4446浏览
查看: 4446|回复: 3
[动态] 深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉(A Brief Analysis of the Principles of Depth Cameras: Structured Light, TOF, and Stereo Vision)
在当今的科技时代,智能手机已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。当您拿起手机时,面部识别功能会迅速启动,立即解锁屏幕。这一切发生得如此之快,以至于您可能从未真正考虑过其背后的技术原理。同样,当您看到机器人熟练地在复杂的环境中导航并避开障碍物时,您是否想知道它们如何感知深度以做出判断?
深度相机这个神奇的技术,为我们打开了一个全新的视觉世界。它不是简单的普通相机,而是结合了各种先进技术来捕捉物体的三维信息。今天我们将简要介绍深度相机背后的原理,希望通过本文让您更好地了解为您的应用选择深度相机。
请注意,本文提及的品牌和产品纯粹是为了说明相关原理,不构成购买建议,请放心继续阅读。
深度相机简介
什么是深度相机?
简单来说,深度相机就像特殊的相机。它们不仅可以拍摄物体外观的照片,还可以感知物体距相机的距离。想象一下,您用手电筒照射墙壁 - 手电筒不仅可以告诉您墙壁的颜色和形状,还可以告诉您墙壁离您有多远。因此,深度相机可以为我们提供三维视觉效果,帮助我们更好地了解周围环境。
从科学上讲,深度相机实际上是一种专门的成像设备,可以捕获场景中每个像素的深度信息——即像素到相机的距离。这类成像设备不仅可以记录物体的外观,还可以测量物体在三维空间中的位置。
深度相机的输出通常是深度图,其中每个像素的值表示该像素到相机的距离。这种深度信息在许多应用中非常有用,例如机器人导航、增强现实、手势识别等。深度相机通常基于以下技术工作:
结构光相机
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图1
说到结构光深度相机,就不得不提到Kinect。 Kinect是微软推出的一款深度摄像头,最初是为其Xbox游戏平台设计的,可以让玩家通过身体动作来控制游戏。 Kinect的核心技术之一是结构光深度成像。
结构光深度成像的基本原理是:
  1. 光投射:Kinect设备内部有一个红外光源,可以将一系列特定的红外光图案(例如点阵图案)投射到场景上。
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图2
  1. 图案变形:当这些红外光图案被场景中的物体反射时,图案会由于物体的几何形状和位置而发生变形。
  2. 红外摄像头捕捉:Kinect 还配备了红外摄像头来捕捉反射光图案。
  3. 深度计算:通过将原始投影图案与变形的反射图案进行比较,Kinect 可以计算每个像素的深度信息 - 即该像素到相机的距离。
  4. 生成深度图:基于上述深度信息,Kinect 生成深度图,其中每个像素的值代表该像素到相机的距离。
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图3
除了Kinect等结构光深度相机外,最常见的结构光深度相机一般是用于逆向工程计量设备的结构光深度相机。通常,它们将间隔的条纹投射到被测量的物体上,并且条纹间隔地收缩。在适当的时候,他们会切换到突出的垂直条纹。通过使用这些已知的条纹宽度,可以更准确地确定被测物体的几何形状。由于条带宽度已知,因此该方法提供相对精确的测量数据。然而,由于它需要多次投影,因此需要更多的时间和计算能力。被测物体也不能移动太多。
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图4
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图5
除了Kinect和类似的结构光深度相机之外,现在许多其他深度相机也使用结构光。例如:
  1. Apple Face ID:Apple 的 Face ID 技术还使用结构光技术来捕获用户的面部信息,以实现面部识别功能。它用于 iPhone X 和更高版本的 iPhone 型号,以及 iPad Pro。
  2. Intel RealSense:这是Intel推出的一系列结构光深度相机,主要针对计算机视觉和手势识别应用。
优点和缺点:
优点:
  1. 高精度:结构光技术通常提供相对较高的深度精度,特别是对于近距离成像。
  2. 稳定性:在固定的环境照明条件下,结构光相机可以提供稳定的深度信息。
  3. 成本效益:与其他一些深度成像技术相比,制造成本可能更低。
  4. 尺寸紧凑:结构光组件可以设计得相对紧凑,适合集成到移动设备和其他小型设备中。
  5. 无需外部光源:结构光相机内置投影模块,因此不需要额外的外部光源。
缺点:
  1. 环境光干扰:在强烈阳光或其他强照明条件下,性能可能会受到影响。
  2. 有限的工作范围:结构光相机通常具有优化的工作距离范围,超出该范围精度可能会降低。
  3. 复杂性:结构光系统需要精确的校准和同步,以确保投影和检测模块之间的精确对准。
  4. 处理时间:计算和解码结构光图案可能需要更多的处理时间,特别是对于高分辨率成像。
  5. 对物体表面属性的依赖:某些物体表面(例如透明、高反射或非常暗的表面)可能不适合结构光成像,因为它们可能无法正确反射结构光图案。
应用场景
结构光通常用于以下领域:
  • 3D 扫描和建模:用于捕获物体或环境的 3D 形状。这在工业设计、建筑、医学等领域都有应用。
  • 面部识别和生物识别:用于安全验证,例如智能手机或访问控制系统中的面部解锁。
  • 机器人导航:机器人或自动驾驶车辆使用结构光深度相机进行环境感知和路径规划。
  • 虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR):用于跟踪用户动作或与物理环境交互,以提供更身临其境的体验。
  • 手势识别和身体跟踪:结构光深度相机可用于识别和跟踪游戏或专用交互界面中的用户手势或动作。
飞行时间 (TOF) 相机
随着TOF技术的发展,越来越多的厂商开始提供基于TOF的深度相机。
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图7
TOF的基本原理是利用红外发射器发射调制光脉冲。当光脉冲从物体反射并返回接收器时,光脉冲的飞行时间用于计算到物体的距离。这种调制方法对发射器和接收器提出了非常高的要求——光传播速度如此之快,以至于需要极高的精度来测量时间。
在实际应用中,光通常被调制为脉冲波(通常为正弦波)。当遇到障碍物的漫反射时,专门设计的 CMOS 传感器会接收经过相移的反射正弦波。可以根据该相移计算到物体的距离。
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图6
原理并不复杂,但小型化集成发射器和接收器的高测量精度很难实现。
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图8
例如,DFRobot最近推出了RGB-D 3D TOF传感器相机。 VCSEL 负责发射红外激光,而 TOF 相机则接收反射信号。同时,RGB相机还捕捉场景的彩色图像。
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图9
由于测量光的飞行时间需要极高的频率和精度,因此早期的 TOF 设备存在尺寸和成本问题,主要限制其在工业应用中的使用。 TOF的小型化在很大程度上依赖于近年来集成电路和传感器技术的突破,使得光脉冲相位的片上测量变得越来越可行。芯片级解决方案为更小、更低成本的产品铺平了道路。
目前市场上一些不错的TOF深度相机包括: CS20双分辨率3D TOF固态激光雷达(5V,5m):分辨率为640*480的TOF图像传感器。 3D ToF深度传感器相机(支持ROS1和ROS2):集成BL702和聚友100x100 TOF,测量距离可达1.5m,配有1.14英寸液晶屏,可实时预览深度图。
优点和缺点:
优点:
  1. 实时:TOF相机可以实时提供深度信息,适合需要快速响应的应用。
  2. 工作范围宽:与其他技术相比,TOF相机通常具有更大的工作范围,可以测量更远距离的深度。
  3. 环境适应性:TOF相机受环境光干扰较小,可以在各种光照条件下工作。
  4. 尺寸紧凑:TOF 传感器可以设计得非常紧凑,以便集成到各种设备中。
  5. 不需要复杂的算法:由于TOF相机直接测量飞行时间,因此不需要复杂的算法来计算深度。
缺点:
  1. 精度问题:在某些情况下,TOF 相机可能无法提供像结构光等其他技术一样精确的深度信息。
  2. 多径干扰:在复杂场景中,光线会多次反射,导致深度计算出现错误。
  3. 高功耗:某些 TOF 相机在连续运行时可能会消耗较高的功耗。
  4. 成本:高分辨率、高精度 TOF 相机的成本可能很高。
  5. 对某些材料的反应性:TOF 相机可能难以获得透明、高反射或其他类型材料的准确深度信息。
应用场景:
  • 仓储和物流管理:TOF深度相机可用于扫描货物并以3D方式测量体积,以优化存储和运输。医学成像和手术指导:在医学上,TOF技术可以获得患者身体部位的精确3D信息,以协助手术或手术诊断。
  • 零售和客流分析:在商店或展厅中,TOF深度摄像头可以跟踪客户流量模式和行为,以优化布局或提供个性化服务。
  • 自动驾驶车辆:TOF深度摄像头可以检测障碍物、行人或其他车辆,以提高无人驾驶汽车或高度自动化车辆的道路安全性。
  • 智能家居和家庭娱乐:例如,智能家居系统可以使用 TOF 深度摄像头来更准确地识别和响应家庭环境中的人类活动,例如跌倒检测或自动照明控制。
立体视觉相机
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图10
立体视觉利用三角测量原理来获取3D信息——即两个相机的像平面与被测物体形成一个三角形。给定两个摄像机之间的位置关系以及物体在左右图像中的坐标,就可以获得物体上特征点的3D尺寸和空间坐标。因此,立体视觉系统通常由两个摄像机组成。
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图11
深度相机原理简析:结构光、TOF、立体视觉图12
由于立体视觉只需要两个摄像头,因此任何人都可以轻松构建自己的立体深度摄像系统。我们发现OpenCV已经有了成熟的算法和开发工具。
优点和缺点:
优点:
  1. 自然深度感知:立体相机模仿人类双眼视觉以提供自然深度感知。
  2. 无需外部光源:与结构光或 TOF 技术不同,立体相机不需要外部光源或激光器来测量深度。
  3. 成本效益:立体相机通常比其他深度相机技术更便宜,因为它们不需要额外的光源或传感器。
  4. 环境适应性:立体摄像机可以在各种照明条件下工作,包括室外。
  5. 硬件要求简单:立体相机主要依靠两个标准相机,不需要专门的传感器或光源。
缺点:
  1. 计算密集型:立体深度估计需要大量计算,尤其是在高成像分辨率下。
  2. 有限的深度范围:立体相机的深度感知范围受到相机之间的距离和基线长度的限制。
  3. 对纹理的依赖:立体相机可能难以准确估计低纹理或重复纹理场景中的深度。
  4. 视差错误:在某些情况下,例如快速移动的物体或不完美的相机对准,可能会出现视差错误。
  5. 场景依赖性:对于某些场景,如透明、反射或非常黑暗的场景,立体相机可能难以获得准确的深度信息。
应用场景:
  • 无人机导航和避障:无人机利用立体视觉进行深度感知,以实现更精确的导航和避障。
  • 工业检测和质量控制:在生产线上,立体视觉深度相机可以检查产品尺寸、形状或缺陷,以确保质量。
  • 计算机视觉和图像识别:用于对象检测、跟踪和场景重建。这在自动化、机器人技术和各种研究应用中非常常见。
  • 交通监控和安全:立体视觉深度摄像头可以检测车辆和行人位置,有助于预防事故并提高道路安全。
  • 虚拟现实(VR)和增强现实(AR):用于精确跟踪用户的头部和手部运动,以提供更真实的交互体验。
比较这些技术
事实上,现在许多立体相机都采用了不止一种深度测量技术。虽然结构光可提供高精度,但 TOF 速度更快、用途更广泛。立体视觉可能更自然且更具成本效益。
在准确性方面,结构光具有更大的优势,因为它提供了更多的信息。但结构光对编解码要求较高,不适合低时延场景。它还需要额外的硬件来将结构化模式投影到目标上,从而增加了成本。
对于 TOF 技术来说,精度可能不是其强项——光传播速度如此之快,即使非常精密的电子元件也很难达到毫米级的精度。但TOF的好处是直接获取深度数据,不需要系统计算。这在实时运动场景中提供了天然的优势。使用调制激光器还意味着它具有出色的抗干扰能力。
立体视觉可以被认为是人们早期通过模仿人类双眼视觉发现的一种更通用的技术。立体视觉不需要复杂的硬件——只需两个摄像头。在过去计算能力不足的情况下,深度数据采集可能是一个挑战,但这已不再是一个问题。但它也有其自身的问题——立体视觉在昏暗的灯光下可能无法正常工作,因为光线不足意味着执行计算的信息不足。结构光和 TOF 似乎不存在这个问题。
结论
深度相机彻底改变了机器看待世界和与世界互动的方式。无论是结构光、TOF还是立体视觉,每种技术都有自己的优点和缺点。
技术概要:
结构光深度相机:通过将已知的光图案投射到场景上,从反射光中解码深度信息。提供高精度深度数据,但可能会受到环境光和材料属性的影响。 TOF 深度相机:通过测量光信号在发射和反射之间的飞行时间来计算深度。可以提供适合需要快速响应的应用的实时深度,但在某些情况下可能无法匹配结构光的高精度。立体深度相机:模仿人类双眼视觉,通过比较两个相机图像之间的视差来计算深度。提供自然的深度感知,但深度估计需要大量计算。
应用:
  • 结构光:中短距离深度传感,如面部识别、3D 扫描、增强现实。
  • TOF:各种范围的深度传感,特别是在机器人导航、手势识别、实时3D建模等需要快速响应的场景中。
  • 立体视觉:中远距离深度感知,如无人机导航、机器人建图、虚拟现实。
示例场景:
  • 结构光:智能手机面部解锁、3D 打印扫描、增强现实游戏。
  • TOF:智能家居设备中的机器人障碍物检测、手势控制、人体跟踪。
  • 立体视觉:无人机避障、机器人导航、虚拟现实内容创作。
我们相信,随着技术的进步,深度相机技术将进一步融合,而不是单独考虑。许多产品已经以互补的方式结合了这些技术,例如 RGB-D 3D TOF 摄像头和一些结合了立体视觉和结构光的英特尔实感型号。未来我们将看到这些深度相机在机器人上的更多应用,因为机器人和人类将在未来的物理世界中共存。
那么你会如何使用深度相机呢?我们期待您在社区论坛上的讨论。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-4-3 15:02:12
厉害厉害!太赞了!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-4-3 15:10:48
高科技。学习了,感谢分享!
罗罗罗  高级技师
发表于 2024-4-16 18:37:10
