1312浏览
查看: 1312|回复: 0
[ESP8266/ESP32] FireBeetle 2 ESP32 C6 wifi连接点亮米老鼠灯带
首先,感谢论坛给了我这次评测的机会,评测的过程也是学习的过程,哪怕啥也不干,就是在群里看一看,感觉都很有收获。说实在的,从一开始,我有些低估这次评测的难度了,一直以为自己有掌控板和行空板的操作经验,评测C6应该问题不大,谁知过程中遇到了种种困难。第一天安装Arduino esp32库文件,差不多花了近1天时间,总是提示失败,装了3遍以上才装好,就给了一个下马威。Downloading packages
esp32:esp32-arduino-libs@idf-release_v5.1-3662303f31
【功能说明】:
拿到FireBeetle 2 ESP32 C6 ,第一感觉非常小巧,想做一个点灯的程序,但是又想做一个不一样的点灯程序,真不想点板载灯,于是我翻箱倒柜找出很久以前买的一块米奇小灯,这个小灯最初是适配micro:bit用的,后来玩掌控比较多,就闲置了。刚好这次测试一下这些传感器的兼容性。拿出电烙铁,把针头焊好,然后找出杜邦线,一通连接。这里安利一下杜邦线,如果经常玩这些传感器,建议备一些不同接口(公头、母头、公转母)的杜邦线,转接的时候特别好用。
FireBeetle 2 ESP32 C6 wifi连接点亮米老鼠灯带图1
我这次要实现的功能是:将C6和米奇小灯连接,打开C6自带的wifi热点,手机/电脑连上C6热点,通过手机浏览器或者电脑浏览器,发送命令on/off控制米奇小灯。
准备】:
Arduino IDE 2.3.2
EPS32库、Adafruit_NeoPixel库
FireBeetle 2 ESP32 C6 wifi连接点亮米老鼠灯带图2
过程】:
接线
灯带的DIN接口连接C6的6号口,VCC和GND分别连接C6的3v3、GND接口。
FireBeetle 2 ESP32 C6 wifi连接点亮米老鼠灯带图3
【程序控制
  1. /*
  2. 这个程序是可用的,C6自己做热点,手机或者电脑连到热点上去,控制米老鼠的小灯带。
  3. 步骤:
  4. 1.手机或者电脑连接到WIFI热点名为 FireBeetle ESP32 ,已设置WIFI密码:12345678
  5. 2.手机或者电脑浏览器访问网址 http://192.168.4.1/ON 来打开灯 访问 http://192.168.4.1/OFF 来关闭灯
  6. 3.在访问后通过点击上下 here 来便捷控制灯的亮灭
  7. */
  8. #include <WiFi.h>
  9. #include <WiFiClient.h>
  10. #include <WiFiAP.h>
  11. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  12. #ifdef __AVR__
  13. #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
  14. #endif
  15. // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
  16. #define PIN        6 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1
  17. // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
  18. #define NUMPIXELS 15 // Popular NeoPixel ring size
  19. // 设置WIFI名称以及密码
  20. const char *ssid = "FireBeetle ESP32";//WIFI名称
  21. const char *password = "12345678";//密码
  22. WiFiServer server(80);//网页服务端口默认为80
  23. Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  24. #define DELAYVAL 500 // Time (in milliseconds) to pause between pixels
  25. void setup() {
  26.   Serial.begin(115200);
  27.   Serial.println();
  28.   Serial.println("Configuring access point...");
  29.   //如果想要无密码开放网络请删除password
  30.   WiFi.softAP(ssid, password);
  31.   IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  32.   Serial.print("AP IP address: ");
  33.   Serial.println(myIP);
  34.   server.begin();
  35.   Serial.println("Server started");
  36.   #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  37.   clock_prescale_set(clock_div_1);
  38. #endif
  39.   // END of Trinket-specific code.
  40.   pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
  41. }
  42. void loop() {
  43.   WiFiClient client = server.available();   // 检测等待连接
  44.   if (client) {                             // 检测是否连接
  45.     Serial.println("New Client.");
  46.     String currentLine = "";                // 创建String变量来保存数据
  47.     while (client.connected()) {            // 保持连接时一直循环
  48.       if (client.available()) {             // 检测连接是否有数据
  49.         char c = client.read();             // 读取接收的数据
  50.         //Serial.write(c);                    // 打印在串行监视器
  51.         if (c == '\n') {                    // 如果读取的是换行符
  52.           //结尾用换行符提醒结束
  53.           if (currentLine.length() == 0) {
  54.             client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  55.             client.println("Content-type:text/html");
  56.             client.println();
  57.              //将字符与here连接
  58.             client.print("Click <a href="/ON">here</a> to turn ON the LED.<br>");
  59.             client.print("Click <a href="/OFF">here</a> to turn OFF the LED.<br>");
  60.             // HTTP响应为空行
  61.             client.println();
  62.             // 跳出循环
  63.             break;
  64.           } else {    // 如果有一个换行符就清除变量缓存的数据
  65.             currentLine = "";
  66.           }
  67.         } else if (c != '\r') {  // 如果获得回车以外的字符
  68.           currentLine += c;      // 获得的字符添加到变量末尾
  69.         }
  70.         // 检查是否获得/ON或者/OFF
  71.         if (currentLine.endsWith("/ON")) {
  72.           pixels.clear();
  73.           for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...
  74.             // pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
  75.             // Here we're using a moderately bright green color:
  76.             pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));
  77.             pixels.show();   // Send the updated pixel colors to the hardware.
  78.             delay(0); // Pause before next pass through loop
  79.           }
  80.                          //得到/ON时打开灯
  81.         }
  82.         if (currentLine.endsWith("/OFF")) {
  83.           pixels.clear();                //得到/OFF时关闭灯
  84.           for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...
  85.             // pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
  86.             // Here we're using a moderately bright green color:
  87.             pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
  88.             pixels.show();   // Send the updated pixel colors to the hardware.
  89.             delay(0); // Pause before next pass through loop
  90.           }
  91.         }
  92.       }
  93.     }
  94.     // 关闭连接
  95.     client.stop();
  96.     Serial.println("Client Disconnected.");
  97.   }
  98. }
【测试结果】:
在手机和电脑网页端分别做测试,都ok。
【评测过程中的感受
1、C6的开发初衷是什么?其实我挺困惑的,物联网的功能之前我在掌控板和扩展板连接上都能实现,现在C6的优势在哪里呢,是太阳能电池,还是自带热点,还是什么,有没有不可替代性?
2、目前C6用起来还不太便利,在进阶版的帮助里面能看到代码,但是并不能找到相应的库文件和演示效果,建议在帮助文档中补齐。
https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR1075_FireBeetle_2_Board_ESP32_C6_Advanced_Tutorial#target_3
3、期待C6能像掌控板一样,支持图形化,支持添加本地库。说实在的,用arduino和thonny还是有些不太顺手,虽说开放性很好,但是有些库文件真的是不好找,如果小编能出一期,帮助寻找库文件的帖子,我觉得也是极好的。
评测过程中得到了群里众多大神的支持,参考了很多帖子。在此一并表示感谢!
参考:
点亮板载pin 15 小灯
Beetle ESP32 C6 点亮灯带
