4788浏览
查看: 4788|回复: 8
[资讯] 全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!
近日,LattePanda(拿铁熊猫)团队推出了最新产品LattePanda Mu,一款微型x86计算模块, 搭载英特尔N100,旨在迅速赋能定制设计解决方案。
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图9
LattePanda Mu搭载英特尔N100 CPU,与Windows和Linux操作系统兼容。在CPU性能上优于Raspberry Pi 5,在 GPU 性能上也强于多种传统开发板的GPU。
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图13
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图10
LattePanda Mu尺寸紧凑,仅为60mm x 69.6mm,具有260引脚SO-DIMM边缘连接器,默认配置8GB RAM和64GB eMMC闪存,其金手指有多种外设接口(如 PCIe、USB、HDMI);LattePanda Mu能够无缝整合到各种应用中,包括物联网、机器人、数字标牌和边缘计算,确保在各种场景中高效处理任务和极强的可靠性。
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图3
LattePanda Mu最显著的特点是其可定制性。用户可以根据其功能需求设计载板,例如为路由器创建双以太网端口板,或为网络附加存储(NAS)解决方案提供SATA接口。此外,搭载高达9条PCIe 3.0通道,LattePanda Mu可以配备独立显卡,用于更强大的应用,或者通过高性能网卡进行扩展,以构建计算集群。
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图4
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图5
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图12
LattePanda Mu提供了6W至35W的可调TDP范围,满足多样化的应用和性能需求。
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图6
该计算模块赋予用户设计和集成自定义载板的权力,提供广泛的接口,包括3个HDMI/DisplayPort端口、8个USB 2.0端口、高达4个USB 3.2端口和9条PCIe 3.0通道。LattePanda Mu可以配备独立显卡,用于更强大的应用,或者通过高性能网卡进行扩展,以构建计算集群。
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图7
LattePanda提供了Windows 10/11驱动程序供Mu模块使用,并建议在具有5.18或更高内核的Linux发行版上使用(最好使用Linux 6.1+)。考虑到模块本身的功能特性,LattePanda还设计了“Lite”和“Full function”载板,以便用户能够快速评估模块的性能。
除此之外,用户也可以在GitHub上找到BIOS、驱动程序、机械设计文件等信息以及载板的KiCAD硬件设计文件。这些载板设计文件可供客户作为设计NAS、集群、路由器或AI(带有单独GPU)解决方案的起点。
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图11
  • SoC (系统级芯片) :英特尔 N100 四核 Alder Lake-N 处理器,最高主频可达 3.4 GHz,带有 6MB 缓存,集成24EU 英特尔 HD 显卡,主频为 750 MHz;热设计功耗(TDP):6W
  • 系统内存: 8GB LPDDR5-4800,支持In-Band-ECC
  • 存储:64GB eMMC 5.1 闪存
  • 260-pin SO-DIMM 边缘连接器
  • 存储 – 最多支持 2 个 SATA III 6 Gbps 接口(与 PCIe 复用)
  • 显示接口 – 1 个 eDP 1.4;3 个 HDMI 2.0/DisplayPort 1.4
  • 支持三个独立显示器
  • USB – 最多支持 4 个 USB 3.2 Gen2(10Gbps),8 个 USB 2.0(与 PCIe 复用)
  • PCIe – 最多支持 9 条 PCIe Gen3 通道,4 个 UART 接口,4 个 I2C 接口,以及支持最多 64 个 GPIO 接口
  • 电源供应 – DC 9 到 20V
  • 尺寸 – 69.6 x 60 毫米
  • 温度范围 – 0 到 60°C
  • 相对湿度 – 0 到 80%
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图2
Lite 载板提供灵活的电源输入,配备 PCIe 3.0 x4 插槽、两个 M.2 插槽,以及用于 RTC 电池、CPU 风扇、UART 和 I2C 等各种连接。它还包括两个 USB 3.2 端口、千兆以太网、HDMI 2.0 和额外的 USB 端口,尺寸紧凑,为 146mm x 102mm。
全新LattePanda Mu微型x86计算模块即将发售!图8
全功能评估载板扩展了连接性和功能,前置板提供麦克风、耳机、USB端口、一个 DB9 RS232端口和一个SIM卡插槽接口。后置包括电源按钮,两个英特尔2.5GbE网络端口和双HDMI 2.0输出。它还支持通过PCIe插槽和M.2插槽进行各种扩展,用于 WLAN 和 WWAN卡,并提供SATA接口,尺寸符合 ITX 标准(170 x 170mm)。
LattePanda Mu已于2024年4月18日正式在DF创客商城发售!
新品上线,惊喜特惠,早鸟价尝鲜,手慢无!
敬请关注!
木子呢  管理员
发表于 2024-4-17 15:24:19
扫码即可进入“LattePanda Mu官方交流群”,进群即可获取LattePanda Mu最新相关信息!
发表于 2024-4-17 17:52:05
厉害
jd3096  初级技师
发表于 2024-4-17 20:13:13
支持一波 这个板子无论装什么系统都游刃有余啊
木子呢  管理员
发表于 2024-4-18 10:15:50
木子呢  管理员
发表于 2024-4-18 10:16:00
爱编程的小梁同学  禁止 IP
发表于 2024-7-6 06:39:24
66666666666666666666666666666666666666666666
陈宇帆  见习技师
发表于 2024-10-13 01:44:51
我这边有3Delta,想试用MU,不知道能不能给个机会,目前我搜索了全网确实没有对比视频!!!
134195987630404  初级技师
发表于 2025-5-19 16:53:30
可以把拿铁熊猫的试用链接留言给我吗
