1434浏览
查看: 1434|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(28)---串口0#输出十六进制数
本例实验采用板载1路继电器:
型号为HF32F/005-ZS3,这是一款支持1路继电器输出的模块,可以控制高压高电流的负载设备,实现智能开关等功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(28)---串口0#输出十六进制数图1
本案例使用串口
串口是一种采用串行通信方式的扩展接口,可以用于连接计算机和外设,或者实现不同设备之间的数据传输。开发板上配有三组串口:0#、1#和2#。串口的特点是通信线路简单,成本低,适用于远距离通信,但传输速度较慢。常见的串口有RS-232、RS-422、RS-485等,它们有不同的电平标准、传输距离和负载能力。串口通信需要遵循一定的通信协议,如UART、SPI等,来规定数据的格式、时序和控制信号。
本案例输出十六进制数
十六进制数是一种基数为16的计数系统,通常用数字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9和字母A、B、C、D、E、F表示,其中A~F分别表示10~15,这些称作十六进制数字。十六进制数的技术规则是“逢十六进一”,它的各位的权是以16的N次方标识的2。例如,十六进制数0xAF等于十进制数175,因为0xAF = 10×16^1 + 15×16^0 = 175。十六进制数是计算机常用的一种计数方法,它可以弥补二进制数书写位数过长的不足,也用于电视机中。十六进制数的表示方式为0x开头。例如,0xAF表示十六进制数AF。
【花雕动手做】实验三十三:语音控制继电器开与关,串口0#输出十六进制数
  1. #include "asr.h"
  2. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  3. #include "setup.h"
  4. #include "HardwareSerial.h"
  5. uint32_t snid;
  6. void ASR_CODE();
  7. void app();
  8. //{speak:小伦-认真,vol:10,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  9. //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  10. //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  11. /*描述该功能...
  12. */
  13. void ASR_CODE(){
  14.   //语音识别功能框,与语音识别成功时被自动调用一次。
  15.   set_state_enter_wakeup(15000);
  16.   switch (snid) {
  17.    case 0:
  18.     digitalWrite(4,0);
  19.     Serial.write(0xA0);
  20.     Serial.write(0x01);
  21.     Serial.write(0x00);
  22.     break;
  23.    case 1:
  24.     digitalWrite(28,1);
  25.     Serial.write(0xA0);
  26.     Serial.write(0x01);
  27.     Serial.write(0x01);
  28.     break;
  29.    case 2:
  30.     digitalWrite(28,0);
  31.     Serial.write(0xA0);
  32.     Serial.write(0x01);
  33.     Serial.write(0x02);
  34.     break;
  35.   }
  36. }
  37. void app(){
  38.   //操作系统的一个线程,独立主循环任务,可支持多个类似线程任务。
  39.   //当存在多个线程任务时,注意优先级与占用内存设置。
  40.   while (1) {
  41.     delay(100);
  42.   }
  43.   vTaskDelete(NULL);
  44. }
  45. void sys_sleep_hook()
  46. {
  47.   digitalWrite(4,1);
  48. }
  49. void hardware_init(){
  50.   //需要操作系统启动后初始化的内容
  51.   vol_set(7);
  52.   setPinFun(13,SECOND_FUNCTION);
  53.   setPinFun(14,SECOND_FUNCTION);
  54.   Serial.begin(9600);
  55.   xTaskCreate(app,"app",128,NULL,4,NULL);
  56.   vTaskDelete(NULL);
  57. }
  58. void setup()
  59. {
  60.   //需要操作系统启动前初始化的内容
  61.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  62.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"已经打开继电器"}
  63.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"已经关闭继电器"}
  64.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  65.   pinMode(4,output);
  66.   digitalWrite(4,1);
  67.   setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
  68.   pinMode(28,output);
  69.   digitalWrite(28,0);
  70. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(28)---串口0#输出十六进制数图3
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(28)---串口0#输出十六进制数图2
实验串口返回情况
串口输出截图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(28)---串口0#输出十六进制数图4
