[ESP8266/ESP32]Beetle ESP32 C6 +PWM
2208浏览
查看: 2208|回复: 0
[ESP8266/ESP32] Beetle ESP32 C6 +PWM
开发平台:Arduino
开发板:Beetle ESP32 C6
功能:PWM使用
Beetle ESP32 C6与PWM(脉冲宽度调制)的结合使用,可以实现对连接到开发板的设备的精确控制,比如LED灯的亮度调节。PWM通过改变脉冲信号的占空比来控制输出,从而实现对电压、电流等参数的精确调节。
在Beetle ESP32 C6上使用PWM,你可以编写代码来设置特定GPIO口为PWM输出模式,并设定PWM的频率和占空比。这样,连接到这些GPIO口的设备(如LED灯)就可以根据设定的PWM参数进行工作。
照片:
Beetle ESP32 C6 +PWM图1
Beetle ESP32 C6 +PWM图2
PWM控制器设置
Beetle ESP32 C6 +PWM图3
定时器配置
通过调用函数并传递包含以下配置设置的数据结构来设置计时器:
  • 速度模式
  • 计时器编号
  • PWM信号频率
  • PWM占空比的解决
代码:
  1. // 使用12位精度为LEDC定时器
  2. #define LEDC_TIMER_12_BIT  12
  3.
  4. // 使用5000 Hz作为LEDC的基础频率
  5. #define LEDC_BASE_FREQ     5000
  6.
  7. // 渐变LED的引脚(对于内置LED,可以替换为LED_BUILTIN常量)
  8. #define LED_PIN            15
  9.
  10. int brightness = 0;    // LED的亮度
  11. int fadeAmount = 5;    // 每次循环LED亮度变化的数量
  12.
  13. // 类似于Arduino的analogWrite函数
  14. // value的值必须在0和valueMax之间
  15. void ledcAnalogWrite(uint8_t pin, uint32_t value, uint32_t valueMax = 255) {
  16.   // 计算占空比,4095来自于2的12次方减1
  17.   uint32_t duty = (4095 / valueMax) * min(value, valueMax);
  18.
  19.   // 将占空比写入LEDC
  20.   ledcWrite(pin, duty);
  21. }
  22.
  23. void setup() {
  24.   // 设置定时器并将定时器附加到LED引脚
  25.   ledcAttach(LED_PIN, LEDC_BASE_FREQ, LEDC_TIMER_12_BIT);
  26. }
  27.
  28. void loop() {
  29.   // 设置LEDC通道0的亮度
  30.   ledcAnalogWrite(LED_PIN, brightness);
  31.
  32.   // 为下一次循环更改亮度:
  33.   brightness = brightness + fadeAmount;
  34.
  35.   // 在渐变结束时反转渐变的方向:
  36.   if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
  37.     fadeAmount = -fadeAmount;
  38.   }
  39.   // 等待30毫秒以查看渐变效果
  40.   delay(30);
  41. }
视频:
下载附件ab94891084acef166db75d5dd3cfc749.zip
