17580浏览
查看: 17580|回复: 0
[动态] 光电传感器如何检测透明物体
光电传感器如何检测透明物体
光电传感器是一种小型电子器件,是各种光电检测系统中的关键部件。它主要利用光的各种特性来检测物体的存在与否以及表面状况的变化。光电传感器具有非接触式、响应速度快、性能可靠等特点,广泛应用于工业自动化设备和机器人中。
光电传感器的分类
根据检测方式,光电传感器可分为槽型光电传感器、漫反射型光电传感器、反射型光电传感器和对射型光电传感器。
1.槽型光电开关
它通常采用标准的U形结构,发射器和接收器位于U形槽的相对两侧,形成光轴。当被检测物体通过U型槽并中断光路时,光电开关产生开关信号。
2. 对射式光电传感器
它包括结构上分离的发射器和接收器,并且它们的光轴方向相反。发射器发出的光直接进入接收器。当被检测物体经过发射器和接收器之间并中断光路时,光电开关产生开关信号。
3.反射式光电开关
它也是一种集成了发射器和接收器的传感器。光开关发射器发出的光被反射器反射回接收器。当被检测物体通过并完全遮挡光路时,光电开关产生检测信号。
4、漫反射型光电开关
它是一种集成了发射器和接收器的传感器。当被测物体经过时,将光电开关发出的足够量的光反射回接收器,光电开关相应地产生开关信号。当被检测物体表面明亮或反射率较高时,漫反射光电开关是优选的检测方式。
光电传感器检测透明物体的原理如下
了解了光电开关的基本分类之后,光电开关是否可以检测透明物体呢?以及如何选择最佳的光电传感器来检测透明物体。
1.回归反射式光电开关
检测原理
对置式光电传感器的工作原理是基于发射器发出光束,接收器检测光信号的变化,从而实现对物体的检测和识别。透明物体引起折射和透射光束的变化,影响接收器对光束的接收。当透明物体接近光电开关时,光束可能会被透明物体折射或透射,从而不会直接照射到接收器。这使得对置型光电开关难以准确地检测透明物体。因此,需要采取额外的措施来增强对置型光电开关对透明物体的检测能力,例如在光束路径上添加反射器、照明器或扩散器来改变光束路径或增强光束强度,从而提高透明物体对光线的影响,提高检测的准确性。
光电传感器如何检测透明物体图1
特征
透明度检测需要额外的措施,对环境和辅助设备安装有更高的要求。该设备功耗较高,且两台设备都需要敷设电缆。更适合识别不透明反光物体,不易受干扰,可在室外或灰尘较多的环境中使用。
2.反射式光电开关
检测原理
反射式光电开关由发射器、接收器和反射板组成。发射器发出可见光(通常是 LED 光源),投射到反射板上。反射板将光束重定向回接收器。通过传感器和反射板之间的物体会阻挡检测光束并被检测到。
反射型光电开关检测透明物体的原理是基于透射特性。当光从一种介质(如空气)传播到另一种介质(如透明物体)时,会发生折射和反射。如果透明物体的折射率与周围介质的折射率不同,光线就会发生折射,从而改变传播方向。在利用LED光源检测透明物体的应用中,光从LED光源发出并被光电开关接收。如果存在透明物体,光将被折射,并且一部分光将被接收器接收,从而产生信号。如果不存在透明物体,光不会被折射,接收器不会接收到任何光,因此不会产生信号。通过测量接收信号的强度和时间,可以确定透明物体的存在或不存在。该方法可用于检测透明物体的存在,例如透明薄膜、玻璃等。
光电传感器如何检测透明物体图2
特征
反射型光电传感器是透明物体检测应用的常见选择。每个传感器由一个发射器和一个接收器组成。发射器将光束引导到反射板上,反射板将光束重定向回接收器。通过传感器和反射板之间的物体将阻挡或减弱一定比例的可检测发射光。这些传感器经济高效、易于安装和供电,并提供快速响应和高精度。
然而,可靠检测透明物体所需的高光灵敏度使得这些传感器容易受到反射光引起的错误检测。反射板通常是具有偏振滤光功能的专用镜子。
3、漫反射型光电开关
检测原理
这种类型的开关利用目标物体本身的反射光。物体的存在会导致接收到的光强度发生变化,从而使开关能够检测到物体的存在。开关的发射器发出一束光,该光束从透明物体的表面反射并被开关的接收器接收。该开关可采用锁相环窄带滤波技术,滤除其他光源的干扰,使其能够抵抗太阳光等强光干扰。另外,该技术增强了对回光的灵敏度,因此即使回光很弱,仍然可以在很大程度上被检测到。物体的存在会导致接收到的光强度发生变化,从而使开关能够检测到物体的存在。
特征
对散射光的敏感度:漫反射光电开关对散射光表现出很高的敏感度,使其在检测透明物体时具有优异的性能。它可以识别光强度的细微变化,从而实现精确识别和区分。
宽检测角度:该传感器提供宽检测角度,可全面覆盖并高效检测视野内的透明物体。这种广泛的视角确保了增强的可靠性并减少了盲点。
感应范围可调:漫反射光电开关的感应范围可调,灵活适应不同尺寸和距离的透明物体。这种适应性增强了其在不同场景下的多功能性和适用性。
4.槽型光电开关
检测原理
它通常采用标准的U形结构,发射器和接收器位于U形槽的相对两侧,形成光轴。当物体通过U形槽并遮断光束时,光电开关产生开关信号。对于透明物体,当它们通过光轴时,光的折射和透射会导致接收器接收到的光量发生变化,从而导致接收到的信号量发生变化,从而实现对透明物体的检测。
特征
响应时间快、结构紧凑、便于携带、受检测物体约束少、不受外界光干扰影响。
五、结论
由于透射光的吸收或散射极小,透明物体的检测提出了独特的挑战。市场上有不同类型的光电传感器,包括回归反射式、对射式、漫反射式传感器和槽式光电传感器。在这些选项中, 回归反射型光电传感器因其出色的检测精度、对各种透明物体的通用性以及简化的安装过程而成为透明物体检测应用的首选。它们被认为是透明物体检测的最佳选择。
5.1 检测精度
回归反射型光电传感器在检测透明物体方面表现出卓越的精度。它们距离物体很近,可确保精确可靠的检测,减少误报和漏检。相比之下,对射式传感器可能会遇到对准问题和信号丢失,而漫反射传感器可能难以准确地区分透明和不透明物体。
5.2 多功能性
回归反射型光电传感器在检测各种类型的透明物体方面提供了更大的多功能性。它们的可调节检测范围和灵敏度设置可以轻松适应不同的尺寸、形状和距离。对射式传感器在检测不透明材料方面存在局限性,而漫反射传感器在面对高度透明的表面时可能会表现出性能下降。
5.3 安装便捷性
反射式光电传感器的安装过程非常简单,只需安装单个传感器单元。与需要单独安装发射器和接收器单元的对射式传感器或需要仔细定位和对准的漫反射传感器相比,这种安装便利性节省了时间和精力。此外,与槽型光电传感器相比,它提供了更广泛的检测范围。
影响光电开关检测精度的因素
1.对光线的细微变化具有高灵敏度
透明材料本身对光的反射和吸收很少。因此,光电传感器需要能够检测透明物体引起的细微光扰动,以便准确检测其存在和位置。这通常需要使用高灵敏度的光电传感器来检测光线的微小变化。此外,光电传感器需要具有较高的稳定性,以保证检测结果的准确性和可靠性。因此,对光的轻微变化的敏感性是必要的。
为了克服反射的影响,许多透明物体(例如反光玻璃或塑料、多面容器、反光膜等)都具有反光特性。同样,设备和背景物体也会引起反射。从这些物体反射回传感器接收器的光可能会触发错误的检测。使用偏振滤光片和同轴光学技术可以帮助减少反射的影响。
2.偏光滤镜
许多透明物体,例如反光玻璃或塑料、多面容器和反光膜,都具有反射特性。同样,设备和背景物体也会引起反射。从这些物体反射回传感器接收器的光可能会触发错误的检测。使用偏振滤光片和同轴光学技术可以帮助减少反射的影响。例如,使用偏光太阳镜或配备偏光滤光片的光电传感器,只允许一部分光进入接收器。这有助于传感器区分反射或透明物体和反射板
3.同轴光学技术
不采用同轴光学设计的基于反射器的传感器的发射器和接收器彼此相邻,反射器、反射板和接收器形成光传播的三角形路径。这种三角形检测在传感器表面创建了一个“盲区”,并且发射光和反射光之间的距离很大。
相比之下,采用同轴光学技术设计的传感器沿窄轴发射和接收检测光束。光通过具有小孔径的单个透镜发射和接收,使传感器能够测量发射光束和反射光束之间的轻微角度偏差。被测物体可以放置在传感器和反射板之间的任何位置,没有任何盲点。传感器与反射板之间的距离可以比较近,适合空间有限的安装。这种设计极大地限制了环境光进入传感器接收器的机会。通过采用偏振滤光片,传感器显着减少了反射光引起的错误检测。
同轴光学设计还具有其他优点。与该设计相关的窄光束、小光斑尺寸以及对传感器旋转不敏感,使其非常适合高速计数应用中常见的精确边缘检测和物体之间的窄间隙检测。此外,由于检测光束可以不受影响地穿过小孔,因此传感器能够受到外壳的保护,免受高压冲洗等环境挑战。
结论
光电检测对透明物体的重要性在于其能够实现对此类物体的非接触、高精度、高效检测。
非接触式检测
反射式光电检测无需物理接触即可检测透明物体,消除了物体损坏或干扰的问题。透明物体可能易碎或需要特定的环境条件,因此非接触式检测方法尤为重要。
高精度测量
反射式光电检测可实现高精度测量结果。通过分析光的反射和强度变化,可以获得透明物体的形状、尺寸和表面特征等信息。这对于质量控制、尺寸测量和形状分析等应用至关重要。
众多应用领域
透明材料广泛存在于陶瓷制造、光学元件、化工生产、医疗器械等各个行业和领域。通过反射式光电检测,可实现透明材料的自动化检测和加工,提高生产效率和产品质量。
材料分析与研究
透明材料的分析在材料科学研究领域至关重要。通过反射光电检测,可以研究折射率、透明度、吸收特性等光学参数,从而可以更深入地了解透明材料的特性和行为。
透明障碍物检测
在自动化系统和机器技术领域,检测透明障碍物对于确保过程的安全和平稳运行至关重要。通过光束光电检测,可以识别故障物体的位置和形状,防止碰撞和损坏。
