1503浏览
查看: 1503|回复: 0
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员
本例实验采用红外对管
该传感器模块对环境光线适应能力强,其有一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围 2~30cm,工作电压为 3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、避障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图1
红外避障模块电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图2
本例实验采用板载1路继电器:
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图3
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图4
【花雕动手做】实验二十八:智能红外对管模块控制迎宾大门的开与关
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ASC2_32
  13. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. uint32_t snid;
  20. void ASR_CODE();
  21. uint16_t liang;
  22. void hardware_init();
  23. SPITFT spi_tft(128, 160);
  24. /*描述该功能...
  25. */
  26. void ASR_CODE(){
  27.   switch (snid) {
  28.    case 3:
  29.     digitalWrite(28,1);
  30.     spi_tft.clear((0x001F));
  31.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  32.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  33.     spi_tft.draw_hanzi_32("打开大门");
  34.     break;
  35.    case 4:
  36.     digitalWrite(28,0);
  37.     spi_tft.clear((0xF800));
  38.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  39.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  40.     spi_tft.draw_hanzi_32("关闭大门");
  41.     break;
  42.    case 0:
  43.     digitalWrite(21,1);
  44.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  45.     spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  46.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  47.     spi_tft.draw_hanzi_32("智能管家");
  48.     break;
  49.   }
  50.   //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"效果可以",ASRTO:"有你的鼓励真好,非常感谢"}
  51.   if(snid == 500){
  52.     digitalWrite(21,1);
  53.     spi_tft.clear((0x001F));
  54.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  55.     spi_tft.set_cursor(30,60);
  56.     spi_tft.draw_hanzi_32("谢谢");
  57.   }
  58. }
  59. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  60. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  61. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  62. void hardware_init(){
  63.   spi_tft.init();
  64.   spi_tft.set_direction(2);
  65.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  66.   spi_tft.set_text_size(32);
  67.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  68.   pinMode(4,input);
  69.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  70.   pinMode(18,input);
  71.   dpmu_set_adio_reuse(PC2,DIGITAL_MODE);
  72.   dpmu_set_io_pull(pinToFun[18],DPMU_IO_PULL_UP);
  73.   setPinFun(18,SECOND_FUNCTION);
  74.   while (1) {
  75.     if(!(digitalRead(4))){
  76.       digitalWrite(21,1);
  77.       delay(200);
  78.       enter_wakeup(2000);
  79.       delay(200);
  80.       //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"再见您慢走"}
  81.       play_audio(501);
  82.       spi_tft.clear((0xF800));
  83.       spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  84.       spi_tft.set_cursor(0,60);
  85.       spi_tft.draw_hanzi_32("再见慢走");
  86.       delay(1000);
  87.     }
  88.     if(!(digitalRead(18))){
  89.       digitalWrite(21,1);
  90.       delay(200);
  91.       enter_wakeup(2000);
  92.       delay(200);
  93.       //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"嘉宾你好欢迎光临"}
  94.       play_audio(502);
  95.       spi_tft.clear((0xFFFF));
  96.       spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  97.       spi_tft.set_cursor(0,40);
  98.       spi_tft.draw_hanzi_32("嘉宾您好欢迎光临");
  99.       delay(1000);
  100.     }
  101.     delay(100);
  102.   }
  103.   vTaskDelete(NULL);
  104. }
  105. void setup()
  106. {
  107.   digitalWrite(21,0);
  108.   //{speak:小爱-活泼女声,vol:18,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  109.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  110.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  111.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  112.   //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"开门",ASRTO:"好的,打开大门了"}
  113.   //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"关门",ASRTO:"好的,关闭大门了"}
  114.   pinMode(28,output);
  115.   setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
  116.   pinMode(21,output);
  117.   setPinFun(21,SECOND_FUNCTION);
  118.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  119. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图6
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图5
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Wi4y1r79a/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图7
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图8
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图9
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图11
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(23)---智能红外感应迎宾员图12
