2302浏览
查看: 2302|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子
本例实验采用DC5V触摸感应开关
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图1
DC5V触摸感应开关技术参数:
工作电压:DC5V
额定功率:15W
感应厚度:3-8mm
尺寸大小:直径10mm
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图2
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图4
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图3
三种模式功能:
1.自锁:短按一次开,再短按一次关
2.点动常开:上电待机时关,触摸不放时接通,松开断开
3.点动常闭:上电待机时开,触摸不放时断开,松开接通
本例实验采用20灯铝基5730的LED灯板
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图8
灯板采用铝基板(方便散热),高品质高亮度5730的LED生产。设定的工作电流比较大,单组(4颗灯)电流值在80mA~120mA,可保证足够的亮度,并且有比较好的散热设计,不致温度过高。配套的电阻采用1210大封装,非普通的LED小夜灯单颗0805或者1206小封装的电阻。采用MICRO USB接口设计,方便接入普通的手机充电器与移动电源使用,方便在户内任意地方使用,或者户外使用。工作电压为5V(MICRO USB接口电压)。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图7
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图5
盒子与扬声器
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图11
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图9
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图6
【花雕动手做】实验七十三:触摸开关与语音灯板PWM照明盒子
  1. #include "asr.h"
  2. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  3. #include "setup.h"
  4. #include "myLib/asr_event.h"
  5. uint32_t snid;
  6. void hardware_init();
  7. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  8. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  9. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  10. void sys_sleep_hook()
  11. {
  12.   digital_write((0),1);
  13.   digital_write((2),1);
  14. }
  15. void ASR_CODE()
  16. {
  17.   //{ID:500,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  18.   if(snid == 500){
  19.   }
  20.   //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"点亮灯板",ASRTO:"哇,真的亮了呢"}
  21.   if(snid == 501){
  22.     digital_write((0),0);
  23.     set_pwm((2),1000,50);
  24.   }
  25.   //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"最大亮度",ASRTO:"必须的,好亮啊"}
  26.   if(snid == 502){
  27.     digital_write((0),0);
  28.     set_pwm((2),1000,950);
  29.   }
  30.   //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"关闭灯板",ASRTO:"是的,不亮了"}
  31.   if(snid == 503){
  32.     digital_write((0),1);
  33.     digital_write((2),1);
  34.   }
  35.   //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"晚上用的上",ASRTO:"谢谢鼓励,难得一回的管用哦"}
  36.   if(snid == 504){
  37.   }
  38. }
  39. void hardware_init(){
  40.   digital_write((0),1);
  41.   digital_write((2),1);
  42.   vTaskDelete(NULL);
  43. }
  44. void setup()
  45. {
  46.   //{speak:小爱-活泼女声,vol:20,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  47.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  48.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  49.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  50. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图12
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图13
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1vZ421m7hZ/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
实验场景图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图15
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图14
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图17
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子图16
