1750浏览
查看: 1750|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图1
本例实验采用18B20 数字温度模块
18B20 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储 单元实现温度的下限和上限报警。18B20 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范为-55℃~+125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精 度可以达到± 0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。每个 18B20 都有一个全球唯一的 64 位序列号,可以将多个 18B20 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域 中的多颗 18B20。这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图3
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图4
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图2
18B20 主要特性
(1) 独特的单线接口方式,与单片机连接时仅需要一条口线;
(2) 测温范围为- 55~ + 125℃,在- 10~ + 85℃范围内精度为±0. 5 ℃;
(3) 通过编程可实现9~ 12 位的数字读数方式;
(4) 用户可自设定非易失性的报警上下限值;
(5) 外围电路简单,使用时不需要外围元件,可用数据总线供电,电压范围为3. 0 ~ 5. 5 V 无需备用电源;
(6)无需外部元件,独特的一线接口,电源和信号混合在一起;
(7)每个芯片唯一编码,支持联网寻址,零功耗等待;
(8)DS18B20 有TO 92、SOIC 及CSP 封装,其中VDD 为外接供电电源输入端,GND 为公共地,DQ为数字信号输出端;
(9)适用于冷冻库,粮仓,储罐,GPS卫星定位系统,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图5
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图7
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图6
【花雕动手做】实验四十二:18B20 数字温度计语音测量当前环境温度数值
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  13. #define ASC2_16
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. #include "myLib/asr_ws2812.h"
  20. #include "myLib/asr_ds18b20.h"
  21. uint32_t snid;
  22. uint8_t temp = 5;
  23. DS18B20 DS18B20_7(7);
  24. void hardware_init();
  25. SPITFT spi_tft(128, 160);
  26. WS2812 ASR_WS2812_27(27);
  27. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  28. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  29. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  30. void sys_sleep_hook()
  31. {
  32.   digitalWrite(4,1);
  33. }
  34. void ASR_CODE()
  35. {
  36.   //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"当前温度",ASRTO:"开始测量"}
  37.   if(snid == 500){
  38.     vol_set(10);
  39.     digital_write((21),1);
  40.     ASR_WS2812_27.setBrightness(30);
  41.     ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(0,255,0);
  42.     ASR_WS2812_27.pixel_show();
  43.     spi_tft.clear((0x001F));
  44.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  45.     delay(500);
  46.     spi_tft.set_cursor(15,60);
  47.     spi_tft.draw_hanzi_24("环境温度");
  48.     delay(500);
  49.     temp = DS18B20_7.read_temperature();
  50.     spi_tft.set_cursor(55,90);
  51.     spi_tft.set_text_size(16);
  52.     spi_tft.print((String(temp)));
  53.     //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"环境温度见屏幕"}
  54.     play_audio(501);
  55.     delay(1000);
  56.   }
  57.   //{ID:502,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  58.   if(snid == 502){
  59.     digital_write((21),1);
  60.     digitalWrite(4,0);
  61.     ASR_WS2812_27.setBrightness(30);
  62.     ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(255,0,0);
  63.     ASR_WS2812_27.pixel_show();
  64.     spi_tft.clear((0xF800));
  65.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  66.     spi_tft.set_cursor(20,40);
  67.     spi_tft.draw_hanzi_24("有什么事");
  68.     delay(500);
  69.     spi_tft.set_cursor(32,80);
  70.     spi_tft.draw_hanzi_24("请吩咐");
  71.   }
  72.   //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"效果还行",ASRTO:"有你的鼓励真好,谢谢啦!"}
  73.   if(snid == 503){
  74.   }
  75. }
  76. void hardware_init(){
  77.   spi_tft.init();
  78.   digital_write((21),0);
  79.   spi_tft.set_direction(2);
  80.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  81.   spi_tft.set_text_size(12);
  82.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  83.   ASR_WS2812_27.pixel_init(3);
  84.   pinMode(4,output);
  85.   pinMode(7,input);
  86.   digitalWrite(4,1);
  87.   vTaskDelete(NULL);
  88. }
  89. void setup()
  90. {
  91.   //{speak:方方-标准女声,vol:12,speed:10,platform:haohaodada}
  92.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  93.   //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  94.   DS18B20_7.init();
  95.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  96. }
生成模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图8
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图9
实验记录视频
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计】 https://www.bilibili.com/video/BV1Li4y1i7nA/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图11
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计图12
