1282浏览
查看: 1282|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕
本例实验采用PT0603光敏三极管
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图2
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图1
产品特性 / PRODUCT FEATURES
封装胶水:无色透明硅胶
外观尺寸(L/W/H):1.6*0.8*0.6mm
焊线材质:金线/合金线
感光峰值波段:850nm
感光范围:400-1050nm
发光角度:120度
EIA规范标准包装
环保产品,符合ROHS标准要求
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图3
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图4
【花雕动手做】实验二十九:PT0603光敏三极管检测环境亮度控制ST7735彩屏
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ASC2_32
  13. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. #include "myLib/asr_ws2812.h"
  20. uint32_t snid;
  21. uint16_t liangdu;
  22. void pins_attached();
  23. void hardware_init();
  24. SPITFT spi_tft(128, 160);
  25. WS2812 ASR_WS2812_27(27);
  26. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  27. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  28. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  29. void pins_attached(){
  30.   while (1) {
  31.     if((adc_read(17) < 300)){
  32.       delay(200);
  33.       enter_wakeup(3000);
  34.       delay(200);
  35.       spi_tft.clear((0xFFFF));
  36.       spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  37.       spi_tft.set_cursor(0,30);
  38.       spi_tft.draw_hanzi_32("光照度为");
  39.       //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"光照度为"}
  40.       play_audio(500);
  41.       delay(800);
  42.       liangdu = adc_read(17);
  43.       play_num((int64_t)(liangdu * 100), 1);
  44.       spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  45.       spi_tft.set_cursor(35,65);
  46.       spi_tft.set_text_size(32);
  47.       spi_tft.println((String(liangdu)));
  48.       delay(800);
  49.       spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  50.       spi_tft.set_cursor(15,100);
  51.       //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"天黑了,关门睡觉吧"}
  52.       play_audio(501);
  53.       spi_tft.draw_hanzi_24("天黑睡觉");
  54.       delay(7000);
  55.     }
  56.     delay(1);
  57.   }
  58.   vTaskDelete(NULL);
  59. }
  60. void ASR_CODE()
  61. {
  62.   //{ID:502,keyword:"唤醒词",ASR:"当前亮度",ASRTO:"开始测量"}
  63.   if(snid == 502){
  64.     digital_write((21),1);
  65.     ASR_WS2812_27.setBrightness(30);
  66.     ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(255,0,0);
  67.     ASR_WS2812_27.pixel_show();
  68.     spi_tft.clear((0x001F));
  69.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  70.     delay(800);
  71.     spi_tft.set_cursor(0,40);
  72.     spi_tft.draw_hanzi_32("环境亮度");
  73.     delay(800);
  74.     spi_tft.set_cursor(35,80);
  75.     spi_tft.set_text_size(32);
  76.     liangdu = adc_read(17);
  77.     spi_tft.println((String(liangdu)));
  78.     //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"环境亮度"}
  79.     play_audio(503);
  80.     play_num((int64_t)(liangdu * 100), 1);
  81.     delay(800);
  82.   }
  83.   //{ID:504,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  84.   if(snid == 504){
  85.     digital_write((21),1);
  86.     ASR_WS2812_27.setBrightness(30);
  87.     ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(0,255,0);
  88.     ASR_WS2812_27.pixel_show();
  89.     spi_tft.clear((0xF800));
  90.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  91.     delay(800);
  92.     spi_tft.set_cursor(15,40);
  93.     spi_tft.draw_hanzi_24("有什么事");
  94.     delay(800);
  95.     spi_tft.set_cursor(28,80);
  96.     spi_tft.draw_hanzi_24("请吩咐");
  97.   }
  98.   //{ID:505,keyword:"命令词",ASR:"效果不错",ASRTO:"有你的鼓励真好,谢谢啦!"}
  99.   if(snid == 505){
  100.   }
  101. }
  102. void hardware_init(){
  103.   spi_tft.init();
  104.   digital_write((21),0);
  105.   spi_tft.set_direction(2);
  106.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  107.   spi_tft.set_text_size(32);
  108.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  109.   ASR_WS2812_27.pixel_init(3);
  110.   xTaskCreate(pins_attached,"pins_attached",256,NULL,4,NULL);
  111.   vTaskDelete(NULL);
  112. }
  113. void setup()
  114. {
  115.   //{speak:小美-娇美女声,vol:20,speed:10,platform:haohaodada}
  116.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  117.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  118.   //{ID:84,keyword:"命令词",ASR:"条耍改",ASRTO:"零"}
  119.   //{ID:85,keyword:"命令词",ASR:"官接思",ASRTO:"一"}
  120.   //{ID:86,keyword:"命令词",ASR:"痛官松",ASRTO:"二"}
  121.   //{ID:87,keyword:"命令词",ASR:"削丝误",ASRTO:"三"}
  122.   //{ID:88,keyword:"命令词",ASR:"景粮载",ASRTO:"四"}
  123.   //{ID:89,keyword:"命令词",ASR:"博菌避",ASRTO:"五"}
  124.   //{ID:90,keyword:"命令词",ASR:"裁纯碉",ASRTO:"六"}
  125.   //{ID:91,keyword:"命令词",ASR:"插趣悟",ASRTO:"七"}
  126.   //{ID:92,keyword:"命令词",ASR:"辞暖慌",ASRTO:"八"}
  127.   //{ID:93,keyword:"命令词",ASR:"纵猛淡",ASRTO:"九"}
  128.   //{ID:94,keyword:"命令词",ASR:"锦耗暂",ASRTO:"十"}
  129.   //{ID:95,keyword:"命令词",ASR:"燃智截",ASRTO:"百"}
  130.   //{ID:96,keyword:"命令词",ASR:"佛驻延",ASRTO:"千"}
  131.   //{ID:97,keyword:"命令词",ASR:"隔枪绍",ASRTO:"万"}
  132.   //{ID:98,keyword:"命令词",ASR:"惨愤昂",ASRTO:"亿"}
  133.   //{ID:99,keyword:"命令词",ASR:"丙迈扯",ASRTO:"负"}
  134.   //{ID:100,keyword:"命令词",ASR:"铸猜隆",ASRTO:"点"}
  135.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  136. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图5
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图6
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1jt4y1Z7XS/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图8
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图9
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(24)---PT0603光敏模块控制屏幕图7
