4318浏览
查看: 4318|回复: 3
[求助问答] 这段代码如何转化为图形化编程?arduino控制电调
#include<Servo.h>
Servo ESC;
int Speed;
void setup(){
        esc.attach(9,1000,2000);
void loop(){
        Speed = analogRead(A0);
        Speed = map(Speed,0,1023,0,180);
        ESC.write(Speed);
尤其是这段:
TRIM  初级技匠
发表于 2024-3-26 12:57:17
这段代码将A0的模拟量输入大小(0-1023)映射为9的舵机角度(0-180),大概是这样的这段代码如何转化为图形化编程?arduino控制电调图1
TRIM  初级技匠
发表于 2024-3-26 16:22:45
刚刚看了看,你说的是电调,我看错了。但是,电调和舵机的脉宽范围一般应该是一样的(1000-2000),所以,你可以使用这个试试
但是还是得小心,我之前乱调PWM搞坏了2个电调了
金苗阅读  见习技师
发表于 2024-5-2 19:21:47
好的,我谨慎试试
