1386浏览
查看: 1386|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串
本例实验的LED模块:
1个电源LED,一个可控制LED(与KEY3共用引脚PA4)。
电原理图(红点处D5为可控制LED)
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图1
本例实验采用板载1路继电器:
型号为HF32F/005-ZS3,这是一款支持1路继电器输出的模块,可以控制高压高电流的负载设备,实现智能开关等功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图4
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图3
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图2
【花雕动手做】实验六十:串口输出十六进制与字符串,语音控制继电器与彩屏
  1. #include "asr.h"
  2. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  3. #include "setup.h"
  4. #include "HardwareSerial.h"
  5. uint32_t snid;
  6. uint8_t mylist[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  7. String ss;
  8. void ASR_CODE();
  9. void hardware_init();
  10. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  11. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  12. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  13. /*描述该功能...
  14. */
  15. void ASR_CODE(){
  16.   switch (snid) {
  17.    case 1:
  18.     digitalWrite(4,0);
  19.     Serial.println("LED ON");
  20.     break;
  21.    case 2:
  22.     digitalWrite(4,1);
  23.     Serial.println("LED OFF");
  24.     break;
  25.    case 3:
  26.     digitalWrite(28,1);
  27.     Serial.write(0xFF);
  28.     Serial.write(0x02);
  29.     Serial.write(0x01);
  30.     Serial.write(0xFF);
  31.     Serial.write(0x0D);
  32.     Serial.write(0x0A);
  33.     break;
  34.    case 4:
  35.     digitalWrite(28,0);
  36.     Serial.write(0xFF);
  37.     Serial.write(0x02);
  38.     Serial.write(0x00);
  39.     Serial.write(0xFF);
  40.     Serial.write(0x0D);
  41.     Serial.write(0x0A);
  42.     break;
  43.    case 5:
  44.     digitalWrite(21,1);
  45.     for (int i = 0; i < 9; i = i + 1) {
  46.       Serial.write(mylist[(int)(i)]);
  47.     }
  48.     break;
  49.    case 6:
  50.     digitalWrite(21,0);
  51.     Serial.println(ss);
  52.     break;
  53.   }
  54. }
  55. void hardware_init(){
  56.   ss = "hello word";
  57.   vTaskDelete(NULL);
  58. }
  59. void setup()
  60. {
  61.   //{speak:娇娇-邻家女声,vol:16,speed:10,platform:haohaodada}
  62.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  63.   //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  64.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  65.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开板载灯",ASRTO:"好的,马上打开灯光"}
  66.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭板载灯",ASRTO:"好的,马上关闭灯光"}
  67.   //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"好的,马上打开继电器"}
  68.   //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"好的,马上关闭继电器"}
  69.   //{ID:5,keyword:"命令词",ASR:"打开彩屏背光",ASRTO:"好的马上执行"}
  70.   //{ID:6,keyword:"命令词",ASR:"关闭彩屏背光",ASRTO:"好的马上执行"}
  71.   pinMode(4,output);
  72.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  73.   pinMode(21,output);
  74.   setPinFun(21,SECOND_FUNCTION);
  75.   pinMode(28,output);
  76.   setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
  77.   Serial.begin(9600);
  78.   setPinFun(13,SECOND_FUNCTION);
  79.   setPinFun(14,SECOND_FUNCTION);
  80.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  81. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图7
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图6
实验串口返回情况
串口输出截图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图5
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图9
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(55)---串口输出16制与字符串图8
