1365浏览
查看: 1365|回复: 2
[项目] 【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站
本例实验的SPI彩色液晶1.77寸显示屏(ST7735驱动)
TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图1
电原理图
本例实验采用PT0603光敏三极管
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图2
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图3
产品特性 / PRODUCT FEATURES
封装胶水:无色透明硅胶
外观尺寸(L/W/H):1.6*0.8*0.6mm
焊线材质:金线/合金线
感光峰值波段:850nm
感光范围:400-1050nm
发光角度:120度
EIA规范标准包装
环保产品,符合ROHS标准要求
本例实验采用DHT11
是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为4针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图4
电原理图
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图5
【花雕动手做】实验二十六:自动报出亮度、温度与湿度的简易气象站
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  3. #define ST7735_CS_GPIO_PIN gpio_pin_1
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  5. #define ST7735_DC_GPIO_PIN gpio_pin_1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  7. #define ST7735_RST_GPIO_PIN gpio_pin_1
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  9. #define ST7735_SCK_GPIO_PIN gpio_pin_3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  11. #define ST7735_MOSI_GPIO_PIN gpio_pin_2
  12. #define ASC2_32
  13. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  14. #define ASC2_16
  15. #include "asr.h"
  16. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  17. #include "setup.h"
  18. #include "myLib/asr_st7735.h"
  19. #include "myLib/asr_dhtxx.h"
  20. #include "myLib/asr_event.h"
  21. uint32_t snid;
  22. uint8_t wen;
  23. uint8_t shi;
  24. uint16_t liang;
  25. void hardware_init();
  26. SPITFT spi_tft(128, 160);
  27. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  28. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  29. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  30. DHTxx asr_dht_7(7, DHT11);
  31. void ASR_CODE()
  32. {
  33.   //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"语音播报",ASRTO:""}
  34.   if(snid == 500){
  35.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  36.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  37.     spi_tft.set_cursor(30,20);
  38.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前温度");
  39.     delay(1000);
  40.     wen = asr_dht_7.read_temperature(0);
  41.     spi_tft.set_cursor(55,40);
  42.     spi_tft.set_text_size(16);
  43.     spi_tft.println((String(wen)));
  44.     //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"当前温度为摄氏"}
  45.     play_audio(501);
  46.     play_num((int64_t)(wen * 100), 1);
  47.     //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"度"}
  48.     play_audio(502);
  49.     delay(2000);
  50.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  51.     spi_tft.set_cursor(30,60);
  52.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前湿度");
  53.     delay(1000);
  54.     shi = asr_dht_7.read_temperature(1);
  55.     spi_tft.set_cursor(55,80);
  56.     spi_tft.set_text_size(16);
  57.     spi_tft.println((String(shi)));
  58.     //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"当前湿度为百分之"}
  59.     play_audio(503);
  60.     play_num((int64_t)(shi * 100), 1);
  61.     delay(2000);
  62.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  63.     spi_tft.set_cursor(30,100);
  64.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前亮度");
  65.     delay(1000);
  66.     liang = adc_read(17);
  67.     spi_tft.set_cursor(45,120);
  68.     spi_tft.set_text_size(16);
  69.     spi_tft.println((String(liang)));
  70.     //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"丝耍接",ASRTO:"当前亮度为"}
  71.     play_audio(504);
  72.     play_num((int64_t)(liang * 100), 1);
  73.   }
  74.   //{ID:505,keyword:"唤醒词",ASR:"智能气象站",ASRTO:"我在"}
  75.   if(snid == 505){
  76.     digital_write((21),1);
  77.     spi_tft.clear((0xFC40));
  78.   }
  79.   //{ID:506,keyword:"命令词",ASR:"太棒了",ASRTO:"谢谢鼓励,欢迎再次光临"}
  80.   if(snid == 506){
  81.   }
  82.   //{ID:507,keyword:"命令词",ASR:"当前温度",ASRTO:""}
  83.   if(snid == 507){
  84.     spi_tft.clear((0xF800));
  85.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  86.     spi_tft.set_cursor(30,50);
  87.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前温度");
  88.     delay(1000);
  89.     wen = asr_dht_7.read_temperature(0);
  90.     spi_tft.set_cursor(55,80);
  91.     spi_tft.set_text_size(16);
  92.     spi_tft.println((String(wen)));
  93.     //{ID:508,keyword:"命令词",ASR:"粮耍接",ASRTO:"当前温度为摄氏"}
  94.     play_audio(508);
  95.     play_num((int64_t)(wen * 100), 1);
  96.     //{ID:509,keyword:"命令词",ASR:"菌耍接",ASRTO:"度"}
  97.     play_audio(509);
  98.   }
  99.   //{ID:510,keyword:"命令词",ASR:"当前亮度",ASRTO:""}
  100.   if(snid == 510){
  101.     spi_tft.clear((0xF800));
  102.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  103.     spi_tft.set_cursor(30,50);
  104.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前亮度");
  105.     delay(1000);
  106.     liang = adc_read(17);
  107.     spi_tft.set_cursor(45,80);
  108.     spi_tft.set_text_size(16);
  109.     spi_tft.println((String(liang)));
  110.     //{ID:511,keyword:"命令词",ASR:"纯耍接",ASRTO:"当前亮度为"}
  111.     play_audio(511);
  112.     play_num((int64_t)(liang * 100), 1);
  113.   }
  114.   //{ID:512,keyword:"命令词",ASR:"当前湿度",ASRTO:""}
  115.   if(snid == 512){
  116.     spi_tft.clear((0xF800));
  117.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  118.     spi_tft.set_cursor(30,50);
  119.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前湿度");
  120.     delay(1000);
  121.     shi = asr_dht_7.read_temperature(1);
  122.     spi_tft.set_cursor(55,80);
  123.     spi_tft.set_text_size(16);
  124.     spi_tft.println((String(shi)));
  125.     //{ID:513,keyword:"命令词",ASR:"趣耍接",ASRTO:"当前湿度为百分之"}
  126.     play_audio(513);
  127.     play_num((int64_t)(shi * 100), 1);
  128.   }
  129. }
  130. void hardware_init(){
  131.   spi_tft.init();
  132.   spi_tft.set_direction(2);
  133.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  134.   spi_tft.set_text_size(32);
  135.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  136.   vTaskDelete(NULL);
  137. }
  138. void setup()
  139. {
  140.   //{ID:84,keyword:"命令词",ASR:"条耍改",ASRTO:"零"}
  141.   //{ID:85,keyword:"命令词",ASR:"官接思",ASRTO:"一"}
  142.   //{ID:86,keyword:"命令词",ASR:"痛官松",ASRTO:"二"}
  143.   //{ID:87,keyword:"命令词",ASR:"削丝误",ASRTO:"三"}
  144.   //{ID:88,keyword:"命令词",ASR:"景粮载",ASRTO:"四"}
  145.   //{ID:89,keyword:"命令词",ASR:"博菌避",ASRTO:"五"}
  146.   //{ID:90,keyword:"命令词",ASR:"裁纯碉",ASRTO:"六"}
  147.   //{ID:91,keyword:"命令词",ASR:"插趣悟",ASRTO:"七"}
  148.   //{ID:92,keyword:"命令词",ASR:"辞暖慌",ASRTO:"八"}
  149.   //{ID:93,keyword:"命令词",ASR:"纵猛淡",ASRTO:"九"}
  150.   //{ID:94,keyword:"命令词",ASR:"锦耗暂",ASRTO:"十"}
  151.   //{ID:95,keyword:"命令词",ASR:"燃智截",ASRTO:"百"}
  152.   //{ID:96,keyword:"命令词",ASR:"佛驻延",ASRTO:"千"}
  153.   //{ID:97,keyword:"命令词",ASR:"隔枪绍",ASRTO:"万"}
  154.   //{ID:98,keyword:"命令词",ASR:"惨愤昂",ASRTO:"亿"}
  155.   //{ID:99,keyword:"命令词",ASR:"丙迈扯",ASRTO:"负"}
  156.   //{ID:100,keyword:"命令词",ASR:"铸猜隆",ASRTO:"点"}
  157.   //{speak:橙子-甜美客服,vol:20,speed:10,platform:haohaodada}
  158.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能气象站唤醒我}
  159.   //{playid:10002,voice:我退下了,用智能气象站唤醒我}
  160.   asr_dht_7.init();
  161.   digital_write((4),1);
  162.   digital_write((21),0);
  163.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  164. }
训练模型与编译烧录
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图7
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图6
实验记录视频
https://www.bilibili.com/video/BV1AK411t77H/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图11
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图9
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图10
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(21)---报亮度温湿度的气象站图8
木子呢  管理员
发表于 2024-1-2 15:24:52
感谢大佬分享
驴友花雕  中级技神
发表于 2024-1-3 07:38:16
不敢当,谢谢老师的鼓励和支持!
