 96701| 1
 | [动态] 如何将ESP32-C6连接到Matter网络 |
| 如何将ESP32-C6连接到Matter网络介绍Matter是一种开放、跨平台的物联网 (IoT) 连接标准和协议,旨在解决智能家居设备之间的互操作性和兼容性问题。它获得了谷歌、苹果、亚马逊、微软等领先科技公司的支持。ESP32-C6 是乐鑫开发的一款芯片,支持WiFi6、蓝牙 5 (LE)、Zigbee 和Thread协议。凭借其低功耗和成本效益,它非常适合在 Matter设备中使用。在本指南中,我们将使用FireBeetle ESP32-C6创建智能灯泡并将其集成到Matter网络中。 通过阅读本指南,您将了解以下内容:
 第1部分:Matter的优势和网络架构外部网关目前,一些智能设备制造商采用基于云的解决方案,要求所有设备与云服务器进行通信。信息传输路径如下:按下开关——路由器将信息转发到云服务器——云服务器处理并分发信息——路由器将信息转发给灯泡——灯泡亮起。这种方式存在数据传输时间长、对外部网络依赖性强等缺点。如果没有外部网络,所有智能控制都将变得无效。
 本地网关为了解决外部网关的问题,智能设备制造商开发了本地网关,允许控制信息无需通过外部网络即可到达相应的设备。这提高了稳定性并增强了隐私和安全性。信息传输路径如下:按下开关——本地网关处理并分发信息——灯泡亮起。然而,由于各大厂商协议的差异,导致智能家居设备碎片化,限制了同一生态系统内设备的兼容性。
 物质网关Matter的网络架构与本地网关类似,但解决了设备碎片化的问题。任何支持Matter协议的设备都可以连接,消除了设备制造商之间的区别。
 第2部分:环境设置使用硬件
 将 WS2812 LED 连接到 FireBeetle ESP32-C6 的 IO8。
 FireBeetle ESP32-C6 硬件资源:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR1075_FireBeetle_2_Board_ESP32_C6 环境配置
 BASH命令行操作
 BASH命令行操作
 通过进入IDF目录来完成环境变量配置。 BASH命令行操作
 通过转至Matter目录以配置环境变量。 BASH命令行操作
 BASH命令行操作 第3部分:刷新示例代码
 BASH命令行操作
 BASH命令行操作
 BASH命令行操作
 第4 部分:连接到 Matter Network● 切换回Linux 环境,使用chip-tool 与ESP32-C6 进行配对,确保Linux 环境与ESP32-C6 在同一本地网络。 ● 在Linux 下运行上述命令后,您将在C6 串口上看到配对成功的调试信息。
 第 5 部分:展示结果● 在Linux 上使用chip-tool 来控制ESP32-C6。执行命令后,您将在C6串口上看到相应的调试信息和WS2812 LED的状态变化。
 参考:https://docs.espressif.com/projects/esp-matter/en/latest/esp32/developing.html 对于不熟悉Linux的人来说,在搭建过程中可能会遇到一些问题。然而,解决问题是学习过程的一部分。建议利用搜索引擎查找任何问题的原因。欢迎在评论部分互动并分享您的问题和想法。 |
 沪公网安备31011502402448
