2235| 0
[ESP8266/ESP32] FireBeetle ESP32-C6 可以太阳能充电的开发板 |
本帖最后由 幸运阿风 于 2024-4-22 15:16 编辑 DFRobot 发布了FireBeetle 2 ESP32-C6开发板。为了配合芯片低功耗特性,集成了锂电池充电管理,可以通过TYPE-C,5VDC,太阳能为1S锂电池充电。这样可以实现无电源线场景下的工作模式,能够适配更多应用场景。 ![]() ![]() 太阳能管理芯片CN3165 太阳能管理芯片输入电压4.4~6V,限制充电电压4.2V DFRobot推荐输入太阳能板电压为4.5~6V ![]() 电压能板连接在VIN和GND上,电池通过PH2.0接口连接开发板,支持标称3.7V单串锂电池。 ![]() 翻箱倒柜找出几块太阳能板,大一点的标称1.8W,小一点的标称0.6W。 开路电压6V,在开发板要求范围内。 ![]() 接上电压表电流表,开始充电测试 连接1.8W太阳能板,室内窗边,北方春季14点,测得太阳能板电压4.5V,电池电压3.5V,电池充电电流0.02A,实测充电功率小于0.1W。太阳能板功率还是太小了。连续充一个小时,800mah电池电压从3.525V提高到3.536V,聊胜于无吧。 一大两小太阳能板并联在一起,再测 充电电流提高到0.06A ![]() 这么慢确实让人捉急。太阳能板供电应用是开发板应该在适合的低功耗模式。当然我们也可以使用TYPE-C提供的5V供电给电池充电。这是电流接近500mA,完全够用了。 以上测试为了直观采用了学生用指针电压表电流表,年代久远,精度有限,数据仅供参考。 |
萌萌哒新人
