2815浏览
查看: 2815|回复: 3
[教程] Pi5发热大,省钱用4的代替?
众所周知,Pi5温度很高,可达90°官方散热器太贵、太不方便了,那么能不能用4的代替呢?
A.能   B.不能  C.看型号  D.部分型号改造能用
答案:D
散热原理是风扇吹风,吹到独立的散热片(Pi5发热大,省钱用4的代替?图1)的才行。但是不推荐。
因为这样会有一部分没吹到散热片上,散热面积有限,效果不好。
直接装一个散热片就更别说了,装了没装都一样。
那你想,干脆不装了。
他节流降频,还不如买个4超一点点,性能都一样,还会缩短寿命。
但是,网上也有一些国产散热器,他们会为了利润而卖出山寨货。
算了,还是乖乖买官方的吧。
pATAq  版主
发表于 2024-1-28 22:43:33
Pi3 才是我永远的家,哈哈。
反正 Pi4 和 Pi5 都不能满足日常桌面应用,Headless 的话区别不大,重活给 x86 干
如斯  初级技师
发表于 2024-2-2 16:32:32
我认为PI5会更好,事实也是如此,开机一两秒,当我的第一个PI5摔坏时,忍痛又买了一个,损失800多元。
如斯  初级技师
发表于 2024-8-15 17:27:42
pATAq 发表于 2024-1-28 22:43
Pi3 才是我永远的家,哈哈。
反正 Pi4 和 Pi5 都不能满足日常桌面应用,Headless 的话区别不大,重活给 x86 ...
X86太贵了(指拿铁熊猫&英伟达)甚至能组一台台式机了
