 16935| 1
 | [动态] 13 个适合初学者的 Python 项目及其源代码 |
| 本帖最后由 虚怀若谷 于 2024-2-28 14:08 编辑 13 个适合初学者的 Python 项目及其源代码欢迎来到行空板 Python 编程项目集合。在本系列中,我们将使用最流行的Python库(Pinpong、行空板、turtle、pygame、OpenCV、AIP、SIoT),结合单板计算机——行空板,创建各种有趣的Python项目。无论您是刚刚开始学习Python编程的初学者,还是经验丰富的创客爱好者,行空板都将是您最好的硬件伴侣。踏上你的Python学习之旅,探索Python编程和硬件交互的魅力。
 介绍行空板行空板是一款给您带来全新体验的单板计算机。 它配备 2.8 英寸触摸屏、Wi-Fi 和蓝牙。它配备了光传感器、加速度计、陀螺仪和麦克风。内置协处理器,能够与各种模拟/数字/I2C/UART/SPI传感器和执行器通信。 行空板以其预装软件为开发人员带来了全新的体验,可以实现令人难以置信的快速和轻松的启动。凭借内置的 Jupyter Notebook(基于浏览器的编程环境),开发人员可以使用智能手机或平板电脑对单板计算机进行编程。当然,就像其他单板机一样,行空板也支持VS Code、VIM和Thonny。集成的 Pinpong 控制库允许开发人员使用 Python 直接控制行空板的内置传感器以及数百个连接的传感器和执行器。行空板内置的SIoT服务允许用户通过MQTT协议存储数据并提供实时Web数据访问。最好的部分是所有数据都存储在设备本身内。 行空板结构紧凑、功能丰富且用户友好,为学习、编码和创造提供创新的开发体验。 释放您的想象力,与行空板一起踏上新的旅程。
 行空板能做什么?在行空板上,您可以运行流行的 Python 库,例如 Pinpong、行空板、turtle、pygame、OpenCV、AIP、SIoT 等。行空板和 Python 编程的结合提供了丰富的可能性,让您可以根据自己的创造力和需求开发更有趣的项目。 彩色显示屏:行空板配备 2.8 英寸彩色触摸显示屏。您可以使用Python编程在屏幕上显示文本、图像、表情符号等。例如,您可以编写代码来创建一个时钟应用程序,以各种字体精美地显示当前时间。 硬件控制:行空板配备了各种传感器和执行器,您可以使用Python编程进行控制。例如,您可以编写代码来控制 LED 灯的开/关状态、开关水泵、从光传感器、三轴加速度传感器等读取数据。这使您可以创建各种交互式硬件项目。 触摸屏交互:行空板具有可实现交互的触摸屏显示屏。通过Python编程,您不仅可以在屏幕上显示文本、表情符号和图形,还可以实现基于触摸的交互。例如,您可以编写代码来创建游戏界面,用户可以在其中通过触摸(例如点击)执行游戏操作。这使您可以重新创建数独、贪吃蛇等经典游戏,或设计自己的创新游戏。 构建物联网应用:行空板支持SIoT(智能物联网)服务,允许您使用Python编程构建物联网系统。通过连接各种传感器和执行器,您可以收集和传输数据,从而实现设备之间的通信和协作。例如,您可以使用行空板和 Python 编程创建智能农业系统,以远程控制水泵并监控环境数据。 解锁行空板:如何对行空板进行编程通过行空板,您只需两步即可开始学习 Python。无论您是初学者还是经验丰富的程序员,行空板都适合您。行空板支持两种不同的编程方法:“Python代码”和“Python块”。 Python代码:有Python经验的用户可以选择适合自己习惯的编程平台,如jupyter notebook、VSCode、Thonny、Mind+等。 Python Blocks:对于初学者,建议使用Mind+(类似于Scratch)在Python Blocks中进行行空板编程。Mind+支持一键连接、文件管理、块和代码编程模式。 如果您刚刚开始学习 Python 编程,我们建议您从 Python Blocks 编程开始。在这里,我们整理了 10 个有趣的行空板Python 代码编程项目,将 Python 代码编程与硬件相结合,帮助您发现新的创新方式。 项目1:初识行空板
 项目简介:当行空板的力量遇到Python,您可以利用行空板的大屏幕和Python强大的编程能力,在行空板的屏幕上以丰富多彩的方式显示汉字、英文和表情符号。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目2:小小捕光仪
 项目描述:通过这个项目,您将学习如何使用 Pinpong 库来启用行空板上的光传感器并创建行空板照度计。更有趣的是,你可以使用Python编程将光的强度分为四个级别,并根据不同的环境光强度在行空板屏幕上显示不同亮度级别的小光背景图像。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目3:多功能提醒器
 项目描述:通过这个多功能提醒器,您将更好地了解如何通过 Pinpong 库使用行空板上的传感器!该项目涉及麦克风和蜂鸣器两个传感器,麦克风用于实时监测环境噪音,蜂鸣器用于发出警报声音。 项目中使用的Python库包括:硬件清单
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目4:模拟星空
 项目描述:通过这个项目,您将学习如何使用turtle库在行空板屏幕上绘制星星图案。无论身在何处,都可以欣赏星空。这个项目的本质是利用turtle库绘制小星星图案并改变它们的位置,创造出星星漂浮在行空板屏幕上的效果。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目5:2D迷宫
 项目描述:通过这个项目,您将学习如何使用行空板上的三轴加速度传感器来控制海龟库绘制的角色。通过将三轴加速度传感器与Turtle库相结合,玩家可以倾斜行空板板来控制角色在迷宫中探索并找到出口。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣可以点击查看完整教程。 项目6:贪吃蛇小游戏
 项目描述:通过这个项目,您将学习如何使用 Pygame 库创建贪吃蛇游戏并在您自己的行空板上玩。这个项目的关键是使用Pygame库在行空板屏幕上创建一个游戏窗口并绘制游戏的图形元素,包括角色和食物。然后,您可以使用行空板上的A按钮在游戏中上下左右移动角色。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目7:舒尔特网格小游戏
 项目描述:您认为行空板的屏幕只能用于显示吗?该项目利用Pygame库在行空板屏幕上实现鼠标交互,创建一个可以训练注意力的点击游戏。游戏开始时,计时功能被激活,以玩家在行空板屏幕上的点击位置来判断目标方格是否被点击。当游戏结束时,将显示计时结果。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目8:智慧农业可视化系统
 项目简介:该项目重点利用行空板作为智慧农业可视化系统,实时监测农作物生长情况并科学浇水。利用土壤湿度传感器、继电器、水泵等,可以监测和改善农作物的生长环境,有效解决农作物的浇水问题。 项目中使用的Python库包括:硬件清单
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目9:智慧农业物联网系统
 项目简介:通过本项目,您将学习如何使用SIoT库激活行空板的SIoT服务并构建物联网系统。该项目涉及行空板通过WiFi与物联网平台通信,并作为智能终端连接土壤湿度传感器、继电器和水泵。它检测土壤数据并将其上传到SIoT平台。SIoT平台作为服务器,收集接收到的土壤湿度数据,并远程发送“开/关”指令,控制智能终端的水泵进行灌溉或停止浇水。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目10:多节点智慧农业系统
 项目描述:在这个项目中,您将学习如何使用多个行空板构建多节点物联网系统,并在行空板与其他设备之间建立通信。行空板可以通过SIoT库与SIoT平台进行通信。此外,它们还可以通过同一局域网上的 WiFi 连接相互通信。此外,行空板可以使用 smtplib 库通过电子邮件向移动设备发送警告消息。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目11 变色龙屏幕
 项目描述:在这个项目中,您将学习如何读取和解析来自颜色传感器的数据,并将数据转换为可识别的格式。您还将探索使用 OpenCV 库的图像处理技术,例如色彩空间转换、像素操作等,以实现变色龙角色的颜色匹配。在整个过程中,您将体验Python编程和图像处理的迷人融合。 项目中使用的Python库包括:硬件清单
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目12 人脸检测之魔法贴图
 项目描述:该项目将利用强大的OpenCV库和多功能的PIL库给您带来全新的相机体验。该项目的核心是使用 OpenCV 库读取 USB 摄像头的实时图像并检测人脸。然后,将其与 PIL 库相结合,为每个检测到的人脸添加独特的特效图像。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 项目13 人脸识别之智能门禁
 项目描述:该项目利用OpenCV和OS库的强大功能,实现USB摄像头画面的实时显示、面部识别和伺服电机控制。借助操作系统库,可以轻松与USB摄像机建立无缝通信,从而实时接收摄像机镜头数据。此外,根据面部识别结果,可以控制伺服电机模拟开门。 项目中使用的Python库包括:
 如果您对这个Python项目感兴趣,可以点击查看完整教程。 原作者:ShadowNie原文链接:https://community.dfrobot.com/makelog-313325.html |
 沪公网安备31011502402448
