1702浏览
查看: 1702|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(27)---语音0#串口输出字符串
本例实验采用板载1路继电器:
型号为HF32F/005-ZS3,这是一款支持1路继电器输出的模块,可以控制高压高电流的负载设备,实现智能开关等功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(27)---语音0#串口输出字符串图1
本案例使用串口
串口是一种采用串行通信方式的扩展接口,可以用于连接计算机和外设,或者实现不同设备之间的数据传输。串口的特点是通信线路简单,成本低,适用于远距离通信,但传输速度较慢。常见的串口有RS-232、RS-422、RS-485等,它们有不同的电平标准、传输距离和负载能力。串口通信需要遵循一定的通信协议,如UART、SPI等,来规定数据的格式、时序和控制信号。
【花雕动手做】实验三十二:语音控制0#串口输出字符串并打开关闭继电器
  1. #include "asr.h"
  2. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  3. #include "setup.h"
  4. #include "HardwareSerial.h"
  5. uint32_t snid;
  6. void ASR_CODE();
  7. void app();
  8. //{speak:小英-温和,vol:10,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  9. //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  10. //{playid:10002,voice:我退下了}
  11. /*描述该功能...
  12. */
  13. void ASR_CODE(){
  14.   //语音识别功能框,与语音识别成功时被自动调用一次。
  15.   set_state_enter_wakeup(15000);
  16.   switch (snid) {
  17.    case 0:
  18.     digitalWrite(4,0);
  19.     Serial.println("hello");
  20.     break;
  21.    case 1:
  22.     digitalWrite(28,1);
  23.     Serial.println("on");
  24.     break;
  25.    case 2:
  26.     digitalWrite(28,0);
  27.     Serial.println("off");
  28.     break;
  29.   }
  30. }
  31. void sys_sleep_hook()
  32. {
  33.   digitalWrite(4,1);
  34. }
  35. void app(){
  36.   //操作系统的一个线程,独立主循环任务,可支持多个类似线程任务。
  37.   //当存在多个线程任务时,注意优先级与占用内存设置。
  38.   while (1) {
  39.     delay(100);
  40.   }
  41.   vTaskDelete(NULL);
  42. }
  43. void hardware_init(){
  44.   xTaskCreate(app,"app",128,NULL,4,NULL);
  45.   //需要操作系统启动后初始化的内容
  46.   vol_set(7);
  47.   setPinFun(13,SECOND_FUNCTION);
  48.   setPinFun(14,SECOND_FUNCTION);
  49.   Serial.begin(9600);
  50.   vTaskDelete(NULL);
  51. }
  52. void setup()
  53. {
  54.   //需要操作系统启动前初始化的内容
  55.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  56.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"已经打开继电器"}
  57.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"已经关闭继电器"}
  58.   setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
  59.   pinMode(28,output);
  60.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  61.   pinMode(4,output);
  62.   digitalWrite(4,1);
  63.   digitalWrite(28,0);
  64. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(27)---语音0#串口输出字符串图3
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(27)---语音0#串口输出字符串图2
实验串口返回情况
串口输出截图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(27)---语音0#串口输出字符串图4
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(27)---语音0#串口输出字符串图5
