2024-1-2 16:38:47 [显示全部楼层]
3980浏览
查看: 3980|回复: 1
[求助问答] mind+、microbit、控制RGB灯光颜色及亮度的BUG!!!
求解答!!!!!!是否是mind+软件底层bug???
求软件开发人员解答!!!
用mind+实时模式、microbit V1.5,
程序如图,控制RGB灯白色灯光亮度,但是灯光一直在闪烁,且颜色跳变!
按键未按下,灯光的亮度为400,应该是低亮度白色,但是实际效果却是其他颜色,且颜色在快速不停地跳变,就是没有白色……
已做过多种测试!可以确定不是硬件问题!
同样的电路,用Python代码实现同样的功能,是正常的,效果符合预期。
用mind+图形化实现就有问题。
实时模式问题如上。
上传模式问题:
点亮白色灯光,在低亮度下,呈现的是绿+蓝=青色。
用电压表测了电压,点亮白色灯光的三行代码中,第一行没有效果,引脚的输出电压为0。【注:用Python代码实现是正常的。】
也用同样的电路、同样的mind+程序,用microbit V2测试了一下,一切正常。用microbit V1.5、实时模式和上传模式,控制多个引脚输出PWM,就会出现以上问题!
DFEDU  高级技师
发表于 2024-1-4 17:18:55
已经私聊你了,下个版本会解决的。
