1382浏览
查看: 1382|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯
本例实验使用64位WS2812点阵屏模块
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图1
知识点:WS2812B芯片
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图3
WS2812B主要特点
1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
5、内置上电复位和掉电复位电路。
6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
10、数据发送速度可达800Kbps。
11、光的颜色高度一致,性价比高。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图2
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图4
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图5
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图7
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图6
WS2812全彩矩阵LED模块(64位灯珠)
尺寸:6.5*6.5cm
芯片:WS2812B(内置于LED)
LED:5050封装RGB全彩高亮
电压:5V
端口:数字
平台:Arduino 单片机
控制方式:内置控制芯片,只需一个IO口即可控制
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图8
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图16
花雕动手做】实验四十八:64位ws2812s像素屏循环呼吸与流光溢彩效果
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ASC2_32
  13. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_ws2812.h"
  19. #include "myLib/asr_event.h"
  20. uint32_t snid;
  21. void hardware_init();
  22. SPITFT spi_tft(128, 160);
  23. WS2812 ASR_WS2812_24(24);
  24. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  25. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  26. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  27. void sys_sleep_hook()
  28. {
  29.   digital_write((4),1);
  30.   digital_write((21),0);
  31. }
  32. void ASR_CODE()
  33. {
  34.   //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"点亮绿灯",ASRTO:"语音控制点亮绿色灯"}
  35.   if(snid == 500){
  36.     ASR_WS2812_24.setBrightness(22);
  37.     ASR_WS2812_24.pixel_set_all_color(0,255,0);
  38.     ASR_WS2812_24.pixel_show();
  39.     spi_tft.clear((0x07E0));
  40.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0x07E0));
  41.     spi_tft.set_cursor(0,30);
  42.     spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
  43.     delay(500);
  44.     spi_tft.set_cursor(5,70);
  45.     spi_tft.draw_hanzi_24("点亮绿色灯");
  46.   }
  47.   //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"关闭彩灯",ASRTO:"语音控制关闭所有灯"}
  48.   if(snid == 501){
  49.     ASR_WS2812_24.pixel_set_all_color(0,0,0);
  50.     ASR_WS2812_24.pixel_show();
  51.     spi_tft.clear((0x001F));
  52.     spi_tft.set_text_color((0x07E0),(0x001F));
  53.     spi_tft.set_cursor(0,30);
  54.     spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
  55.     delay(500);
  56.     spi_tft.set_cursor(5,70);
  57.     spi_tft.draw_hanzi_24("关闭所有灯");
  58.   }
  59.   //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"点亮红灯",ASRTO:"语音控制点亮红色灯"}
  60.   if(snid == 502){
  61.     ASR_WS2812_24.setBrightness(22);
  62.     ASR_WS2812_24.pixel_set_all_color(255,0,0);
  63.     ASR_WS2812_24.pixel_show();
  64.     spi_tft.clear((0xF800));
  65.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  66.     spi_tft.set_cursor(0,30);
  67.     spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
  68.     delay(500);
  69.     spi_tft.set_cursor(5,70);
  70.     spi_tft.draw_hanzi_24("点亮红色灯");
  71.   }
  72.   //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"点亮蓝灯",ASRTO:"语音控制点亮蓝色灯"}
  73.   if(snid == 503){
  74.     ASR_WS2812_24.setBrightness(66);
  75.     ASR_WS2812_24.pixel_set_all_color(0,0,255);
  76.     ASR_WS2812_24.pixel_show();
  77.     spi_tft.clear((0x001F));
  78.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  79.     spi_tft.set_cursor(0,30);
  80.     spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
  81.     delay(500);
  82.     spi_tft.set_cursor(5,70);
  83.     spi_tft.draw_hanzi_24("点亮蓝色灯");
  84.   }
  85.   //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"效果不错",ASRTO:"有你的鼓励真好,谢谢"}
  86.   if(snid == 504){
  87.   }
  88.   //{ID:505,keyword:"命令词",ASR:"彩虹呼吸",ASRTO:"语音控制彩虹呼吸"}
  89.   if(snid == 505){
  90.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  91.     spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  92.     spi_tft.set_cursor(0,30);
  93.     spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
  94.     delay(500);
  95.     spi_tft.set_cursor(5,70);
  96.     spi_tft.draw_hanzi_24("彩虹呼吸灯");
  97.     ASR_WS2812_24.rainbowCycle(5);
  98.     ASR_WS2812_24.pixel_show();
  99.   }
  100.   //{ID:506,keyword:"命令词",ASR:"流光溢彩",ASRTO:"语音控制流光溢彩灯"}
  101.   if(snid == 506){
  102.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  103.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  104.     spi_tft.set_cursor(0,30);
  105.     spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
  106.     delay(500);
  107.     spi_tft.set_cursor(5,70);
  108.     spi_tft.draw_hanzi_24("流光溢彩灯");
  109.     ASR_WS2812_24.rainbow(5);
  110.     ASR_WS2812_24.pixel_show();
  111.   }
  112.   //{ID:507,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  113.   if(snid == 507){
  114.     ASR_WS2812_24.pixel_set_all_color(0,0,0);
  115.     ASR_WS2812_24.pixel_show();
  116.     digital_write((4),0);
  117.     digital_write((21),1);
  118.     spi_tft.clear((0x07E0));
  119.   }
  120. }
  121. void hardware_init(){
  122.   spi_tft.init();
  123.   spi_tft.set_direction(2);
  124.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  125.   spi_tft.set_text_size(32);
  126.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  127.   ASR_WS2812_24.pixel_init(64);
  128.   pinMode(4,output);
  129.   pinMode(24,output);
  130.   digital_write((4),1);
  131.   digital_write((21),0);
  132.   vTaskDelete(NULL);
  133. }
  134. void setup()
  135. {
  136.   //{speak:小英-温和,vol:18,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  137.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  138.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  139.   ASR_WS2812_24.pixel_set_color(0,0,0,0);
  140.   ASR_WS2812_24.pixel_set_all_color(0,0,0);
  141.   ASR_WS2812_24.pixel_show();
  142.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  143. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图9
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1QK4y1q7th/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图12
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图15
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图13
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图11
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(43)--64位WS2812屏流光彩虹灯图14
