4914浏览
查看: 4914|回复: 1
[Micropython] ESP32-C6开发板MicroPython体验版固件滚烫出炉,欢迎测试
之前分享了 ESP32-C6开发板CircuitPython固件滚烫出炉,欢迎测试,今天又编译了MicroPython最新版本的32-C6体验版固件,欢迎大家测试。
一、固件
下载附件micropython_esp32c6_alpha_20240319_v2.zip
该固件为完整固件,包括bootloader、分区表和运行部分,直接烧录到0x00即可
二、安装
方法1:使用flash_download_tool烧录
方法2:使用esptool烧录
1. 安装esptool
首先安装esptool,然后使用pip安装:
  1. # 命令1
  2. pip install esptool
  3. # 或者命令2
  4. python -m pip install esptool
2. 烧录:
首先查看是否能够识别:
  1. esptool flash_id
返回如下表示识别正常:
ESP32-C6开发板MicroPython体验版固件滚烫出炉,欢迎测试图2
然后擦除并烧录:
  1. # 擦除
成功烧录输出如下:
ESP32-C6开发板MicroPython体验版固件滚烫出炉,欢迎测试图4
烧录完成后,断开数据线,重新连接。
三、 micropython环境连接
使用开发工具连接,输出如下:
ESP32-C6开发板MicroPython体验版固件滚烫出炉,欢迎测试图3
四. 点灯测试
  1. from machine import Pin
  2. import time
  3. import sys
  4. led=Pin(15, Pin.OUT)                # DFRobot C6 15
  5. status = False
  6. while True:
  7.     led.value(1 if status else 0)
  8.     status = not status
  9.     time.sleep(0.1)
欢迎大家测试,如使用中遇到问题,请及时告知,谢谢!
jd3096  初级技师
发表于 2024-3-21 15:23:11
大佬厉害,能把源码地址发我一下嘛,我看网上有好几个esp32c6抢先的micropython源码 不知道你编译的是哪个仓库的呢?
