2024-2-4 11:24:47 [显示全部楼层]
10039浏览
查看: 10039|回复: 1
[教程] 【持续更新】跟着思兼学习3D打印 Klipper 固件系列文章合集
  1. (01)XY电机方向调整新方法 | 使用 force_move 快速校准 CoreXY 电机方向
  2. (02)打印平台中心校准与调整 | 校准打印平台中心,最大化打印尺寸
  3. (03-1)加速度计与输入整形器|1,推荐。固件烧录,查找 Klipper 引脚定义,加速度计采样
  4. (03-2)番外1-自定义stm32f103 bootloader|2 编译stm32duino-BootLoader(过时)
  5. (03-3)番外23-UART通讯设置与stm32线刷方法|3
  6. (04) 解决Klipper不支持中文gcode文件 | 部分已过时,如何降级Klipper,查找 Klipper 更新内容
  7. (05) Fluidd 中文本地化  | node.js 本地编译测试 Fluidd,手动更新Fluidd,lrzsz传输文件,内置 ttyd 终端
  8. (06) 学用 Fly-Gemini 3D打印机控制板
    • Gemini 主板介绍与使用
    • Armbian 系统常用优化(过时)
    • 烧录主板固件的方法
    • 如何使用主板 MPU GPIO(全志为例)
    • 修复 Moonraker 正确使用 MPU GPIO
  9. (07) STM32F4 主板的真正线刷 Klipper 固件方法 | 编译烧录 HID BootLoader,完全使用 USB 自动升级固件(过时)
  10. (08) 为STM32F10x系列主板移植HID-Bootloader | 主板型号命名规则,关于 USB_DISC 以及 USB 设备枚举
  11. (09)Klipper 温控风扇以及电源管理(部分) | Moonraker 控制风扇启停,CPU 温控风扇,Klipper 电源管理(网页关机、按钮关机)
  12. (10)使能Klipper从U盘读取Gcode并打印 | 热插拔自动挂载 U 盘或 SD 卡实现脱机打印
  13. (11)3D 打印机主板拓展更多轴和可控风扇 | 使用MKS EXP-MOT3 主板驱动拓展模块拓展主板功能
  14. (12) 调用“Method”优雅关机重启 | Klipper 全家桶 API 介绍,物理按钮、12864菜单、打完关机模块关机
  15. (13) 智能插座与 Gemini 主板电源管理 | 智能插座烧录 Tasmota 固件,智能插座结合 HomeAssistant 实现打完安全关机
  16. (14) 卷起来了,手机与Klipper的四次结缘
    • Android 系统安装 X Server作为KlipperScreen远程屏
    • 安卓安装Termux + Klipper 全家桶
    • 安卓安装Octo4a + Klipper
    • 手机安装原生主线内核 Linux
    • 修改手机触摸功能及横屏显示
  17. [教程]安卓手机运行 Klipper 补充:the easy way | octo4a 使用 UART-TCP 数据转发实现免串口驱动
  18. (16) Klipper 网页使用摄像头比较全指南  | 如何选择、设置摄像头,故障排除、参数调整、安全认证、多摄像头设置、AI检测炒面、延时摄影、其他细节
  19. (17) 基于Klipper的Manta M4P牌夏日降温电风扇
    • 如何控制 PWM 调速风扇
    • 如何读取 ADC 引脚值
    • 如何通过角度传感器(电位器)控制风扇转速
    • 创建 LCD 菜单控制风扇转速/控制启停
    • 使用示波器观察 PWM 风扇
  20. [教程]跟着思兼学习Klipper(18) CANBus在其中的应用简介之故障排除篇 | TBD
  21. (19)通知系统:蜂鸣器、语音与手机信息
  22. (20)Makerbase MKS SKIPR 船长板 简要使用记录 | MKS SKIPR 介绍、吐槽、优化,其他与主板通讯方式
  23. [教程]跟思兼学Klipper(21)新一代全能选手: Octopus Max EZ 简要使用记录 | Octopus Max EZ 主板软硬件资源与注意点、spi4 的排障过程、如何使用 console.py 与 mcu 直接通讯
  24. (22)稳中求胜: 工业级 Fysetc Spider King 简要记录 | SKing 介绍、如何测试MCU性能:Step Rate Benchmark Test、Klipper Speed test(真假机测试),如何使用 graphstats.py 系统负载图表生成工具
  25. (23) 玩一玩必趣 BTT Pi 上位机 | 软硬件介绍与对比,RatOS,自带设备树,远程桌面方案对比,利用Alist+Rclone+网盘给上位机扩容
  26. [教程]跟着思兼学习Klipper(24): 红外遥控3D打印机 | 使用 BTT Pi 板载 USER_LED,红外接收器的使用,红外遥控3D打印
  27. (25)提高 Klipper 进程优先级减少报错 | Timer Too Close 可能的原因及解决方法
  28. (26): 大卸八块 Klipper 远程控制实验汇总 | 多种方案拆解 Klipper 系统远程控制 3D 打印机
  29. 27-行空板遇上Klipper之三: 做一个基于Klipper的通用延时摄影机
    • 修改配置文件使上位机从打印机中独立出来作为便携式延时摄影拍摄设备使用
    • 如何在旧版系统上安装 crowsnest
    • timelapse 两种工作模式介绍
    • 如何裁剪 Klipper 组件减小生成的固件尺寸,从而在 Arduino Leonardo 等设备上使用
    • 如何使用 USBTinyISP 编程器配合 AVRDUDESS 软件烧录 Arduino 引导及固件
    • 对设备树文件的编译/反编译及基本修改
    • 使用 PGobject 库写一个类似 KlipperScreen 的简单图形控制界面
木子呢  管理员
发表于 2024-2-4 11:49:44
实用的好文章!
