2008浏览
查看: 2008|回复: 0
LattePanda Mu x86计算模块套件开箱
最近入手了LattePanda Mu ,这是一款微型x86 计算模块,模块上带有 Intel N100 四核处理器、8GBLPDDR5 内存和 64GB 存储。搭配基础载板,后可以扩展出来
2个 USB 3.2 10Gbps 接口,1个千兆以太网,2个USB 2.0 ,1个HDMI 2.0,1个PCIEx1接口。
供电方面可以通过USB Type-C(仅供电) 和12V DC 5.5x2.5mm 进行。
LattePanda Mu x86计算模块套件开箱图1
全部套件
完整的系统分为2部分:核心板和载板。同样的核心板可以搭配不同的载板实现更强的扩展。
核心板非常迷你,接近信用卡尺寸:
LattePanda Mu x86计算模块套件开箱图2
左上角的芯片是LPDDR5 内存芯片,下面是 SuperIo 芯片,中间是 Intel N100 芯片。
LattePanda Mu x86计算模块套件开箱图3
      核心板正面
LattePanda Mu x86计算模块套件开箱图4
核心板背面
LattePanda Mu x86计算模块套件开箱图5
     基础载板正面
LattePanda Mu x86计算模块套件开箱图6
  基础载板背面
堆叠安装非常简单
LattePanda Mu x86计算模块套件开箱图7
使用载板上的 HDMI连接显示器
内置的 EMMC已经预置了Windows 11,连接好之后就可以开机上电。可以看出我使用笔记本的TypeC 进行供电。
使用上非常简单,和普通的X86 没有差别。
下面这个视频测试的是播放视频
这个视频是模拟器运行合金弹头
https://www.bilibili.com/video/BV1mx4y187r2/
