2024-4-2 21:21:45 [显示全部楼层]
1624浏览
查看: 1624|回复: 0
[ESP8266/ESP32] FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1
小白手把手教你制作 “FireBeetle 2 ESP32 C6开发板”的屏幕+温湿度扩展板-1
1、“FireBeetle 2ESP32 C6”开发板资源初探
(1)     主控为160MHz的高性能RISC-V 32位处理器,支持Wi-Fi 6、Bluetooth 5等协议。
(2)     开发板含有PH2.0电池接口,可连接电池,开发板支持电池电量检测。(IO0: 电池电压检测引脚)
(3)     支持Type-C对锂电池进行充电,开发板预设锂电池充电指示灯(熄灭:未接入电源或已充满; 常亮:充电中; 闪烁:电池未接入)。
FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1图1
2、“屏幕+温湿度”扩展板所需元器件:
(1)     锂电池:150mAh,3.7V;尺寸:4x20x30mm,刚好可以在两列排针中间放下。
(2)     屏幕:0.96寸,ST7735 ips显示屏、80RGB*160、4线SPI接口
屏幕尺寸及引脚定义:
FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1图3       FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1图2
(3)     温湿度传感器:DHT11
FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1图4
(4)     排母20pin*2
(5)     PH2.0 公头线*1
3、“屏幕+温湿度”扩展板原理图、PCB及实物图
(1)     原理图:
FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1图5
(2)     PCB电路:
FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1图6
(3)     实物图:
FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1图8
FireBeetle 2 ESP32 C6+小白手把手教你制作屏幕+温湿度扩展板 1图7
4、参考链接:
  • https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR1075_FireBeetle_2_Board_ESP32_C6
  • https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR1075_FireBeetle_2_Board_ESP32_C6_Basic_Tutorial
  • https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR1075_FireBeetle_2_Board_ESP32_C6_Advanced_Tutorial
