4912浏览
查看: 4912|回复: 3
[讨论] 层高同挤出嘴的关系
发现到0.4MM的挤出嘴,层高如果调成0.4时,cuar层高那层是黄色的,只有调到0.31才会变白。
想想也是0.4直径的圆,怎么可以变成0.4*0.4的方形呢?是这样的吗?
层高同挤出嘴的关系图1
层高设成0.31就是白的 层高设成0.32就是黄的
层高同挤出嘴的关系图2
层高0.4黄色
层高同挤出嘴的关系图3
嘴0.4mm
swanglei  中级技神
发表于 2014-10-8 21:51:07
哈哈,挺有极客精神的吗!!!先赞一个。。。。。
按理论来说可以是可以的,这个可能涉及到流体力学了,其实说一个名词“湍流”你就能明白了,举最简单的例子,水龙头出水,难道10mm的直径的口就一定出10mm直径的水流么?当然不是,如果说水压大的话是可以产生湍流的,也就是说水会喷出来!当然了这个根据水压的不同出来的水流也会相应的改变!!!
我自己还真没试过,我自己最大层厚也就试过0.3mm,通常0.15mm,如果时间需要快的话我也就0.2mm。。。变成黄色是警告,如果打印机的基础机构能够提供足够大的驱动力的话并且喷嘴和料管够给力的情况下打出0.4mm的也是不稀奇的!
coolcxm  中级技师
发表于 2014-10-8 22:56:15
哦,原来是这样,警告啊。如果用0.2mm嘴打印,不知道效果会好多少。但0.2mm嘴层高又要设得更小了
Rockets  NPC
发表于 2014-10-9 13:50:38
其实你可以注意看下,出现黄色的时候,鼠标移过去也是有说明的,说明里会有为什么出现警告的提示。
