1670浏览
查看: 1670|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图1
本例实验采用18B20 数字温度模块
18B20 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储 单元实现温度的下限和上限报警。18B20 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范为-55℃~+125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精 度可以达到± 0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。每个 18B20 都有一个全球唯一的 64 位序列号,可以将多个 18B20 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域 中的多颗 18B20。这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图4
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图3
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图2
18B20 主要特性
(1) 独特的单线接口方式,与单片机连接时仅需要一条口线;
(2) 测温范围为- 55~ + 125℃,在- 10~ + 85℃范围内精度为±0. 5 ℃;
(3) 通过编程可实现9~ 12 位的数字读数方式;
(4) 用户可自设定非易失性的报警上下限值;
(5) 外围电路简单,使用时不需要外围元件,可用数据总线供电,电压范围为3. 0 ~ 5. 5 V 无需备用电源;
(6)无需外部元件,独特的一线接口,电源和信号混合在一起;
(7)每个芯片唯一编码,支持联网寻址,零功耗等待;
(8)DS18B20 有TO 92、SOIC 及CSP 封装,其中VDD 为外接供电电源输入端,GND 为公共地,DQ为数字信号输出端;
(9)适用于冷冻库,粮仓,储罐,GPS卫星定位系统,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图5
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图7
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图6
【花雕动手做】实验四十三:采用18B20 数字温度模块单次和连续测量温度
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  13. #define ASC2_16
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. #include "myLib/asr_ws2812.h"
  20. #include "myLib/asr_ds18b20.h"
  21. uint32_t snid;
  22. DS18B20 DS18B20_6(6);
  23. void ASR_CODE();
  24. uint8_t wendu;
  25. void hardware_init();
  26. SPITFT spi_tft(128, 160);
  27. WS2812 ASR_WS2812_27(27);
  28. /*描述该功能...
  29. */
  30. void ASR_CODE(){
  31.   switch (snid) {
  32.    case 1:
  33.     spi_tft.clear((0xF800));
  34.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  35.     spi_tft.set_cursor(18,60);
  36.     spi_tft.draw_hanzi_24("环境温度");
  37.     delay(800);
  38.     wendu = DS18B20_6.read_temperature();
  39.     spi_tft.set_cursor(58,95);
  40.     spi_tft.set_text_size(16);
  41.     spi_tft.print((String(wendu)));
  42.     //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"环境温度为摄氏"}
  43.     play_audio(500);
  44.     play_num((int64_t)(wendu * 100), 1);
  45.     //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"度"}
  46.     play_audio(501);
  47.     delay(1200);
  48.     break;
  49.    case 2:
  50.     spi_tft.clear((0x001F));
  51.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  52.     delay(800);
  53.     spi_tft.set_cursor(18,35);
  54.     spi_tft.draw_hanzi_24("连续温度");
  55.     delay(1000);
  56.     wendu = DS18B20_6.read_temperature();
  57.     spi_tft.set_cursor(58,70);
  58.     spi_tft.set_text_size(16);
  59.     spi_tft.println((String(wendu)));
  60.     //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"环境温度为"}
  61.     play_audio(502);
  62.     play_num((int64_t)(wendu * 100), 1);
  63.     delay(2000);
  64.     wendu = DS18B20_6.read_temperature();
  65.     spi_tft.set_cursor(58,95);
  66.     spi_tft.set_text_size(16);
  67.     spi_tft.println((String(wendu)));
  68.     //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"丝耍接",ASRTO:"第二次测量为"}
  69.     play_audio(503);
  70.     play_num((int64_t)(wendu * 100), 1);
  71.     delay(2000);
  72.     wendu = DS18B20_6.read_temperature();
  73.     spi_tft.set_cursor(58,120);
  74.     spi_tft.set_text_size(16);
  75.     spi_tft.println((String(wendu)));
  76.     //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"粮耍接",ASRTO:"第三次测量为"}
  77.     play_audio(504);
  78.     play_num((int64_t)(wendu * 100), 1);
  79.     break;
  80.   }
  81.   delay(500);
  82.   //{ID:505,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  83.   if(snid == 505){
  84.     digital_write((21),1);
  85.     ASR_WS2812_27.setBrightness(30);
  86.     ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(0,255,0);
  87.     ASR_WS2812_27.pixel_show();
  88.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  89.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  90.     delay(300);
  91.     spi_tft.set_cursor(17,40);
  92.     spi_tft.draw_hanzi_24("有什么事");
  93.     delay(300);
  94.     spi_tft.set_cursor(30,80);
  95.     spi_tft.draw_hanzi_24("请吩咐");
  96.   }
  97.   //{ID:506,keyword:"命令词",ASR:"会测量温度吗",ASRTO:"当然可以,我会自动单次测量和连续测量,两种方式"}
  98.   if(snid == 506){
  99.   }
  100.   //{ID:507,keyword:"命令词",ASR:"效果可以",ASRTO:"有你的鼓励真好,谢谢啦!"}
  101.   if(snid == 507){
  102.   }
  103. }
  104. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  105. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  106. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  107. void sys_sleep_hook()
  108. {
  109.   ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(0,0,0);
  110.   ASR_WS2812_27.pixel_show();
  111. }
  112. void hardware_init(){
  113.   spi_tft.init();
  114.   digital_write((21),0);
  115.   spi_tft.set_direction(2);
  116.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  117.   spi_tft.set_text_size(12);
  118.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  119.   ASR_WS2812_27.pixel_init(3);
  120.   pinMode(6,input);
  121.   vTaskDelete(NULL);
  122. }
  123. void setup()
  124. {
  125.   //{ID:84,keyword:"命令词",ASR:"条耍改",ASRTO:"零"}
  126.   //{ID:85,keyword:"命令词",ASR:"官接思",ASRTO:"一"}
  127.   //{ID:86,keyword:"命令词",ASR:"痛官松",ASRTO:"二"}
  128.   //{ID:87,keyword:"命令词",ASR:"削丝误",ASRTO:"三"}
  129.   //{ID:88,keyword:"命令词",ASR:"景粮载",ASRTO:"四"}
  130.   //{ID:89,keyword:"命令词",ASR:"博菌避",ASRTO:"五"}
  131.   //{ID:90,keyword:"命令词",ASR:"裁纯碉",ASRTO:"六"}
  132.   //{ID:91,keyword:"命令词",ASR:"插趣悟",ASRTO:"七"}
  133.   //{ID:92,keyword:"命令词",ASR:"辞暖慌",ASRTO:"八"}
  134.   //{ID:93,keyword:"命令词",ASR:"纵猛淡",ASRTO:"九"}
  135.   //{ID:94,keyword:"命令词",ASR:"锦耗暂",ASRTO:"十"}
  136.   //{ID:95,keyword:"命令词",ASR:"燃智截",ASRTO:"百"}
  137.   //{ID:96,keyword:"命令词",ASR:"佛驻延",ASRTO:"千"}
  138.   //{ID:97,keyword:"命令词",ASR:"隔枪绍",ASRTO:"万"}
  139.   //{ID:98,keyword:"命令词",ASR:"惨愤昂",ASRTO:"亿"}
  140.   //{ID:99,keyword:"命令词",ASR:"丙迈扯",ASRTO:"负"}
  141.   //{ID:100,keyword:"命令词",ASR:"铸猜隆",ASRTO:"点"}
  142.   //{speak:橙子-甜美客服,vol:12,speed:10,platform:haohaodada}
  143.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  144.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  145.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"当前温度",ASRTO:"开始测量"}
  146.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"连续温度",ASRTO:"连续测量"}
  147.   DS18B20_6.init();
  148.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  149. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图9
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图8
实验记录视频
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值】 https://www.bilibili.com/video/BV1VV411X72f/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图11
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值图12
