[入门教程]掌控板-时间
56584浏览
查看: 56584|回复: 0
[入门教程] 掌控板-时间
回帖奖励 5 创造力 回复本帖可获得 1 创造力奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
掌控板如何获取时间?
<简介>
让掌控板连接网络,并获取时间
<加载扩展>
掌控板-时间图2
<程序>
掌控板-时间图3
以上是程序
WI-FI和授时服务器加载完成后就可以获取时间了
(注意  WI-FI连接和授时服务器都要设置在循环外,先加载网络,再加载授时
服务器,并且要有 等待直到WI-FI连接成功 模块)
如果大家不知道自己是在什么时区,可以参考下图
掌控板-时间图4
<常出现问题>
掌控板加载网络和授时服务器后,获取时间,得到的结果却是一串10位数字。
运行1-2分钟程序之后获取时间,又能获取到正确时间。
如果出现了以上状况,可能是掌控板还未连接上授时服务器。大家可以试一下,这样编写程序:
掌控板-时间图1
掌控板-时间图5
因为,当返回结果不是10位数时,就代表连接上授时网站了。
这是数据就正常了
秒<60
分<60
时<24
判定其中一个值是否满足实际就行
<注意>
要先加载网络,再加载授时服务器
