1659浏览
查看: 1659|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
本例实验使用180度 MG996R 舵机模块
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图1
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图2
知识点:舵机是什么?
伺服电机通常被称为舵机,它是一种带有输出轴的小装置。当我们向伺服器发送一个控制信号时,输出轴就可以转到特定的位置。只要控制信号持续不变,伺服机构就会保持轴的角度位置不改变。如果控制信号发生变化,输出轴的位置也会相应发生变化。
舵机是一种位置伺服的驱动器,主要是由外壳、电路板、无核心马达、齿轮与位置检测器所构成。其工作原理是由接收机或者单片机发出信号给舵机,其内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms 的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。经由电路板上的IC 判断转动方向,再驱动无核心马达开始转动,透过减速齿轮将动力传至摆臂,同时由位置检测器送回信号,判断是否已经到达定位。适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。一般舵机旋转的角度范围是0 度到180 度。
日常生活中,舵机常被用于遥控飞机、遥控汽车、机器人等领域。舵机在机器人领域非常有用。因为舵机有内置的控制电路,它们的尺寸虽然很小,但输出力够大。像Futaba S-148这样的标准舵机能提供 0.3牛/米的扭矩,相对于它的外形大小来说这已经足够强大了。同时,舵机消耗的能量与机械负荷成正比。因此,一个轻载的舵机系统不会消耗太多的能量。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图3
工作原理
舵机安装了一个电位器(或其它角度传感器)检测输出轴转动角度,控制板根据电位器的信息能比较精确的控制和保持输出轴的角度。这样的直流电机控制方式叫闭环控制,所以舵机更准确的说是伺服马达,英文 servo.舵机组成: 舵盘、 减速齿轮、 位置反馈电位计、直流电机、 控制电路板等。控制电路板接受来自信号线的控制信号,控制电机转动,电机带动一系列齿轮组,减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴和位置反馈电位计是相连的,舵盘 转动的同时,带动位置反馈电位计,电位计将输出一个电压信号到控制电路板,进行反馈,然后控制电路板根据所在位置决定电机转动的方向和速度,从而达到目标停止。其工作流程为:控制信号→控制电路板→电机转动→齿轮组减速→舵盘转动→位置反馈电位计→控制电路板反馈。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图8
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图9
舵机的闭环检测机制
关于舵机的精准位置控制,存在以下如下图的闭环控制机制。即:位置检测器(角度传感器)是它的输入传感器,舵机转动的位置变化,位置检测器的电阻值就会跟着变化。通过控制电路读取该电阻值的大小,就能根据阻值适当调整电机的速度和方向,使电机向指定角度旋转。从而实现了舵机的精确转动的控制。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图5
舵机的控制信号
为周期是20ms的脉宽调制(PWM)信号,其中脉冲宽度从0.5ms-2.5ms,相对应舵盘的位置为0-180度,呈线性变化。也就是说,给它提供一定的脉宽,它的输出轴就会保持在一个相对应的角度上,无论外界转矩怎样改变,直到给它提供一个另外宽度的脉冲信号,它才会改变输出角度到新的对应的位置上。舵机内部有一个基准电路,产生周期20ms,宽度1.5ms的基准信号,有一个比较器,将外加信号与基准信号相比较,判断出方向和大小,从而产生电机的转动信号。由此可见,舵机是一种位置伺服的驱动器,转动范围不能超过180度,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的驱动当中。比方说机器人的关节、飞机的舵面等。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图4
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图7
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图6
【花雕动手做】实验六十二:语音控制SPI彩色液晶屏与MG996R金属齿轮舵机
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ASC2_32
  13. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. #include "myLib/asr_servo.h"
  20. uint32_t snid;
  21. Servo servo_7;
  22. void ASR_CODE();
  23. void hardware_init();
  24. SPITFT spi_tft(128, 160);
  25. /*描述该功能...
  26. */
  27. void ASR_CODE(){
  28.   switch (snid) {
  29.    case NULL:
  30.     break;
  31.    case 1:
  32.     digital_write((21),1);
  33.     servo_7.write(0);
  34.     spi_tft.clear((0x001F));
  35.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  36.     spi_tft.set_cursor(0,50);
  37.     spi_tft.draw_hanzi_32("最小角度");
  38.     break;
  39.    case 2:
  40.     digital_write((21),1);
  41.     servo_7.write(90);
  42.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  43.     spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  44.     spi_tft.set_cursor(0,50);
  45.     spi_tft.draw_hanzi_32("中等角度");
  46.     break;
  47.    case 3:
  48.     digital_write((21),1);
  49.     servo_7.write(180);
  50.     spi_tft.clear((0xF800));
  51.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  52.     spi_tft.set_cursor(0,50);
  53.     spi_tft.draw_hanzi_32("最大角度");
  54.     break;
  55.   }
  56.   delay(300);
  57.   //{ID:500,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在,请控制舵机"}
  58.   if(snid == 500){
  59.     digitalWrite(4,0);
  60.     digital_write((21),1);
  61.     spi_tft.clear((0x001F));
  62.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  63.     spi_tft.set_cursor(0,50);
  64.     spi_tft.draw_hanzi_32("舵机控制");
  65.     servo_7.write(0);
  66.   }
  67.   //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"挺顺溜",ASRTO:"还行吧,谢谢鼓励"}
  68.   if(snid == 501){
  69.     digital_write((21),1);
  70.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  71.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  72.     spi_tft.set_cursor(0,50);
  73.     spi_tft.draw_hanzi_32("谢谢鼓励");
  74.   }
  75. }
  76. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  77. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  78. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  79. void sys_sleep_hook()
  80. {
  81.   digitalWrite(4,1);
  82.   digitalWrite(21,0);
  83. }
  84. void hardware_init(){
  85.   spi_tft.init();
  86.   digital_write((21),0);
  87.   spi_tft.set_direction(2);
  88.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  89.   spi_tft.set_text_size(32);
  90.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  91.   digitalWrite(4,1);
  92.   pinMode(4,output);
  93.   servo_7.write(0);
  94.   vTaskDelete(NULL);
  95. }
  96. void setup()
  97. {
  98.   servo_7.attach(7);
  99.   //{speak:欢欢-职业女声,vol:18,speed:10,platform:haohaodada}
  100.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  101.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  102.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"最小角度",ASRTO:"已执行,舵机在零度"}
  103.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"舵机九十度",ASRTO:"已执行,舵机转到九十度"}
  104.   //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"一百八十度",ASRTO:"已执行,舵机转到一百八十度"}
  105.   pinMode(7,output);
  106.   setPinFun(7,FIRST_FUNCTION);
  107.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  108. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图11
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Uw411571g/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
实验场景图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图12
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图13
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图14
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(57)---语音MG996R舵机与彩屏图15
