2024-1-30 12:48:13 [显示全部楼层]
9970浏览
查看: 9970|回复: 2
[项目分享] 原神白屏启动器2.0.3版本优化更新发布啦!
原神白屏启动器
一款用于恶搞的小软件!
以下就是原神白屏启动器的使用说明了!
网站只做了电脑版的:http://trim.wyylkjs.top/works/gwl
网站寒假不开,暂停在线更新支持
下载链接
原神白屏启动器.zip <-点击这里下载!
备用链接
由于文件太大,不能上传到社区,本链接为蓝奏云网盘下载
放心,免登录不限速下载
更新内容
1.优化“关闭程序.bat”文件,每次启动会根据程序名自动刷新,增加错误反馈,去除不必要的“按任意键继续”提示
2.增加程序多开检测。利用启动时新建lockfile文件,关闭时删除来实现功能。避免软件多开造成严重卡顿
3.图片绘制刷新优化,自动适应刷新间隔,图片显示更流畅
4.程序逻辑优化,增加更多注释
更新功能示例:
原神白屏启动器2.0.3版本优化更新发布啦!图3
使用说明
初次启动时间可能较长,请耐心等待。程序会尝试补全文件,文件夹中的“设置”文件可修改,请按照其中的提示修改。
打开程序后,等待提示出现,程序即在后台运行
当亮度到达用户设定值以上,会“启动原神”
启动亮度阈值、动画时长等均可在“设置”文件中修改
程序仍有许多没有完善,修改设置后,请重启程序以使修改生效
若要关闭程序,请运行文件夹中的“关闭程序.bat”
不建议在任务管理器中直接结束进程(程序多开检测无法恢复)
使用示例
原神白屏启动器2.0.3版本优化更新发布啦!图2
原神白屏启动器2.0.3版本优化更新发布啦!图4
FAQ
# 为什么屏幕明明全白了,还是没有“启动”?
这可能是因为屏幕亮度实际上还没达到用户设定的触发阈值,或者有某些程序抢占权限使其无法置顶窗口
# 为什么有时屏幕没有全白还是会自己“启动”?
触发亮度阈值太小,请适当增大,推荐值在248~252之间
# 为什么无法关闭程序?关闭程序提示“找不到进程”?
程序通过结束进程关闭。请不要在程序运行中修改程序名,以便顺利关闭程序(其他时候怎么改都行,已经做了相关优化)
当一个小黑框(命令行窗口)一闪而过,这个程序就已经被关闭了!
# 为什么“启动”一次后不能再次“启动”?(指的是图片的显示)
为了防止重复“启动”造成卡顿,当屏幕亮度下降到用户设定值的95%以下,程序才会继续下一次检测
如果有其它疑问或建议可向作者提出。联系方式51064683@qq.com
往期优化内容
1.增加了设置,触发阈值、动画时长、启动提示、自动更新、图片等都可自定义
2.自动修复,文件缺失或损坏将自动补全
3.所有屏幕适配,增加了屏幕及图片大小检测转换,无论多么奇葩的屏幕比例,“原神”二字一定可以准确清晰地显示出来
4.程序隐藏在后台运行,若运行在别人电脑里,对方丝毫察觉不到(别用来干坏事哦~)
5.凑字数,原神,启动!
演示
可以看到,衔接非常丝滑!
原神白屏启动器2.0.3版本优化更新发布啦!图1
源代码
由于代码中有内置文件,故不全部展示,请自行下载:
源码.zip <-点击这里下载!
大部分源代码展示
  1. import sys  # 用于sys.exit()
  2. import os  # 用于获取路径及文件处理
  3. import glob  # 查找文件
  4. import time  # 时间
  5. import configparser  # 读取配置文件
  6. import base64  # 处理图片解码
  7. import pygame  # 创建窗口 原神启动
  8. import mss  # 一个快速截屏库
  9. import numpy as np  # 图像处理
  10. import ctypes  # 用于SetWindowPos函数 改变窗口顺序
  11. import requests # 在线更新用
  12. import webbrowser  # 在线更新用
  13. import tkinter as tk  # 用于显示提示框
  14. from tkinter import messagebox  # 用于显示提示框
  15. # 显示选择对话框
  16. def show_select_window(title, message, yes_action, no_action):
  17.     tip_window_root = tk.Tk()
  18.     tip_window_root.withdraw()
  19.     update_select_result = messagebox.askyesno(title, message)
  20.     tip_window_root.destroy()
  21.     if update_select_result == True:
  22.         if yes_action != "pass":
  23.             exec(yes_action)
  24.     else:
  25.         if no_action != "pass":
  26.             exec(no_action)
  27. # 显示提示对话框
  28. def show_tips_window(title, message, action):
  29.     tip_window_root = tk.Tk()
  30.     tip_window_root.withdraw()
  31.     messagebox.showinfo(title, message)
  32.     tip_window_root.destroy()
  33.     if action != "pass":
  34.         exec(action)
  35. # 获取自身exe文件名
  36. exe_file_name = os.path.basename(sys.argv[0])
  37. # 检查是否已经有lockfile文件,防止程序被重复启动
  38. if os.path.exists("lockfile"):
  39.     show_select_window(title="初始化", message="已有相同的程序正在运行,是否将其关闭?\n点击【是】将关闭正在运行的原神白屏启动器,请稍后再打开程序\n点击【否】将直接退出,不关闭正在运行的原神白屏启动器\n\n如果你连续两次以上看到这条消息,并且确认电脑上目前真的没有该程序在运行,请删除“lockfile”文件后重试。或将此错误报告开发者51064683@qq.com", yes_action="os.system("关闭程序.bat")", no_action="pass")
  40.     sys.exit()
  41. else:
  42.     with open(r"lockfile", "w", encoding="UTF8") as fill_file:
  43.         fill_file.write("此文件用于防止程序被重复启动,请不要随意删除\nDO NOT DELETE THIS LOCK FILE CASUALLY, WHICH USED TO AVOID REPEATED STARTUP.")
  44. # 保存一些内置文件数据,补全文件需要使用。包含转义字符串,阅读起来应该很不方便吧
  45. 此处省略
  46. 此处省略
  47. 此处省略
  48. # 补全文件
  49. ini_file_list = glob.glob("*.ini")  # 找ini文件
  50. if len(ini_file_list) == 0:
  51.     with open(r"设置.ini", "w", encoding="UTF8") as fill_file:
  52.         fill_file.write(config_file_data)
  53.     ini_file_name = "设置.ini"
  54. else:
  55.     ini_file_name = ini_file_list[0]  # 只读取第一个ini文件
  56. if len(glob.glob("1.png")) == 0:  # 找那张图片
  57.     with open("1.png", "wb") as img_file:
  58.         img_file.write(base64.b64decode(image_data))
  59. with open(r"关闭程序.bat", "w", encoding="GBK") as fill_file:  # 刷新“关闭程序.bat”文件中关闭的进程名
  60.     fill_file.write(quit_bat)
  61. # 初始化pygame
  62. pygame.init()
  63. clock = pygame.time.Clock()
  64. flags = pygame.DOUBLEBUF | pygame.HWSURFACE | pygame.FULLSCREEN | pygame.NOFRAME
  65. # 获取屏幕的大小
  66. screen_info = pygame.display.Info()
  67. screen_width = screen_info.current_w
  68. screen_height = screen_info.current_h
  69. # 加载那张图片
  70. image = pygame.image.load("1.png")
  71. # 计算图片绘制的位置及转换图片大小
  72. image_height = image.get_height()
  73. image_width = image.get_width()
  74. image_position = (0, 0)
  75. if image_height / image_width >= screen_height / screen_width:  # 判断长宽比
  76.     image = pygame.transform.scale(image, (screen_height / image_height * image_width, screen_height))  # 调整适应大小
  77.     image_position = ((screen_width - (screen_height / image_height * image_width)) / 2, 0)  # 计算图片左上坐标
  78. elif image_height / image_width < screen_height / screen_width:
  79.     image = pygame.transform.scale(image, (screen_width, screen_width * image_height / image_width))
  80.     image_position = (0, (screen_height - (screen_width * image_height / image_width)) / 2)
  81. image_x = image_position[0]
  82. image_y = image_position[1]
  83. # 读取ini文件
  84. try:
  85.     config = configparser.ConfigParser()
  86.     with open(ini_file_name, 'r', encoding='utf-8') as utf_file:
  87.         config.read_file(utf_file)
  88. except:  # 就怕某些人乱改,专门搞的
  89.     fill_file = open(r"设置.ini", "w", encoding="UTF8")
  90.     fill_file.write(config_file_data)
  91.     fill_file.close()
  92.     ini_file_name = "设置.ini"
  93.     config = configparser.ConfigParser()
  94.     with open(ini_file_name, 'r', encoding='utf-8') as utf_file:
  95.         config.read_file(utf_file)
  96.     show_tips_window(title="一个小错误", message="配置文件读取异常\n已为您重新生成\n请在新文件中修改", action="pass")
  97.     try:
  98.         os.remove("lockfile")
  99.     except:
  100.         pass
  101.     sys.exit()
  102. # 获取配置文件中的设置
  103. launch_value = float(config.get("普通设置", "触发阈值"))
  104. front_shake_time = float(config.get("普通设置", "前摇时长"))
  105. show_time = float(config.get("普通设置", "显现时长"))
  106. back_shake_time = float(config.get("普通设置", "后摇时长"))
  107. check_update = config.get("其他设置", "检查更新")
  108. if check_update == "False":
  109.     check_update = False
  110. else:
  111.     check_update = True
  112. grab_times = int(config.get("其他设置", "每秒检测次数"))
  113. if check_update:
  114.     update_quit = False
  115.     # 检查更新
  116.     try:
  117.         response = requests.get("http://trim.wyylkjs.top/networkprogramsupport/gwl/update",timeout=2.5)  # 最多一坤秒
  118.         updateinfo = eval(response.text)  # 转换成字典格式,不想用json了
  119.         if updateinfo["version"] > 20003:  # 版本号2.0.3
  120.             show_select_window(title="更新提示", message=updateinfo["tips"], yes_action=updateinfo["yes_action"], no_action=updateinfo["no_action"])
  121.             update_quit = True
  122.     except:
  123.         pass
  124.     # 不更新就别想用!(只要提示框出现过,pygame窗口就不能置顶了,只好这样了。我也不知道为什么,非常抱歉)
  125.     if update_quit:
  126.         try:
  127.             os.remove("lockfile")
  128.         except:
  129.             pass
  130.         sys.exit()
  131. font_35 = pygame.font.SysFont("simhei", 35)
  132. font_20 = pygame.font.SysFont("simhei", 20)
  133. font_15 = pygame.font.SysFont("simhei", 15)  # 获取系统字体
  134. # 创建小窗口
  135. screen = pygame.display.set_mode((560, 250))
  136. pygame.display.set_caption("原神白屏启动器--初始化成功")
  137. hwnd = pygame.display.get_wm_info()["window"]
  138. # 先全白再说
  139. screen.fill((255, 255, 255))
  140. pygame.display.flip()
  141. # 系统将这个窗口置顶
  142. ctypes.windll.user32.SetWindowPos(hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 0x0001)
  143. max_avg_color = 0
  144. min_avg_color = 255
  145. avg_color = 0
  146. # 渲染文字
  147. tip_1 = font_35.render("按任意键关闭提示框,进入后台运行", True, "red")
  148. tip_2 = font_20.render("点击任意区域也可以哦", True, "red")
  149. tip_3 = font_20.render("如需关闭程序,请使用程序文件夹中的“关闭程序.bat”文件", True, "black")
  150. tip_4 = font_20.render("为了成功关闭程序,请不要在程序运行过程中修改程序名", True, "black")
  151. tip_5 = font_20.render("屏幕大小"+str(screen_width)+"x"+str(screen_height), True, "black")
  152. tip_6 = font_20.render("当前屏幕亮度"+str(avg_color), True, "black")
  153. tip_7 = font_20.render("最大屏幕亮度"+str(max_avg_color), True, "black")
  154. tip_8 = font_20.render("最小屏幕亮度"+str(min_avg_color), True, "black")
  155. tip_9 = font_15.render(" 2.0.3 | TRIM | TRIM5829 | 错误反馈51064683@qq.com", True, "black")
  156. # 显示文字
  157. screen.fill((255,255,255))
  158. screen.blit(tip_1, (0, 0))
  159. screen.blit(tip_2, (0, 45))
  160. screen.blit(tip_3, (0, 75))
  161. screen.blit(tip_4, (0, 100))
  162. screen.blit(tip_5, (0, 125))
  163. screen.blit(tip_6, (0, 150))
  164. screen.blit(tip_7, (0, 175))
  165. screen.blit(tip_8, (0, 200))
  166. screen.blit(tip_9, (0, 225))
  167. pygame.display.flip()
  168. with mss.mss() as sct:
  169.     tip_running = True
  170.     while tip_running:
  171.         for event in pygame.event.get():
  172.             if event.type == pygame.QUIT:
  173.                 tip_running = False
  174.             if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and event.button == 1:
  175.                 tip_running = False
  176.             if event.type == pygame.KEYDOWN:
  177.                 tip_running = False
  178.         # 渲染文字
  179.         tip_6 = font_20.render("当前屏幕亮度"+str(avg_color), True, "black")
  180.         tip_7 = font_20.render("最大屏幕亮度"+str(max_avg_color), True, "black")
  181.         tip_8 = font_20.render("最小屏幕亮度"+str(min_avg_color), True, "black")
  182.         # 显示文字
  183.         pygame.draw.rect(screen, "white", (0, 150, 560, 75))
  184.         screen.blit(tip_6, (0, 150))
  185.         screen.blit(tip_7, (0, 175))
  186.         screen.blit(tip_8, (0, 200))
  187.         pygame.display.update()
  188.         img = np.array(sct.grab(sct.monitors[0]))
  189.         avg_color = np.mean(img)
  190.         if avg_color > max_avg_color:
  191.             max_avg_color = avg_color
  192.         if avg_color < min_avg_color:
  193.             min_avg_color = avg_color
  194.         time.sleep(0.1)
  195.     pygame.display.quit()
  196.     # 开始检测!
  197.     while True:
  198.         # 获取屏幕截图
  199.         img = np.array(sct.grab(sct.monitors[0]))
  200.         # 计算屏幕图像的平均亮度
  201.         avg_color = np.mean(img)
  202.         if avg_color >= launch_value:
  203.             # 创建大窗口
  204.             screen = pygame.display.set_mode((screen_width, screen_height), flags)
  205.             pygame.display.set_caption("原神白屏启动器")
  206.             hwnd = pygame.display.get_wm_info()["window"]
  207.             # 先全白再说
  208.             screen.fill((255, 255, 255))
  209.             pygame.display.flip()
  210.             # 系统将这个窗口置顶
  211.             ctypes.windll.user32.SetWindowPos(hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 0x0001)
  212.             time.sleep(front_shake_time)
  213.             start_time = time.time()
  214.             # 原神,启动!(透明度逐渐降低)
  215.             while time.time() - start_time <= show_time:
  216.                 alpha = int((time.time() - start_time) / show_time * 255)
  217.                 image.set_alpha(alpha)
  218.                 screen.fill((255,255,255))
  219.                 screen.blit(image, (image_x, image_y))
  220.                 pygame.display.flip()
  221.             # 最终绘制上去
  222.             image.set_alpha(255)
  223.             screen.fill((255,255,255))
  224.             screen.blit(image, (image_x, image_y))
  225.             pygame.display.flip()
  226.             time.sleep(back_shake_time)
  227.             pygame.display.quit()
  228.             # 等待亮度降到用户设定的95%以下再继续检测,避免重复启动造成电脑卡死
  229.             next_grab = False
  230.             while next_grab == False:
  231.                 img = np.array(sct.grab(sct.monitors[0]))
  232.                 # 计算屏幕图像的平均亮度
  233.                 avg_color = np.mean(img)
  234.                 if avg_color <= launch_value * 0.95:
  235.                     next_grab = True
  236.                 # 每秒检测次数
  237.                 clock.tick(grab_times)
  238.         # 每秒检测次数
  239.         clock.tick(grab_times)
  240. """
  241. 作者:TRIM | @TRIM5829 | 51064683@qq.com
  242. 此代码仅用于个人学习目的
  243. 如需修改代码,请不要修改或删除此注释中的内容
  244. 在引用或转载时,请注明出处
  245. """
零刻工作室  中级技师
发表于 2024-1-31 13:30:58
你用内网穿透整网站肯定会崩网啊
TRIM  初级技匠
发表于 2024-2-6 11:49:24
零刻工作室 发表于 2024-1-31 13:30
你用内网穿透整网站肯定会崩网啊
这个内网穿透确实天天被攻击,但比起买服务器这个显然更省。寒假了就懒得开服务器了
