1478浏览
查看: 1478|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(35)---串口16进数打开继电器
本例实验采用板载1路继电器:
型号为HF32F/005-ZS3,这是一款支持1路继电器输出的模块,可以控制高压高电流的负载设备,实现智能开关等功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(35)---串口16进数打开继电器图1
本案例使用串口
串口是一种采用串行通信方式的扩展接口,可以用于连接计算机和外设,或者实现不同设备之间的数据传输。串口的特点是通信线路简单,成本低,适用于远距离通信,但传输速度较慢。常见的串口有RS-232、RS-422、RS-485等,它们有不同的电平标准、传输距离和负载能力。串口通信需要遵循一定的通信协议,如UART、SPI等,来规定数据的格式、时序和控制信号。
【花雕动手做】实验四十:串口0#接收十六进制数和语音分别打开关闭继电器
实验开源代码(仅供参考)
  1. #include "asr.h"
  2. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  3. #include "setup.h"
  4. #include "HardwareSerial.h"
  5. #include "myLib/asr_event.h"
  6. uint32_t snid;
  7. void UART1_RX();
  8. void ASR_CODE();
  9. void app();
  10. //{speak:小蝶-清新女声,vol:10,speed:10,platform:haohaodada}
  11. //{playid:10001,voice:欢迎使用语音助手,用天问五幺唤醒我。}
  12. //{playid:10002,voice:我退下了,用天问五幺唤醒我}
  13. void UART1_RX(){
  14.   while (1) {
  15.     if(Serial.available() > 0){
  16.       //串口接收字符串必须临时声明字符串变量,如下所示
  17.       String Rec = "";
  18.       Rec = Serial.readString();
  19.       Serial.println(Rec);
  20.       if(((uint8_t)Rec[0] == 0xAA) && ((uint8_t)Rec[1] == 0x00)){
  21.         if((uint8_t)Rec[2] == 0x01){
  22.           digitalWrite(4,1);
  23.           delay(200);
  24.           enter_wakeup(5000);
  25.           delay(200);
  26.           //{playid:10500,voice:已经打开继电器}
  27.           play_audio(10500);
  28.         }
  29.         else if((uint8_t)Rec[2] == 0x02){
  30.           digitalWrite(4,0);
  31.           delay(200);
  32.           enter_wakeup(5000);
  33.           delay(200);
  34.           //{playid:10501,voice:已经关闭继电器}
  35.           play_audio(10501);
  36.         }
  37.       }
  38.     }
  39.     delay(2);
  40.   }
  41.   vTaskDelete(NULL);
  42. }
  43. /*描述该功能...
  44. */
  45. void ASR_CODE(){
  46.   //语音识别功能框,与语音识别成功时被自动调用一次。
  47.   set_state_enter_wakeup(15000);
  48.   switch (snid) {
  49.    case 1:
  50.     digitalWrite(4,1);
  51.     break;
  52.    case 2:
  53.     digitalWrite(4,0);
  54.     break;
  55.   }
  56. }
  57. void app(){
  58.   //操作系统的一个线程,独立主循环任务,可支持多个类似线程任务。
  59.   //当存在多个线程任务时,注意优先级与占用内存设置。
  60.   while (1) {
  61.     delay(100);
  62.   }
  63.   vTaskDelete(NULL);
  64. }
  65. void hardware_init(){
  66.   //需要操作系统启动后初始化的内容
  67.   vol_set(7);
  68.   setPinFun(13,SECOND_FUNCTION);
  69.   setPinFun(14,SECOND_FUNCTION);
  70.   Serial.begin(9600);
  71.   xTaskCreate(UART1_RX,"UART1_RX",256,NULL,4,NULL);
  72.   xTaskCreate(app,"app",128,NULL,4,NULL);
  73.   vTaskDelete(NULL);
  74. }
  75. void setup()
  76. {
  77.   //需要操作系统启动前初始化的内容
  78.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"天问五幺",ASRTO:"我在呢"}
  79.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"已经打开继电器"}
  80.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"已经关闭继电器"}
  81.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  82.   pinMode(4,output);
  83.   digitalWrite(4,0);
  84. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(35)---串口16进数打开继电器图2
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(35)---串口16进数打开继电器图3
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1kW4y1A7Yw/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(35)---串口16进数打开继电器图4
