. send chunks by chunk-size, receive statuses: 0x75 - chunk succeded 0x20 - all firmware flashed 0x21 - error in write ram->rom stage 0x1f - bad crc of received data
  • 分块传输固件到 mcu ram 中,然后写入 flash
  • 发送更新请求
  • 发送固件大小,会生成crc
  • 发送大小,返回状态符(见上)
由于创想对 Klipper 做了很多魔改,我们先使用官方的 Klipper 仓库,默认支持 GD32F303。
我们要为 Arm Crotex-M 编译固件,用到 GNU Arm Embedded Toolchain,目前仅支持 AArch64/x86_64 而不支持 MIPS 架构 CPU 所以只能在其他设备上编译固件,再进行烧录。也由于这点,CrealityOS 的 klipper 直接精简掉了编译固件的源码。
# 下载创想三维修改版 Klipper
git clone https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Klipper && cd K1_Series_Klipper
# 由于原来的是 MIPS 的,需要删除 c_helper.so 重新编译
python
# 由于我使用 Ubuntu 22.04,需要降级到 gcc-arm-none-eabi 10.0 以下以正确编译 prtouch_v2
sudo apt preference
# 安装缺少的软件包
sudo apt install
# 修改编译参数
make menuconfig
make
tent  学徒
发表于 2024-5-13 10:42:57
好高深的感觉。。。坐等最终方案
维立信测试仪器  禁止 IP
发表于 2024-5-15 15:53:33
主要就是来学习的
wellf  学徒
发表于 2024-8-29 14:57:21
从B站过来的。。。
