3550| 4
恰克闹,走起来!白票免费门口福字硬核板教程 |
本帖最后由 kalimov 于 2024-2-1 12:21 编辑 有如下已知条件:1.春节就快到了,门口福字太不硬核了,也质地不硬。 2.嘉立创的免费打板打样服务每月两次,每次0元包邮5张相同设计的板子,足够拿去摆地摊。 3.嘉立创对用户是否恶意好yangmao的判定为:寄件人地址姓名是否雷同;文件内容是否相同;文件名是否有敏感字;文件内是否被简单AI识别为可能有拼版嫌疑。 4.虽然自己有点钱,就是不想花钱,反正这个动机不触犯律法吧? 5.非法获利是要有立案金额限制的,集体分摊下,谁都不可能被立案。 ![]() ![]() 下面详细过程慢慢加帖子,好多字眼需要审核…… |
上贴这个文件,是立创EDA的输出文稿。以下就用截图方式告诉大家立创EDA下面怎么修改文件绕过审核得到白piao板子的创客行为。1.首先下载并安装立创EDA,协作版即可。安装过程略。已经会画板子的也可以跳过这一步。下载地址这里找。https://lceda.cn/![]() 2.打开立创EDA,将上面附件文件下载解压缩,里面是个.json文件。打开立创EDA文件,将这个工程图文件导入。 ![]() ![]() 3.为了避免自动审核文件判定为相同文件,将焊盘位置尺寸大小略微修改(例如增加0.001或其他数字),以不影响焊盘与其他导通电路间距小于0.2mm为上限。 ![]() 4.除了上面的方法外,还可以“略微”修改外框和开槽部分多边形轮廓用来规避。(野史:冰墩墩吉祥物PCB钥匙扣,就是用这两种方法,成功从各大电路板免费打样活动中,大量庶民得到数以百万计的成品。)因为这个文件哪怕是不贴电子元件也要保持美感,所以我连丝印都没留下。 ![]() ![]() |
5.如果略微付出元器件的成本,不是光秃秃的板子,我这个文件上用了5颗5050封装的快闪/慢闪LED,可以在淘宝上搜。外加限流电阻15枚0402封装的1K电阻,和1个MICROUSB插座。MICROUSB插座注意开孔位置,这是一个大类,但是细节一大堆。以下略微举例哪里可以得到这些零件。(DF里面没卖的) 慢闪/快闪LED https://item.taobao.com/item.htm ... 1.22.44a07484qrKZwA 0402封装1K电阻 https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=5092081486604 MICROUSB插座(留意不同的安装型号) https://detail.tmall.com/item.ht ... 2.49.74516dcb3FW8i1 ![]() 各位可以按图索骥,找合适自己发货的地方或者更便宜的方式。 6.将文件保存并输出Gerber文件,用于给厂子生产。如果还没注册账号的需要注册才能保存,注册账号需要手机号,这里不详述。注意文件当中不要含有“copy”、“复制”等字样,也请和下载下来的文件名不一样,避免被认定为雷同文件。 ![]() ![]() 7.安装下单助手,为了能切实得到白piao资格用。https://www.jlc.com/ ![]() 之后安装过程略。 |
本帖最后由 kalimov 于 2024-2-1 12:32 编辑 8.用刚刚注册的立创EDA账号登陆下单助手。如果需要各种设定密码也按照程序要求的来。登录进去后,找优惠券这一栏里面的免费券领取用来蹭便宜。 ![]() ![]() 9.进入PCB计价下单,上传刚刚生成的Gerber文件,整个压缩包上传。等待一段时间解析后,系统会自动识别尺寸大小,然后选打样5片即可。(不知道是不是多边形过多问题,还是比较玄学——我初次那么复杂外形的文件开启了他们云端解析的计算资源缘故,我当时花了两个多小时才能解析完成。但是身边的朋友得到我的文件却没这种事。) ![]() ![]() 10.按下下单,进去后选择FR-4材料板。如果是新用户,这时候要花一些时间,绑定对方公众号才能用优惠券。还有诸如个人信息、个人快递地址等需要设定。切记:如果一个人多个账号,千万不要同名同姓,可以谐音不同字;千万不能完全一字不差的地址,可以用XXX号寝室上铺枕头收、被子收这类方式绕过;技术负责人电话姓名可以和这个号的收件人相同,但是别和其他号一样。 ![]() ![]() |
11.既然是新年,选择阻焊颜色为红色。如果土豪出的起钱,选沉金工艺也没什么大不了。(真的是镀金的)为了不煞风景,客编可以在备注要求对方加在背面。确认订单方式选手动确认订单。 12.即使自动审核通过了,也可以选择0元付款,还是不可避免会出现随机抓包的人工审核。不过,个人能力有限,审核小编也会被人性影响工作效率。从经验所得,早上10点半到中午12点半,下午4点到6点之间被抓包抽查概率低。(早上9点上班,主要审单精力都消耗在昨晚6点后下单需要审单的部分,然后就是摸鱼找美团饿了么的时间。下午那些时间,自然会有下午茶作怪……) 13.因为是红板,收货估计也要四五天后了。贴片焊接这方面的技巧我就不说了,反正这东西就算不焊接也是可以做摆设的。一个账号5片,可以发动人丁兴旺的家庭,赶一波hao yang mao后在咸鱼上、地摊上例如5元一片处理掉……(多过两个账号的,就需要多电脑处理了。每台电脑最多下单4次就肯定会没法用当月的优惠券。如果有虚拟机倒是方便。) 今天是2月1日,到2月5日前还是能有所作为的。 P.S. 找了半天,发现这篇帖子的敏感词居然是fa piao信息…… |
