1508浏览
查看: 1508|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图15
本例实验采用红外对管
该传感器模块对环境光线适应能力强,其有一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围 2~30cm,工作电压为 3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、避障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合。
红外避障模块电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图2
本例实验采用板载1路继电器:
型号为HF32F/005-ZS3,这是一款支持1路继电器输出的模块,可以控制高压高电流的负载设备,实现智能开关等功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图3
本例实验采用板载三位独立按键,可以搭配实现各种相关的功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图4
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图5
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图6
本例实验使用光敏电阻模块
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图7
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图9
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图8
【花雕动手做】实验五十:红外对管与光敏电阻双模块感应控制继电器
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ASC2_24
  13. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. uint32_t snid;
  20. void ASR_CODE();
  21. void hardware_init();
  22. SPITFT spi_tft(128, 160);
  23. void sys_sleep_hook()
  24. {
  25.   digitalWrite(28,0);
  26. }
  27. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  28. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  29. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  30. /*描述该功能...
  31. */
  32. void ASR_CODE(){
  33.   switch (snid) {
  34.    case 0:
  35.     digitalWrite(21,1);
  36.     spi_tft.clear((0x001F));
  37.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  38.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  39.     spi_tft.draw_hanzi_32("智能管家");
  40.     break;
  41.   }
  42.   switch (snid) {
  43.    case 3:
  44.     digitalWrite(28,1);
  45.     spi_tft.clear((0xF800));
  46.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  47.     spi_tft.set_cursor(5,60);
  48.     spi_tft.draw_hanzi_24("打开继电器");
  49.     break;
  50.    case 4:
  51.     digitalWrite(28,0);
  52.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  53.     spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  54.     spi_tft.set_cursor(5,60);
  55.     spi_tft.draw_hanzi_24("关闭继电器");
  56.     break;
  57.    case 5:
  58.     digitalWrite(21,1);
  59.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  60.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  61.     spi_tft.set_cursor(5,60);
  62.     spi_tft.draw_hanzi_24("打开彩色屏");
  63.     delay(1000);
  64.     break;
  65.    case 6:
  66.     digitalWrite(21,0);
  67.     break;
  68.   }
  69.   //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"效果还行",ASRTO:"有你的鼓励挺好,谢谢"}
  70.   if(snid == 500){
  71.     digitalWrite(21,1);
  72.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  73.     spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  74.     spi_tft.set_cursor(33,60);
  75.     spi_tft.draw_hanzi_32("谢谢");
  76.   }
  77. }
  78. void hardware_init(){
  79.   spi_tft.init();
  80.   spi_tft.set_direction(2);
  81.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  82.   spi_tft.set_text_size(24);
  83.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  84.   pinMode(4,input);
  85.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  86.   pinMode(18,input);
  87.   dpmu_set_adio_reuse(PC2,DIGITAL_MODE);
  88.   dpmu_set_io_pull(pinToFun[18],DPMU_IO_PULL_UP);
  89.   setPinFun(18,SECOND_FUNCTION);
  90.   pinMode(19,input);
  91.   dpmu_set_adio_reuse(PC3,DIGITAL_MODE);
  92.   dpmu_set_io_pull(pinToFun[19],DPMU_IO_PULL_UP);
  93.   setPinFun(19,SECOND_FUNCTION);
  94.   while (1) {
  95.     if(!(digitalRead(4))){
  96.       digitalWrite(28,0);
  97.       digitalWrite(21,0);
  98.       delay(200);
  99.       enter_wakeup(2000);
  100.       delay(200);
  101.       //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"关闭所有"}
  102.       play_audio(501);
  103.       delay(1000);
  104.     }
  105.     if(!(digitalRead(19))){
  106.       digitalWrite(21,1);
  107.       digitalWrite(28,1);
  108.       delay(200);
  109.       enter_wakeup(2000);
  110.       delay(200);
  111.       //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"红外控制打开继电器"}
  112.       play_audio(502);
  113.       spi_tft.clear((0xFFFF));
  114.       spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  115.       spi_tft.set_cursor(5,60);
  116.       spi_tft.draw_hanzi_24("打开继电器");
  117.       delay(5000);
  118.     }
  119.     if(!(digitalRead(18))){
  120.       digitalWrite(21,1);
  121.       delay(200);
  122.       enter_wakeup(2000);
  123.       delay(200);
  124.       //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"光敏控制打开彩屏"}
  125.       play_audio(503);
  126.       spi_tft.clear((0xFFFF));
  127.       spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  128.       spi_tft.set_cursor(5,60);
  129.       spi_tft.draw_hanzi_24("打开彩色屏");
  130.       delay(5000);
  131.     }
  132.     delay(100);
  133.   }
  134.   vTaskDelete(NULL);
  135. }
  136. void setup()
  137. {
  138.   digitalWrite(21,0);
  139.   //{speak:小爱-活泼女声,vol:18,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  140.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  141.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  142.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  143.   //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"语音控制打开继电器"}
  144.   //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"语音控制关闭继电器"}
  145.   //{ID:5,keyword:"命令词",ASR:"打开背光",ASRTO:"语音控制打开背光"}
  146.   //{ID:6,keyword:"命令词",ASR:"关闭背光",ASRTO:"语音控制关闭背光"}
  147.   pinMode(28,output);
  148.   setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
  149.   pinMode(21,output);
  150.   setPinFun(21,SECOND_FUNCTION);
  151.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  152. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图11
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图10
实验记录视频
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控】[url=https://www.bilibili.com/video/B ... a9be994cbb4a86cc987]https://www.bilibili.com/video/BV14K411e7Xr/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987[/url]
[media=x,500,375] https://www.bilibili.com/video/B ... a9be994cbb4a86cc987[/media]
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图12
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图14
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图17
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图16
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(45)---红外光敏双模块感控图13
