1879浏览
查看: 1879|回复: 0
[ESP8266/ESP32] Beetle ESP32 C6接带LED灯的数字按键测评初体验
此次收到的测评产品Beetle ESP32-C6是一款基于ESP32-C6芯片设计的迷你体积的Arduino低功耗物联网开发板,性能强大体积小巧,该开发板仅有硬币大小(25*20.5mm)。ESP32-C6搭载160MHz的高性能RISC-V 32位处理器。Beetle ESP32 C6接带LED灯的数字按键测评初体验图1Beetle ESP32 C6接带LED灯的数字按键测评初体验图2
esp32子系列很多,之前的esp32测评都是用的arduino,这次换microPython来试试。
1.下载工具和固件:
下载工具记得下载最新的3.9.6版本,旧的版本不支持ESP32-C6,V3.9.6
固件下载地址:micropython_esp32c6_alpha_20240319.bin
2.运行flash_download_tool_3.9.6.exe
3.插入板子,选择ESP32-C6主控,点ok
Beetle ESP32 C6接带LED灯的数字按键测评初体验图3
4.选择下载的固件,然后板子按住BOOT,点击RST,擦除flash后烧录固件。
Beetle ESP32 C6接带LED灯的数字按键测评初体验图4
5.下载MicroPython编译器thonny软件
6.thonny菜单“运行”——“配置解释器”——“解释器”中设置解释器为MicroPython (ESP32),端口选自动探测。
Beetle ESP32 C6接带LED灯的数字按键测评初体验图5
7.在thonny编辑框里面写代码,保存到SP32-C6主控,注意要把烧录工具关掉,防止占用端口,如果thonny之前有点运行,也要先stop掉
import time
from machine import Pin
led=Pin(4,Pin.OUT)
while True:
led.value(1)
time.sleep(1)
led.value(0)
time.sleep(1)
8.SP32-C6主控接上Gravity: 带LED灯的数字按键在4号端口
Beetle ESP32 C6接带LED灯的数字按键测评初体验图7
Beetle ESP32 C6接带LED灯的数字按键测评初体验图6
9.thonny点运行,或者SP32-C6主控重新上电,可以看到带LED灯的数字按键在闪烁。
