6524浏览
查看: 6524|回复: 3
[求助问答] SIOT的几个问题,保存数据、TOPIC、账号密码问题
SIOT的几个问题,保存数据、TOPIC、账号密码问题图4SIOT的几个问题,保存数据、TOPIC、账号密码问题图1
1、掌控板,用DHT11温湿度读取了温湿度,发送给SIOT,但是后台一直看【数据总数】是0看不到相关数据,可视化面板却又有数据更新,折腾了一下发现是掌控板发送给SIOT的没有保存到SIOT的数据里面,而像行空板就可以保存,MIND+里面的可视化折线图,需要占用一个topic,同时需要这个数据是保存在SIOT上的,像掌控板,没办法保存就折线图作废了用不了
SIOT的几个问题,保存数据、TOPIC、账号密码问题图2
2、TOPIC问题,MIND+的可视化工具很好,但是很多组件都占用一个topic,掌控板智能订阅5个TOPIC,是否可以改善一下机制,把topic的数量增加,就是在初始化MQTT的时候那边TOPIC只有可怜的几个,改进一下像行空板一样,可以订阅多个(看样子是无限个)
SIOT的几个问题,保存数据、TOPIC、账号密码问题图3
3、SIOT 是否可以除了siot dfrobot之外的账号注册 功能,方便本地区分不同设备,只需要搭建一个SIOT本地就OK,
DFEDU  高级技师
发表于 2024-1-26 18:11:31
1.V2版本的siot必须要保存到数据库才可以查看数据。 2.有订阅功能,可以订阅很多topic。 3.目前没有该功能。
点灯工程师  见习技师
发表于 2024-1-26 18:57:54
DFEDU 发表于 2024-1-26 18:11
1.V2版本的siot必须要保存到数据库才可以查看数据。 2.有订阅功能,可以订阅很多topic。 3.目前没有该功能 ...
感谢,看到了 应该是电脑环境有问题,重新卸载安装看到了,另外SIOT如果能支持多账号就更好了
TRIM  初级技匠
发表于 2025-2-28 09:25:08
点灯工程师 发表于 2024-1-26 18:57
感谢,看到了 应该是电脑环境有问题,重新卸载安装看到了,另外SIOT如果能支持多账号就更好了 ...
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-324380-1-1.html?fromuid=842850
[讨论]SIoT V2 小工具:创建多个用户、修改密码等其他操作
