5852| 0
[教程] 3D打印机打印技巧 |
FDM格式3D打印机的原理决定了它的打印特性,掌握了这些特性才能更好的打印出理想的图形。主要总结为以下几点: 1、底部平坦:打印的时候,选择底部是平坦的一面,由于打印是从底部开始一层层打印的,底层决定了整个打印物体的质量。 2、避免悬空:由于打印的时候喷嘴出来的丝是流体,在重力的作用下会往下垂,如果打印的图形有悬空的地方,打印的丝就会往下垂。所以打印的时候就需要使用软件生成支撑,打印结束后再把支撑去除。从两个角度可以改进: 选择打印方向,选择悬空数量尽量少的一个方向进行打印; 从设计图形的时候就尽量避免悬空的情况出现,可以采取倾斜向上替代90°角悬空,或者把图进行切割分离出悬空的地方后期再用胶水粘合。 3、组装匹配图形公差:如果打印的物体是需要进行组装的图形,例如螺丝和螺母、齿轮的匹配这些图形,由于打印过程塑料的热胀冷缩以及底层打印产生膨大的边缘,所以需要把公差放大一点,一般公差设置为0.4mm,具体根据实际图形进行设置。 4、大体积图形打印:如果打印的体积比较大,ABS耗材本身特性决定了它不适合用于大体积的图形,容易裂开和变形,所以体积大的图形需要使用PLA。如果大体积的图形打印过程还是容易翘边,可以用点502胶水把图形底部黏住,但不要把喷嘴堵死。 |
