16276| 1
[讨论] Lora技术的6大应用 |
LoRa作为一种低功耗、远距离、高性价比、高效的无线数字通信技术,已广泛应用于智能计量、物流跟踪、智慧校园、工业园区、医疗服务等领域,并在特定领域具有独特的优势。 1. Lora无线远程智能电表![]() 图:LoRa联盟
随着城市化、工业化的进程,水、电等基础设施建设也日趋完善。LoRa远程抄表系统由水表、电表等仪表组成的设备层、LoRa网关组成的采集层、上位机和云平台组成的应用层组成。通过对设备的协议分析,LoRa网关可以采集设备产生的实时数据,经过数据处理后,可以将数据上传到管理者手中的终端设备。整个过程不需要人工操作,也不需要外出,只需查看数据报表、导出数据信息即可完成工作,非常轻松。 传统人工抄表面临水表数量多、分布广、人工抄录误差大、管理维护困难等问题。而LoRa网关远程数据采集由于其组网简单、节点容量大、传输距离远等特点,可以发挥很大的优势。 2.实时物流车辆追踪![]() 图:公交车辆追踪服务原型
物流跟踪实际上是对物流中信息流的管理。基于LoRaWAN的物联网解决方案可以帮助供应链和物流公司监控货物运输的实时状态。由于物流运输所需的距离长、时间长,负责位置跟踪的系统需要具有低功耗和网络稳定性的优点。从仓库到运输车辆,甚至到每一件货物,都可以添加带有LoRa模块的定位系统。 LoRa功耗低,高速移动时通信相对稳定,可以实时跟踪确定货物的位置和状态。在运输过程中,无论是在城市还是人烟稀少的郊区,它都能提供稳定的网络覆盖并传输货物的实时数据。 3、智慧课堂![]() 图:一键提升课堂效率
基于LoRaWAN的智能教室解决方案连接各种教育设备,例如温度传感器、湿度传感器、照明系统、窗户控制器、门禁系统等。通过将这些设备连接到云平台,教师和管理员可以实时监控和控制教室的状态,并进行数据分析和管理。例如,可以使用预定义的场景命令批量控制灯光、空调、窗帘、投影仪等设备。教学中,教师可以定义各种场景,如上课、休息、放学、午餐、多媒体、安静学习等。教师和学生可以一键控制所有设备,以适应特定场景。 基于LoRa技术的智慧教室解决方案提高了课堂舒适度,同时也提高了教学效率。LoRaWAN网关支持智能设备之间的无缝互操作,部署简单,无线批量部署可快速从试点复制到所有教室环境,大大降低部署成本和人工搭建成本。 4、养殖场环境监测![]() 图:案例研究——精准农业
基于LoRa,智能农场可以实时监测土壤和气候状况,分析作物所需的二氧化碳、光照强度、养分、温度和湿度,实现最佳生长条件。设置此类系统时,需要考虑以下因素: 由于室外农场环境,接线可能会很复杂;需要实时、准确的数据来满足作物生长的需要。 LoRaWAN网关在此应用场景中提供以下优势:无线网络减少布线成本;信号稳定,可实时监控环境状况,降低现场运营成本。LoRa技术越来越多地应用于传统农业,更加智能的耕作方式不断涌现。 5、工业园区监控![]() 图:采用 LoRaWAN 解决方案进行工业园区监控
智慧园区采用LoRa网关与温湿度传感器、PM2.5传感器、电流传感器等各类传感器进行联动。终端数据上传至LoRa网关,LoRa网关再通过多种通信方式将数据传输至云端。云平台利用大数据分析,根据采集到的数据展示园区实时情况。如果存在任何风险,将会触发自动警报。管理人员收到报警信息后,可以远程控制现场设备或及时安排人员处理问题,将损失降到最低。 LoRa抗干扰能力强、灵敏度高,非常适合电磁环境复杂的工业园区场景。 6. 智能输液管理![]() 图:智慧医疗解决方案
通过自动采集输液设备和患者数据,对异常信息可以及时发出警报。然后,数据通过LoRa网关上传至护士站监护主屏。这样,医护人员无论在病房的哪个位置,都可以通过大屏幕实时获取患者输液状态和信息。整个输液过程纳入远程智能监控,减少了床边查房次数,提高了护理工作效率,同时降低了医疗事故风险。 基于LoRa物联网技术“无线自组织、安全可控”的特点,结合传感器和LoRa技术的智能输液终端可以采集输液过程的数据,无需布线或病房改造。 概括LoRa已广泛应用于远程数据采集、农业环境监测、物流跟踪,以及为校园、公园、医疗服务提供解决方案。随着LoRaWAN技术的应用范围不断扩大,市场需求也会相应增加。尤其是在智慧城市、智慧物流、智慧农业等领域,LoRaWAN的应用将不断增长。 |
