1799| 0
[MIT IoT] App Inventor 2 低功耗蓝牙(BLE) vs 经典蓝牙(SPP) |
蓝牙版本蓝牙版本 >= 4.0,又称蓝牙低功耗、蓝牙智能经典蓝牙2.0 或更早版本,经典配对模式在两台蓝牙设备之间建立虚拟串口数据连接,提供一种简单而直接的数据传输通路用于数据交换。 传输距离距离较短,通信范围一般为10米左右。通信距离较远,可达100米。 传输速率低带宽:BLE数据速率通常只有1Mbps或更低,主要用于低速度的控制类或监测类数据交换SPP可以达到3Mbps或更高。提供较高的数据传输速率,适用于需要快速传输大量数据的应用,例如音频流、文件传输等。 蓝牙功耗极低功耗:可达数月或几年的电池续航时间较高功耗:通常不及BLE省电,电池续航时间较短。经典蓝牙设计注重速度和传输容量,而忽略了功耗的优化。 硬件成本低成本:BLE芯片和模块价格低廉。相比BLE价格稍高一些。 开发难度低复杂度:协议栈简单,易于开发。较高复杂度:协议栈较复杂,开发难度较大。 典型应用可穿戴设备(智能手表、手环)、智能家居、智能门锁、健康监测、环境监测设备等。蓝牙打印机、蓝牙串口替代、蓝牙POS机、蓝牙耳机、高速数据交换(图像传输、文件传输)等。 App Inventor 2 组件BlueToothLE拓展 无需配对,直接出现在设备列表中,连接后即可使用蓝牙客户端 / 蓝牙服务端 必须事先配对(手机设置 -> 蓝牙)成功后,才能出现在设备列表中 ![]()
综上所述,BLE和SPP是两种不同的蓝牙通信协议,它们在功耗、数据传输速率和连接范围上存在区别。 根据应用的需求,选择适合的协议以实现最佳的无线通信效果。 |
