2024-3-16 11:26:35 [显示全部楼层]
4534浏览
查看: 4534|回复: 5
12.5寸4K IPS触摸显示屏
https://www.dfrobot.com.cn/goods-2823.html 能做什么?
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-3-16 16:05:56
这个可以用来做树莓派和Lattepanda的显示器。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-3-16 16:06:57
当然,也可以接上Windows系统,当一个带触屏的附显示器。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-3-16 16:09:03
这是一款适用于树莓派和lattepanda的12.5寸4K IPS触摸显示屏,具有十点触摸技术,无断点,感受十点电容带来的流畅效果,给你不一样的体验。屏幕支持Windows,Linux等两大主流操作系统,可以直接配合Raspberry Pi 及其他带有HDMI输出的设备使用。
主控板与屏幕接线顺序:一、HDMI线;二、电源线;三、USB线
采用低蓝光不闪屏技术,弱化蓝光,同时去除屏幕闪烁,呵护双眼健康。3840*2160高分辨率+HDR高动态图像渲染技术,细节更多,色彩更鲜艳,明暗更分明,还原真实的世界万物。三边窄边框+100%色域+178°广视角以及IPS面板,颜色艳丽自然,过度平滑流畅,黑色深邃,彩色生动,画面清晰细腻。
拥有双Type-C盲插,通用HMDI接口;双USB3.1 Type-C口支持PD协议,不再区分供电和数据信号传输端口,即插即用;MINI HMDI视频端口,连接树莓派,大屏查看显示内容。
功能特性
  • 3840x2160(4K)分辨率
  • 100%色域
  • 内置左右箱体音箱
  • 全贴合触摸玻璃面板,十点电容触摸技术
  • 支持树莓派4b和lattepanda
  • 支持带HDMI接口的输出设备连接
技术规格
  • 屏幕尺寸:12.5英寸
  • 可视角度:178°
  • 屏幕亮度:400cd/m²
  • 产品分辨率:3840x2160
  • 光学特性:IPS-Pro
  • 刷新频率:60        Hz
  • 色域:100%
  • 供电信息:Type-C供电
  • 机身材质:CNC铝合金机身
  • 产品尺寸:286x186x5.5(10)mm
  • 产品重量:556g
评分
参与人数 1贡献 +5 经验值 +5 创造力 +5 收起 理由
伦** + 5 + 5 + 5
查看全部评分
三春牛-创客  初级技神
发表于 2024-3-16 16:10:07
以上是复制过来的简介,看一下就行。
伦**  初级技师
发表于 2024-3-17 08:06:04
以上是复制过来的简介,看一下就行。
谢谢!!!
高级模式
