1109浏览
查看: 1109|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(51)---定时器单次和重复运行
ASRPRO-Plus开发板
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(51)---定时器单次和重复运行图1
板子基本介绍
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(51)---定时器单次和重复运行图2
本例实验的LED模块:
1个电源LED,一个可控制LED(与KEY3共用引脚PA4)。
电原理图(红点处D5为可控制LED)
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(51)---定时器单次和重复运行图3
本例实验采用板载1路继电器:
型号为HF32F/005-ZS3,这是一款支持1路继电器输出的模块,可以控制高压高电流的负载设备,实现智能开关等功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(51)---定时器单次和重复运行图4
【花雕动手做】实验五十六:语音控制软件定时器单次运行和重复运行
  1. #include "asr.h"
  2. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  3. #include "setup.h"
  4. uint32_t snid;
  5. void ASR_CODE();
  6. void stimer_2(TimerHandle_t xTimer);
  7. TimerHandle_t softtimer_2=NULL;
  8. void stimer_1(TimerHandle_t xTimer);
  9. TimerHandle_t softtimer_1=NULL;
  10. void hardware_init();
  11. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  12. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  13. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  14. /*描述该功能...
  15. */
  16. void ASR_CODE(){
  17.   switch (snid) {
  18.    case 1:
  19.     xTimerStart(softtimer_1,0);
  20.     break;
  21.    case 2:
  22.     xTimerStop(softtimer_1,0);
  23.     digitalWrite(4,1);
  24.     break;
  25.    case 3:
  26.     digitalWrite(28,1);
  27.     xTimerStart(softtimer_2,0);
  28.     break;
  29.    case 4:
  30.     digitalWrite(28,0);
  31.     xTimerStop(softtimer_2,0);
  32.     break;
  33.   }
  34. }
  35. void stimer_2(TimerHandle_t xTimer){
  36.   digitalWrite(28,0);
  37. }
  38. void stimer_1(TimerHandle_t xTimer){
  39.   digitalWrite(4,!(digitalRead(4)));
  40. }
  41. void hardware_init(){
  42.   softtimer_1=xTimerCreate("stimer_1",100,1,0,stimer_1);
  43.   softtimer_2=xTimerCreate("stimer_2",5000,0,0,stimer_2);
  44.   vTaskDelete(NULL);
  45. }
  46. void setup()
  47. {
  48.   //{speak:小蝶-清新女声,vol:16,speed:10,platform:haohaodada}
  49.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  50.   //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  51.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  52.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开灯光",ASRTO:"好的,马上打开,灯光在闪烁"}
  53.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭灯光",ASRTO:"好的,马上关闭灯光"}
  54.   //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"好的,打开继电器,继电器十秒后关闭"}
  55.   //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"好的,马上关闭继电器"}
  56.   pinMode(4,output);
  57.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  58.   pinMode(28,output);
  59.   setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
  60.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  61. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(51)---定时器单次和重复运行图6
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(51)---定时器单次和重复运行图5
