2024-2-17 08:39:35 [显示全部楼层]
2848浏览
查看: 2848|回复: 3
[求助] 如何把数据利用mind+的列表功能显示出来?
如图,现在行空板连接了一个温度传感器,我最终目标是要连接四个温度传感器,然后将变化数据每隔3秒在表格记录下来,后面可以再处理,绘制图像什么的,现在表格功能不会用,搜了一下论坛也没教程啊,谁有一个做过的方案能否让我学习下,教程也行,
shzrzxlee  高级技匠
发表于 2024-2-17 09:45:37
接4个温度传感器有什么特别作用?
齐威  学徒
发表于 2024-2-17 10:35:04
我是想接三个温度传感器,读取铜棒不同位置的温度,然后加热一端进行计算,看看温度在铁棒中的传递速度,我现在用笨办法搞了一个,感觉不太对,数据取得以后,我想把其中的两个进行相减也报错了,这是为啥,无语。。。。好难啊
贾森  见习技师
发表于 2024-2-17 23:43:52
没有用过Mind+,来凑个热闹。看上去wd1和wd2都是文本对象,文本对象是不能直接相减的。找找有没有将字符串转换为小数的块,先转换成数值再减。
