1689| 1
[ESP8266/ESP32] FireBeetle 2 ESP32 C6+ 跑马灯 |
一、 概要 FireBeetle 2 ESP32-C6是一款基于ESP32-C6芯片设计的低功耗物联网开发板,适用于智能家居项目。ESP32-C6搭载160MHz的高性能RISC-V32位处理器,支持Wi-Fi 6、Bluetooth 5、Zigbee 3.0、Thread 1.3通讯协议,可接入多种通讯协议的物联网网络。 该项目使用FireBeetle 2 ESP32-C6、直插电阻、面包板和LED灯。 二、 实现环境 编程语言:MicroPython IDE:Thonny 1.首先配置开发板,加载主控核心。 ![]() 2.开发板烧录,执行点灯。 ![]() 3.LED灯安装 引脚接LED的高电平(长脚),短脚接一个200Ω直插电阻,电阻接到面包板负极,GND接负极。 ![]() 三、 实现代码 from time import sleep from machine importPin # 引脚的编号 num_list=[2,3,4,5,1,6,7] pin_list=[] for i in num_list: pin_list.append(Pin(i,Pin.OUT)) while True: for item in pin_list: item.value(1) sleep(0.2) item.value(0) 四、 演示效果 ![]() 注意事项: 1. 直插电阻的选择决定了灯的亮度,本次选择200Ω,亮度正常 2. 根据板子的型号来选择可以使用的引脚 |
