2024-3-29 11:05:47 [显示全部楼层]
64424浏览
查看: 64424|回复: 0
[大脑洞] 3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...
本期亮点包括一款3D打印的遥控气垫船IPACV-3D,采用独特的叶轮技术,重1.005公斤,可额外举起约2.267公斤重量。还有"Wee Bug",一个基于CircuitPython的微型四足机器人,使用次微型舵机,具有热成像摄像头和OLED显示屏。此外,介绍了一款可变输出电压的实验室电源,特别适用于电子项目制作,具有两个USB端口。还有基于Arduino的单轴摇杆控制器,可控制RGB LED、伺服电机和步进电机。项目还包括一个基于物联网的道路预测维护系统,通过监测车流量数据帮助城市规划道路维护。最后,介绍了一个智能办公室气象站项目,使用Maduino Zero 4G LTE开发板,可以远程监测温度、湿度等数据。
社区公众号记录每周值得分享的创客相关内容,每周五发布~
内容开源,欢迎投稿或推荐相关内容。
投稿邮箱:MakerCommunity@outlook.com
图片&视频
3D打印遥控气垫船(IPACV-3D)
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图1
这款名为IPACV-3D的3D打印遥控气垫船,不仅外形时尚,功能上也大有看点。它采用独特的叶轮技术,而非传统的反转式导管风扇,使得整个气垫船既轻巧又美观。
这款重仅1.005公斤的气垫船,可以额外举起约2.267公斤的重量,整体提升能力达到3.35公斤。
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图2
更吸引人的是,IPACV-3D的设计允许用户根据自己的喜好进行修改,无论是更大的电池、更强的马达还是其他升级,都能轻松应对。
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图3
该气垫船的所有部件都可在220x220mm的打印床上打印,总共耗时约120-130小时,但在理想条件下,打印时间可缩短至55小时左右。此外,它还配备了可调节的FPV摄像头安装架,方便用户根据需要调整。
来源:https://www.instructables.com/3D-Printed-RC-Hovercraft-IPACV-3D/
微型步行机器人——Wee Bug
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图4
"Wee Bug"是一款基于开源硬件CircuitPython的四足机器人,设计灵感来源于更大型的"Fluffbug"机器人,但尺寸更小,更适合桌面娱乐。
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图5
这个项目利用了一批原本预留给另一个项目的次微型舵机,由于连接器不匹配,这批舵机被搁置了好几年。
"Wee Bug"不仅体积小巧,而且在技术上也颇具创新,例如通过简化的代码重用已有的步态算法。此外,项目还探索了多种传感器的兼容性,如通过I2C接口成功集成了热成像摄像头模块,为机器人增加了识别热源的能力。
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图6
机器人还尝试使用了一款小型OLED屏幕作为显示界面,通过巧妙的电路设计解决了复位问题,为机器人提供了更多交互可能性。通过不断的实验和调整,"Wee Bug"不仅展示了微型机器人的魅力,也体现了DIY精神和开源硬件社区的创新能力。
来源:https://hackaday.io/project/188909-wee-bug
变压器式实验室电源
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图7
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图8
这个项目是一个可变输出电压的实验室电源,特别适合那些从事电子项目制作的创客使用。
这款电源可以精确地调节输出电压从0到36V直流,同时还能限制输出电流。通过旋钮和按钮来进行调整,其显示屏可以显示我们设置的电压以及连接负载的电流。
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图9
一个亮点是,作者在电源上增加了两个USB端口,非常适合给如ESP32或Arduino这类板供电,这对于经常使用这些板的人来说非常实用。
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图10
为了完成这个项目,作者使用了从升降压调节器到USB端口降压转换器等多种电子元件,并利用3D打印技术制作了外壳和结构件,最终组装成一款既实用又具有美观设计的实验室电源。
来源:https://www.instructables.com/Lab-Bench-Power-Supply-1/
基于Arduino的单轴摇杆控制器
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图11
这个项目展示了如何使用Arduino Nano和单轴摇杆模块制作一个多功能DIY控制盒。
通过精心设计,这款控制盒能够控制RGB LED的颜色与亮度、伺服电机的角度以及步进电机的运动,体现了单轴摇杆在实际应用中的灵活性和便利性。
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图12
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图13
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图14
项目用3D打印制作摇杆顶帽和控制器外壳,结合激光切割的黑色亚克力板,不仅功能全面,外观也极具未来感。此外,通过Arduino编程,实现了摇杆操作与电机控制之间的精准映射,适合电子DIY爱好者深入学习,也为各类机械控制项目提供了新思路。
来源:https://www.hackster.io/ElationSportsTechnologies/single-axis-joystick-controller-with-arduino-7464de
基于物联网的道路预测维护系统
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图15
本项目展示了一款配备摄像头的物联网设备及其配套网络应用,能够实时记录和监控道路上的车辆流量,并将数据上传至云端数据库。
3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源...图16
通过这种方式,城市规划者和交通工程师可以根据监测到的车流量数据,预测何时需要进行道路维护。此外,该设备安装简便,不影响道路使用,利用蜂窝网络实时将数据发送至云端,用户可以通过网络应用远程查看每条道路的日均车流量等信息,为城市的道路维护提供数据支持。
这种基于数据驱动的维护规划方法,可以有效提高城市应对道路损坏的韧性,确保道路网络的稳定运行。
来源:https://www.hackster.io/rhammell/predictive-maintenance-of-roads-using-an-iot-vehicle-counter-d28b21
智能办公室气象站
这个项目利用了Maduino Zero 4G LTE (CAT1 A7670) 开发板,搭配温湿度传感器、光敏电阻模块、风速传感器和0.96英寸OLED显示屏,构建了一个可以远程监测办公隔间天气状况的智能气象站。
通过4G网络,该气象站能够将收集到的温度、湿度、光照强度和风速数据实时传输到网页上,让使用者即使在家中也能了解办公地点的气候条件。这样,用户就可以根据气象站提供的信息,做好出行前的准备,比如穿着、是否涂抹防晒霜或携带保湿品等。
此项目的亮点在于其实时远程监测功能,以及使用ThingSpeak平台进行数据可视化,让用户能够方便快捷地获取和理解天气数据。
来源:https://www.instructables.com/Weather-Station-With-A7670-Remote-Monitoring/
周刊首发于DF创客社区
版权协议:WTFPL
