 看到ESP32C6特别小巧的形状,很想做一个可以随身携带的签到神器。
 设计思路如下图:
  外壳设计:
       3D打印件:
  组装过程:
     注入灵魂:
 动态展示:复制代码#程序准备部分(导入各种库文件及定义)
import time
import machine
from umqtt.simple import MQTTClient      #导入 mqtt    库文件
from machine import Pin                  #导入 指示灯  库文件
led = Pin(15,Pin.OUT)                      #定义指示灯引脚
pin = Pin(4,Pin.IN)                          #定义按钮引脚
level = pin.value()
#联网部分
def do_connect():
   import network
   wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
   wlan.active(True)
   if not wlan.isconnected():
       print('connecting to network...')                        #报告联网状态
       wlan.connect('Wifi名称', 'WiFi密码')   #此处填写无线热点的信息
       while not wlan.isconnected():
           pass
   print('network config:', wlan.ifconfig())                    #打印联网信息
do_connect()
import network
#连接mqtt服务器部分
mqtt = MQTTClient("*********", "链接地址", 1883, "用户名", "密码")   #设置mqtt服务器参数
try:
 mqtt.connect()                            #开始连接mqtt服务器
 print('MQTT Connected Successful')
except:
 print('MQTT Connection Failed')           #报告连接状态
#开始工作部分
i = 1
while i < 2:
 level = pin.value()
 if level == 1:
             pass
     mqtt.publish(str("testtopic/1"), str("学生A入校").encode('utf-8'))    #发送入校信息
     time.sleep(0.5)
     led.value(1)
     time.sleep(0.5)
     led.value(0) #指示灯闪烁报告完成入校流程
 else:
     led.value(0)
 制作心得:
 第一次接触MicroPython编程,只会图形编程的我只能从图形开始学习啦~
 感谢Mind+可以同时查看图形和代码区,可以学习(拷贝)很多不会的代码!
