2237浏览
查看: 2237|回复: 1
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏
本例实验采用红外对管
该传感器模块对环境光线适应能力强,其有一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围 2~30cm,工作电压为 3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、避障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图1
红外避障模块电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图2
本例实验采用板载1路继电器:
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图3
本例实验采用板载三位独立按键,可以搭配实现各种相关的功能。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图4
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图5
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图6
【花雕动手做】实验二十七:双红外对管语音控制TFT彩屏和继电器
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ASC2_24
  13. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. uint32_t snid;
  20. void ASR_CODE();
  21. void hardware_init();
  22. SPITFT spi_tft(128, 160);
  23. /*描述该功能...
  24. */
  25. void ASR_CODE(){
  26.   switch (snid) {
  27.    case 0:
  28.     digitalWrite(21,1);
  29.     spi_tft.clear((0x001F));
  30.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  31.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  32.     spi_tft.draw_hanzi_32("智能管家");
  33.     break;
  34.   }
  35.   switch (snid) {
  36.    case 3:
  37.     digitalWrite(28,1);
  38.     spi_tft.clear((0xF800));
  39.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  40.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  41.     spi_tft.draw_hanzi_24("好的马上打开继电器");
  42.     break;
  43.    case 4:
  44.     digitalWrite(28,0);
  45.     spi_tft.clear((0x001F));
  46.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  47.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  48.     spi_tft.draw_hanzi_24("好的马上关闭继电器");
  49.     break;
  50.    case 5:
  51.     digitalWrite(21,1);
  52.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  53.     break;
  54.    case 6:
  55.     digitalWrite(21,0);
  56.     break;
  57.   }
  58.   //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"效果还行",ASRTO:"有你的鼓励挺好,谢谢"}
  59.   if(snid == 500){
  60.     digitalWrite(21,1);
  61.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  62.     spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  63.     spi_tft.set_cursor(30,60);
  64.     spi_tft.draw_hanzi_32("谢谢");
  65.   }
  66. }
  67. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  68. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  69. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  70. void hardware_init(){
  71.   spi_tft.init();
  72.   spi_tft.set_direction(2);
  73.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  74.   spi_tft.set_text_size(24);
  75.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  76.   pinMode(4,input);
  77.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  78.   pinMode(18,input);
  79.   dpmu_set_adio_reuse(PC2,DIGITAL_MODE);
  80.   dpmu_set_io_pull(pinToFun[18],DPMU_IO_PULL_UP);
  81.   setPinFun(18,SECOND_FUNCTION);
  82.   pinMode(19,input);
  83.   dpmu_set_adio_reuse(PC3,DIGITAL_MODE);
  84.   dpmu_set_io_pull(pinToFun[19],DPMU_IO_PULL_UP);
  85.   setPinFun(19,SECOND_FUNCTION);
  86.   while (1) {
  87.     if(!(digitalRead(4))){
  88.       digitalWrite(28,0);
  89.       digitalWrite(21,0);
  90.       delay(200);
  91.       enter_wakeup(2000);
  92.       delay(200);
  93.       //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"关闭所有"}
  94.       play_audio(501);
  95.       delay(1000);
  96.     }
  97.     if(!(digitalRead(19))){
  98.       digitalWrite(28,1);
  99.       delay(200);
  100.       enter_wakeup(2000);
  101.       delay(200);
  102.       //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"打开继电器"}
  103.       play_audio(502);
  104.     }
  105.     if(!(digitalRead(18))){
  106.       digitalWrite(21,1);
  107.       delay(200);
  108.       enter_wakeup(2000);
  109.       delay(200);
  110.       //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"打开彩屏背光"}
  111.       play_audio(503);
  112.       spi_tft.clear((0xFFFF));
  113.       delay(1000);
  114.     }
  115.     delay(100);
  116.   }
  117.   vTaskDelete(NULL);
  118. }
  119. void setup()
  120. {
  121.   digitalWrite(21,0);
  122.   //{speak:小伦-日常,vol:18,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  123.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  124.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  125.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  126.   //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"好的,马上打开继电器"}
  127.   //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"好的,马上关闭继电器"}
  128.   //{ID:5,keyword:"命令词",ASR:"打开背光",ASRTO:"好的马上执行"}
  129.   //{ID:6,keyword:"命令词",ASR:"关闭背光",ASRTO:"好的马上执行"}
  130.   pinMode(28,output);
  131.   setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
  132.   pinMode(21,output);
  133.   setPinFun(21,SECOND_FUNCTION);
  134.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  135. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图8
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图7
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV12K411472a/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图11
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(22)---红外对管控制TFT彩屏图9
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-1-3 07:42:08
第一次尝试使用红外避障传感器来控制屏幕和继电器
